随着现代化建设的不断推进,经济发展的水平逐渐提高,各种适用经济高速发展的机器也被广泛应用于生产和生活中。在各种码头或港口,由于各类货物的转运和缓存的装卸工作较为集中,在这些集中作业的地方总会出现多架推取料机同时作业。但是由于大型的堆取料机的活动范围较大,所以经常出现碰撞问题,但是这种大型机器一旦碰撞,少则机器发生大的故障,重则还有可能带来更多财产和人命危险。
邦纳解决方案
▲LTF12/24应用于堆取料机的出料口,用于检测料堆高度位置及限速保护
Model:LTF12IC2LDQ,12M量程
Model:LTF24XXXXXX,24M量程
设备距离料堆限定距离范围内开始减速、限速,防止煤堆或者矿石和出料口装置发生碰撞。
LTP产品优势:
LTF12系列激光传感器漫反射量程12M:对于黑色物体可达7M检测范围(黑色被测物是最差的被测物之一),对比竞争对手的同等级产品检测黑色被测物的距离更长,室外使用效果更佳;
室外使用建议增加防护罩;
可以检测多种目标物,正对或斜对目标物都能可靠完成检测;
双行8位数显, 按键设定,操作简单; 测量值清晰易见;
线性度良好,检测结果更加稳定可靠;
模拟量和开关量或双开关量输出;
耐用的IP67外壳、高度抗环境光干扰和各种温度下稳定的性能在有挑战性的环境中提供可靠的性能;
高级选项,包括延迟计时器、高级触发测量模式和防串扰;
▲产品视频
LTF激光传感器系列
有LTF12和LTF24两大类,如果LTF12系列激光传感器的距离无法满足要求,Banner还有LTF24系列激光传感器,漫反射量程24M,对于黑色物体可检测到超过10M范围。
