该项目针对基建行业浇灌,水泥原料由料粉,砂石,水等材料均匀配比形成最终水泥成型的设备
每一个材料可单独人为设定配比,最终形成水泥泡沫比例要符合工人设定,运行过程中尽量较少变频器报警,采集数据信息能够及时反馈当前设备运行状态。
汇川设备:
序号
产品名称
型号
备注
数量
1
HMI
IT5104E
人机界面
1
2
PLC
H3U-3232MT
控制器
2
3
输入模块
AM600-1600END
16点输入
1
4
输出模块
AM600-0016ETN
16点输出
1
5
AD模块
AM600-4AD
4路AD
2
6
变频器
MD810-50M4T5.5G200
5.5KW
2
7
变频器
MD810-50M4T45G200
45KW
1
8
变频器
MD810-20M4T160G000
直流模块
1
9
变频器
MD810-50M4T37G200
37KW
2
汇川PLC与汇川变频器采用Canlink进行通讯,PLC H3U基于本地模块采集模拟量数据,使用Tcp与HMI数据交互
(一)方案优点
- 采用汇川Canlink形势下控制伺服,Canlink属于有源通讯,抗干扰能力高于485通讯,且伺服与PLC之间的通讯数据传输配置容易,并可针对现场实际条件选择多种触发形式,可实时进行数据传输,也可以选择人为触发事件传输,且采用Canlink形势下的通讯速率最高可达1M
- 使用Tcp与HMI进行通讯,自适应通讯速率最高可达10M,且支持Socket/OPC通讯,支持上位机进行通讯,对于该种施工类型单位,保证客户可以实现手机或者办公室远程监控设备状态
- 采用汇川MD810系列共直流母线变频器,在安装上面节省空间,在调试上面实现一体化操作,针对以后的工艺要求如果需要添加或者减少,采用书本模块化操作直接添加或删除即可
六、现场难点问题及解决方案说明
- 自动配比形成最终水泥浆液泡沫浓度一致性
现场要求根据人为配比设定的原材料,砂石,料粉,水,通过搅拌实现最终水泥泡沫浓度的要求控制,采用汇川H3U基于PID进行的配比重量控制,通过反馈值多段MV限定以及多段PID控制实现最终原料浓度与设定浓度一致
- 数据采集问题
采用汇川模拟量模块进行的数据采集,数据刷新时间最小为1ms,满足现场恒压泵张力反馈,蠕动泵流量检测,空压机气量给定等问题
