系统要求概述
控制系统架构
系统总体结构
在本系统中,远程操作是主站,4个分系统是从站;
就地控制可受控于远端总控制室和就地的操作的触摸屏,授权由总控制室决定;就地控制设置有按钮,防止触摸屏失效时无法操作设备;
控制逻辑和数据采集以及定位控制由PLC实现,并借由无线RTU数据往来实现与整个大系统的配合协调;
就地数据的远传由PLC上扩展的RS232通讯口实现,按照PLC的协议进行通讯,协议是PLC底层自身完成的,远端主控计算机完全支持系统协议层控制逻辑;
系统无线协议架构在802.11 及其私有协议的基础上,目的提高数据通讯量;
天车定位方案:激光传感器
结构图
LT7 激光传感器结构图
定位原理说明
Y方向150米轨道,Y2方向150米轨道,X方向40米轨道实现工位正负5毫米的定位精度;每个工位的定位由PLC根据激光位移实事距离的信号计算直接得到;
激光位移和PLC之间为RS422或SSI总线连接;
激光传感器和PLC之间采用RS422或SSI连接,可防止模拟量被干扰;
激光传感器外壳以及出光部分为聚醋酸脂材料,达到IP67防护等级;
激光传感器反射板为陶瓷结构,可防氢氟酸等强酸碱气体侵蚀;
远程无线数据传输和控制
无线数据传输关键设备:数传电台
无线数传电台是高稳定数据传输的理想产品,可实现RS232透明传输,其跳频载波原理使得其具有高抗干扰能力;
远端总控制室结构
远方的总控制室和数据调度中心计算机系统运行工业控制软件,透过数据传输电台,控制和接收远端车间的数据;传输采用透明RS232RTU方式,数据采用2.4GHZ 数字式FHSS调试方式,无线传输到车间;发射功率在100mW,采用高频车载高增益天线,载波频率19200BPS,数据可加密传输;总控制室对现场的控制是完全透明的;可实现所有的控制;
远方控制室借由无线数传电台采集天车位置数据远程控制系统;
就地系统控制方案
天车上的控制系统
▲系统结构图
天车PLC控制器实现功能
系统实现及关键元件选型
为了高可靠的进行无线数据传输,选用世界顶级的加密数字式无线数传电台:美国Banner Data Radio数据串传输,搭配原装专用车载高增益天线;这种产品功能强大,数据加密传输,传输采用2.4G—2.4835GHZ数字式FHSS调频扩频方式,功率可达100mW,最大传输距离为3KM(根据环境地理状况而定),通过国际UL/CSA/FM认证,是恶劣电磁环境下无线传输的首选产品。
各个子系统PLC选用Banner BSP02高速高性能PLC。
激光传感器选用Banner LT7(150米X向 150米Y, Y2向)系列,此激光传感器采用回波分析法测量,反射板采用Banner原装陶瓷反射板,在最大量程范围内实现正负5毫米的定位精度;传感器端口为RS422或SSI通讯接口。
