PH安装维护知识
PH计安装
1.请选择通风良好的位置安装,要注意仪表及电缆的防水,并避免在有腐蚀性环境中使用。
2.在所有接线完成前,请勿给仪表通电,以免发生意外。
3.电极信号的传输须采用高绝缘特殊同轴缆线,不可随便用一般电线代替,否则将产生错误的测量结果。
4.仪表内的控制器为小电流继电器,若要控制较大动力的设备时,请外接电流容量较大的继电器,以免烧坏主机内部继电器。
PH计维护
简单校验方法:将参数中两组零电位设置为0.0mV,斜率设置为:1.00,然后将仪表接线端“INPUT”、“REF”两脚短接,仪表应显示7.00或在误差范围之内,如显示不对说明仪表出现故障,应及时联系厂家维修。
电极维护
1.采用流通式结构时进水水样的流速尽量保持恒定。
2.出厂时,电极头部有一个保护帽,内有电极浸泡液,以维持敏感膜的湿润。在使用前应摘下保护帽,不使用时拧上保护帽。
3.建议先标定再安装,在安装测量池时不能碰撞复合电极玻璃球泡以免损坏。
4.当现场较长时间断水而不使用时,应及时将电极拧上保护帽,保护帽内放入3.3m浓度的KCL浸泡液,不能干放,易失效!
5.电极顶端的玻璃球上有污物,可用0.1N盐酸浸泡10分钟后使用清水冲洗,然后侵入3.3m KCL溶液中内活化,不要用手触摸。要保证长期正确测量须定期对电极进行清洗维护和标定。金属锑电极经过一段时间使用后会产生氧化,电极头部发黑,可选用1000目细砂纸将电极头部磨亮,将氧化部分去除,保证电极测量的灵敏度。
6.保持电极电缆线和接插件等接头的清洁干燥,不能受潮或进水。
7.电极失效或损坏须更换。建议一年更换一支。
电极不用时应浸泡在溶液内,电极浸泡溶液的配制:取pH4.0缓冲剂一包,溶于250ml纯水中,再加入56克分析纯KCL,适当加热搅拌至完全溶解即成。(注:电极在干放状态下存放易失效)
电极保养
污染种类
清洗方式
清洗周期
测试溶液中含有蛋白质,导致电极隔膜污染。
将电极浸入在HCL 溶液中数小时
7~15 天
硫化物的污染,电极隔膜变黑。
将电极浸入在HCL 溶液中,直至电极隔膜发白为止
7~15 天
油脂或有机物的污染
用丙酮或乙醇短暂的清洗电极,时间约数秒。
7~15 天
一般性污染
用0.1mol/L 的HCL 或NaOH 清洗电极约几分钟
20~30 天
上述方式清洗电极后,请用清水冲洗干净,并将电极浸入3mol/L 的KCL 溶液中约十五分钟,然后开始校正。
电极清洗过程中,请勿摩擦电极玻璃膜头,否则会产生静电干拢,影响电极反应。
活化:
如果电极储存在干燥的环境下,则使用前必须浸泡24小时,使其活化,否则标定和测量都将产生较大误差。
清洗:
发现电极受到污染或堵塞影响测量精度时,可用细软的毛刷轻刷电极头部,再用清水清洗。对各种污染的清洗方法如下:油脂或含油物可用表面活性剂清洗;对钙沉淀物或金属氢氧化物可用10%的稀盐酸清洗;对硫化物沉淀(如污水处理过程中),可用10%的稀盐酸和饱和硫脲的混合物清洗;对蛋白质附着物可用10%的稀盐酸和胃蛋白酶的混合物清洗。
再生:
当发现电极响应变慢,近乎迟钝时,应用10%的HNO3和NH4F(50g/l)的混合物浸泡,对其进行再生。一般在十秒以内。出厂时,电极有一个保护帽,内含一个浸有KCl溶液的海绵,以维持敏感膜的湿润。电极不用时,要用水冲洗干净并插回加有1mol KCl溶液的保护帽内,或者将电极浸泡
公司名称: 杭州工考仪表有限公司
联 系 人: 杨工
电  话: 0571-88333616
传  真: 0571-88333616-808
地  址: 杭州市拱墅区新天地东方茂商业中心T2楼1505室
邮  编: 310000
该厂商相关解决方案:
工业自控||压力传感器使用常见问题
GPM-C系列磁翻板液位计化工行业的应用
GFM82SJ电磁能量表酒店使用案例
GPM型超声波液位计/GW-2000液位控制仪在山顶井水控制上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
