锅炉供换热系统,举洗浴中心来说,主要包括:淋浴系统、池注系统、热源系统、地热系统、汗蒸系统等。从控制上又可以细分为水箱制控(高温水箱、恒温水箱、温泉水箱、冷水水箱);变频压力控制:水压控制、地热压力、地热二期压力(压力控制主要由控制器PID控制,实时自动调节),以及液位、温度、阀门开关等控制。
除此之外还需要友好的人机交互,人机界面HMI需要满足:
● 画面上有流程图,实际位置安装图,示意图,可以实时显示温度、压力、液位值、阀门、电机开关状态等。可以手动自动控制整个系统,可以更改参数,可以显示报警信息。
● 电脑上可以监控整个系统,画面上显示实际温度、压力、液位值、阀门、电机开关状态等;可以手动自动控制整个系统,可以更改参数,可以显示报警信息。
● 远程电脑,手机APP均可以查看系统状态。
● 报警信息可以通过手机模块发送到指定手机号。
图1 洗浴中心局部场景图
一、方案硬件配置
1. C7触摸屏:7寸TFT屏,800x480分辨率,A8 CPU,4G Flash,512M RAM。支持:
● 串口/U 盘/SD 卡/ 以太网/ 海为云等方式程序下载;
● 智能管理,支持云端/ 手机端访问控制,操作性强;
● 独创A/B Key 安全机制、多语言自动翻译、工程概览界面;
● 集成Haiwell Cloud云服务、内置Haiwell 云引擎;可以远程实现手机APP、电脑云网站、短信报警以及地图定位等功能。
2. Haiwell(海为) T系列标准型PLC,可扩展7个模块,自带一个RS232,一个RS485口,2路200K高速脉冲输入,2路200K高速脉冲输出,程序永久保存,程序容量48K,指令丰富,完全满足现场逻辑控制需求。
3. Q17海为IPC工控机
● Linux系统,17寸TFT屏, 1280×1024分辨率;
● Intel i3处理器, 4G DDR3, 32G SSD,4*COM(1*RS485)、1*RJ-45接口(1000MB),4*USB、1*VGA、1*HDMI
● 选配WIFI,铝合金外壳,工业ATX电源。
二、方案组网示意图
图2 现场PLC HMI电气柜
三、方案介绍
该控制系统总共6个机柜,三台PLC控制系统,主机带模块若干,具体PLC配置如下:
现场控制柜1#配置:T60S0R-e + H40XDR + S08AI + S08AI + S08AO
现场控制柜2#配置:T48S0R-e + H24XDR + H40DI
现场控制柜3#配置:T60S0R-e + H64XDR + H40DI
图3 装配现场机柜(右图为控制柜1#)
图4 设备现场机柜
图5 现场供热与换热管道
四、部分程序
● HMI部分程序
图6 锅炉房监控画面
图7 锅炉房操作画面
● PLC部分程序
图8 TIME指令实现自动定时开关机
图9 PID指令压力控制
五、成功案例
● 西安凤城洗浴中心
图10 西安凤城洗浴中心手机APP监控
● 山东平阴洗浴中心
图11 山东平阴洗浴中心手机APP监控
● 青岛即墨洗浴中心
图12 青岛即墨洗浴中心手机APP监控
● 河南焦作洗浴中心
图15 河南焦作洗浴中心手机APP监控
六、方案总结
1. 该方案需要对现场多路管道水压、温度控制,海为PLC可以支持32路PID+32路自整定APID+32路FTC,PID回路多,控制效果好,满足现场压力实时可控,特备是APID自整定,在现场温度控制方便,自整定参数,为现场工程师节省调试时间,控制精度满足要求。
2. 现场选用以太网PLC,以太网PLC支持多个上位机同时访问,同时以太网口也可以作为主站去访问其他设备,可主可从,方便调试。
3. 通过海为触摸屏还可以远程对HMI程序进行上下载,固件升级,历史数据记录导出等操作。
4 .通过海为触摸屏还可以远程对PLC程序进行上下载,固件升级,监控和PLC信息诊断。
5 .现场液位,压力,水泵过载报警信息能及时传到触摸屏机主以及管理员手机,并以APP消息推送的方式发给用户。如果APP没在后台运行,还将可以用短信的信息发给用户。
