PIN针及引脚质量管理系统解决方案
1
-PIN针及引脚质量管理系统-
Pinspector 结合 SICK Ranger 系列3D相机和智能扫描技术,实现三维图像生成。借助该图像数据和Pinspector系统软件,非接触式测量用于连接器PIN针完整性检测,以及PIN针压入工序之前和之后检查PIN针和针脚在电路板接线侧的位置度及高度等。
这样有助于将废品率降至最低,节约生产成本。
应用技术
SICK 视觉研发团队基于Ranger 系列传感器开发了Pinspector检测系统,灵活的集成配置及软件解决方案,解决了激光三角法测量中的盲区问题,激光三角法具有高精度,高稳定性和不受目标物颜色及光泽的影响等多种优点,在工业视觉领域普遍应用。
其中SICK Ranger3 系列线激光传感器采用高精度, 高速度成像芯片,可以满足行业应用的各种高难度需求。
应用目标
01 PRESS-FIT过程的质量控制
-在压装之前,导电环下的针尖正确位置的验证
-在压制后,测量每个单独针脚的高度
-在压制之后,在指定区域里的针脚共面的验证
2
02 连接器的完整性
-在指定区域,计算针脚的数量
-引脚共面的验证
-检测弯的针脚或者其他的形式的引脚变形
3
应用行业
4
Pinspector软件GUI
01 PRESS-FIT应用
5
02 连接器应用
6
方案的特点
-预定义的机械概念和测量几何
-连接器针脚的3D检查
-高精度无接触测量连接器引脚
-直观的图形用户界面
-可扩展的方案,支持多个相机
-在一个PCB板上扫描多个针脚类型
你以为到这里就结束了?
当然不是!
根本停不下来,请往下看!
-易于对PCB板进行布局配置
-可配置通信协议
-扫描物体(PCB板和连接器)易于维护的数据库
-通过用户界面或通过通讯协议选择当前扫描的对象
-多种通讯接口(RS-422, Ethernet, I/O)
客户收益
-标准系统配置容易集成
-界面友好的非接触式光学检测
-在高分辨率的3D图像中,可靠的定位和针脚测量
-通过图形用户界面轻松调试和操作
-由外部控制系统操作的完全自主系统
-多个Ranger相机可以被用来提高性能和缩短扫描周期
-对于PCB板和连接器新的引脚布局的定义,不需特殊的工具
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
传  真: 020-38303350
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
该厂商相关解决方案:
SICK InspectorP611智能相机助力包装行业实现封箱薄膜异常智能检测
产线“慧眼” 赋能快消智造,西克视觉,破解高速产线质量检测难题
西克 LRS散料云台在钢卷识别定位中的应用
西克 InspectorP611 2D智能相机助力柱塞通孔检测
西克 基于3D视觉的智能拆垛软硬件一体化解决方案
西克Lector 611固定式读码器如何读取Digimarc数字水印
SICK InspectorP611智能相机助力激光光心位置纠偏
SICK Inspector8512智能相机+AI助力模具上糖果残留检测
西克应用 | VMV体积测量在物流行业应用分享
SICK 结构光3D相机Visionary-S 在化肥行业拆垛应用中的落地实践
看得准,抓得稳:SICK 2D智能相机助力机器人精准引导
西克应用 | ANS/ANM58 PROFINET绝对值编码器案例分享
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
