3万吨涤纶短纤后处理联合机生产线电气控制系统
----郑州纺织机械股份有限公司
3万吨涤纶短纤后处理联合机生产线是涤纶化纤生产的最后一道工序。目的是将前道生产出来的涤纶化纤进行上油及牵伸,使涤纶化纤丝束具备一定的韧性和强度,最后烘干,切断,打包。
过去该类生产线的电气控制系统都依赖进口,国内最大的机械配套生产厂是郑州纺织机械厂。本公司自2004年开始与郑纺机合作,为其生产线研制电气控制系统。
该生产线最主要的目的是对涤纶丝束的三道牵伸。整个生产线由9个主传动电机组成,其中18.5KW 1个,90KW 1个,110KW 2个,315KW 3个,400KW 1个及500KW 1个,丝束由这9个传动电机带动,为了保证丝束的质量,满足工艺要求的牵伸比,控制系统必须保证9个主传动电机的同步运行,即在生产线启动,升速,运行,降速,停止整个过程中,9个主传动电机都能保持一个恒定的速比。如果做不到同步运行,就达不到正确的牵伸比,也就无法保证丝束的质量,而且还容易造成断丝或绕丝,降低生产效率,因此,同步问题是整个生产线的技术关键问题。一般进口设备用驱动装置同步卡来完成这项工作,但其成本比较昂贵,而国内设备为降成本,不用同步卡,而是用驱动装置本身的升降速时间来凑,让9个电机做到大致的同步运行。但这样现场调试的工作量非常大,需要几周的时间,而且即使凑到了一组数值,但如果涤纶丝束的原料有所变化,或电机负载有所变化,这组数据就需要调整,而且很难保证在升降速过程中的牵伸比。为此,我们研制了一种基于现场总线网络PROFIBUS DP的同步控制方法,即9个主传动电机的驱动装置用PROFIBUS DP总线与PLC联接,PLC只控制其中最大功率电机(主电机)的速度,其它电机的速度通过网络用级联的方式获取。如图一中,V4是主电机驱动装置,它直接从PLC获取给定速度,而相邻的两个装置V3,V5则通过网络获取V4的当前运行速度,乘以一个设定的速比(根据牵伸比而定)得出自身的给定速度,依次类推,V2从V1中获取速度,V6从V5中获取速度等等,因此,所有传动电机的速度都源自于V4。当V4升速到给定速度时,其它驱动装置也同步达到给定速度,V4降速到零速时,其它驱动装置也同步降到零速。整个启动,升速,运行,降速,停止过程中都能保证设定的牵伸比,保证了丝束的牵伸质量,保证了生产效率。
因此,基于PROFIBUS DP的同步控制方法,既省掉了驱动装置的同步控制卡,大大降低了成本,又保证了传动电机的同步运行,这是该生产线电气控制系统的最大特点。其它特点还包括:
1. 使用了分布式电机起动模块。这种电机起动模块体积小,可以直接安装在现场分布式I/O站上,通过PROFIBUS DP现场总线网络接受PLC的控制指令,并将电机运行状态反回给PLC,减少了现场大量长距离分布的电机电缆,大大减少了布线工作量,同时方便了设备的维护。
2. 对于生产线中大量的模拟量,如温度,压力,压差,流量等均采用闭环调节,提高控制精度。
3. 上位监控采用组态软件,对生产线进行实时监控,并将生产数据及报警事件进行归档保存,以便将来查看,分析。
4. 由于涤纶联合机生产线一般都是一个车间两条线,我们将原来上位工业计算机与PLC的点对点连接改成通过以太网交换机的联接,使两条生产线的上位机可以同时与自身及另一条生产线的PLC通讯。这样就做到了两台计算机互为备用,即使一台上位计算机发生故障,另一条生产线的上位机也能对这条生产线进行监控,不影响正常生产。
5. 现场增加一个人机操作员界面,使操作更加方便,可靠,并可应急替代上位机的作用,确保生产线不会轻易停车,提高了生产效率。
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 上海大华总线电气技术有限公司
联 系 人: 王禄斌
电  话: 021-50801880
传  真: 021-50803500
地  址: 浦东张江春晓路470号
邮  编: 201203
该厂商相关解决方案:
SD688,868挤压型速冻隧道生产线电气控制系统研制项目
开清梳棉联合生产线电气控制系统设计及软件开发与调试
4000T浮吊船推进电机,侧推电机可行性研究及实施项目
利乐包装(昆山)有限公司工厂BA控制系统项目
CARR核电装卸料机电气控制系统
高速拉丝漆包复合生产线电气控制系统
超细粉体分级机电气控制系统研制项目
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
