液压油固体颗粒污染度检测误差分析
--颗粒污染度检测误差分析
液压油固体颗粒污染度检测误差分析
随着科技进步,对比法、显微镜计数法由于结果误 差大、测试时间长等缺点,逐渐离开人们的视线,遮光 型自动颗粒计数器检测原理先进性越来越被人们所接受:
遮光型自动颗粒计数器的特点是利用颗粒的遮光性能对油液中的颗粒进行直接检测。油液中的悬浮颗粒随油液一同流经一个细小透明 通道,一束与油液流动方向垂直,经过精密光学系统调 理过的平行激光束照射在透明通道上形成一个窗口。 透明通道以及激光束中没有颗粒时,激光接收器将接 受到通过窗口的全部激光;而当有颗粒流经遮光窗口 时,一部分激光将被颗粒遮挡或因散射、反射等而减 少,这样到达激光接收器的激光将减少。激光的衰减 量与颗粒的尺寸即处在激光束中颗粒的投影面积成正 比。激光接收器收到的激光经过光电转换,信号放大等环节后进入自动颗粒计数器主机进一步处理。
取样误差来源于样品的采集、保存及制备各个环 节所引起的误差;样品的代表性差是引起取样误差的主要原因。此外,由于取样不规范、样品制备和保存不当,造成样品污染和成分改变也是取样误差的直接来源。
通常检测结果与真值之间往往存在差值,这种差值通常称为检测误差。任何检测误差的出现都必须有 原因和规律,但由于人们对复杂客观事物的认识有限, 对于未能掌握的部分就只能归之于偶然。一旦掌握了某一部分随机误差的原因和规律,这一部分误差就成为一种系统误差。
仪器比对误差分析:人们在生产实际中,对仪器产生的误差了解或关 注不是很多,因为只有一台仪器,测试结果好坏都是它,一个试验室同时有两台仪器的少之又少,可比性自 然就少。当人们得到的测试结果对仪器有异议时,只有到兄弟厂家进行比对试验,这种情况在购买仪器时较为普遍。
取样误差与取样工具或容器不干净有关,检测误差与数据有效性有关,仪器比对误差与标准 有关。因此,在检测工作,取样时应将工具或容器清洗 干净,避免不必要的误差;发现检测数据不符合标准要求,应对其有效性进行验证并符合要求;仪器比对时,严格执行有关标准,使误差控制在有效范围。
陕西普洛帝专注油液检测,多年来已经形成完备的耗材,仪器,检测服务以及相关技术服务,PMT-2、PLD-0201、PLD-0203、PLD-601一系列产品可满足客户全面的颗粒分析需求。
公司名称: 陕西普洛帝测控技术有限公司
联 系 人: 周毅
电  话: 029-85643484
传  真: 029-85643484
地  址: 西安市航天基地航创国际广场(服务地址)
邮  编: 710100
该厂商相关解决方案:
油液监测系统
几种油液颗粒分析法
普洛帝(PULUODY)为各行业用户提供全方位服务
液体颗粒计数器计量校准
液体颗粒计数器维修
电焊出现气孔的原因分析
使用嵌入式 Linux 进行实时系统开发
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
