电焊出现气孔的原因分析
焊缝产生气孔的因素,一般常见的有以下三种:
1电流问题
常见焊缝产生气孔多半是因为电流过大。焊缝的形状多种多样:如平焊、立焊、横焊、仰焊、平角焊、立角焊,母材厚薄、坡口形状、多层焊、盖面焊等等。无论那种焊缝想避免产生气孔,,电流大小一定要调整适宜。电流大小适宜的标准如何掌握呢?应观注熔池的液态熔渣覆盖熔池一半左右为宜,决不可低于三分之一。这是因为焊接当中熔化的铁水中含有各种气体,铁水中气体借着覆盖的液态熔渣保护铁水缓缓凝固,以便使气体向外逸出。
2 材质问题
产生气孔也有极少数是因为母材是低质材含硫过高,造成熔渣的粘度增大,影响气体向外逸出。并且含硫量高产生较多二氧化硫气体,更加重气孔的产生。
3 表面清洁度问题
焊处不洁净,有锈、气焊渣、残留油污油渍等,锈迹、气焊渣肉眼可见,检测方便;金属表面残留油污油渍检测方法很多,比如挂水法、硫酸铜法、油漆法等,但都只能检测金属表面是否残留油污,不能量化检测。陕西普洛帝表面清洁度检测仪是专业量化检测金属表面的清洁度产品,通过荧光测量技术检测出金属(玻璃、陶瓷、塑料等)表面残留有机污染物,诸如油渍、油脂、冷却润滑剂、切削液、蜡等,为改善工艺提供重要的相关依据。
公司名称: 陕西普洛帝测控技术有限公司
联 系 人: 周毅
电  话: 029-85643484
传  真: 029-85643484
地  址: 西安市航天基地航创国际广场(服务地址)
邮  编: 710100
该厂商相关解决方案:
油液监测系统
液压油固体颗粒污染度检测误差分析
几种油液颗粒分析法
普洛帝(PULUODY)为各行业用户提供全方位服务
液体颗粒计数器计量校准
液体颗粒计数器维修
使用嵌入式 Linux 进行实时系统开发
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
