西克 半导体加工行业应用案例分享
微信图片_20220303094928
纵观半导体设备的发展历史,不难发现半导体设备紧随全球芯片制造中心而不断东移:从70-80年代的美国,到80-90年代的日本,再到90年代后期的中国台湾与韩国。
随着中国高端制造技术的不断发展,与本身庞大的市场需求相互帮衬,未来十年,中国有望成为半导体芯片制造的全球中心。
目前,在国家重大科技专项的支持下,集成电路主要工艺设备如PVD、PECVD、CMP、介质刻蚀机、CMP等技术均有显著提升。而IC晶圆生产线的设备国产化率也在不断提高。设备技术的提升也拉高了对光学传感器性能的需求。除了对精度、稳定性等性能要达到极高的标准外,传感器也被要求实现更多的检测任务。
作为有着超过75年历史的工业传感器领先生产厂商,SICK具有深厚的技术积累,丰富的产品种类,可以为半导体设备厂商提供更多样的产品、更优异的性能以及更专业的服务。
硅板厚度测量
产品系列:
微信图片_20220303094935
OD5000位移测量传感器
订货号:6063621
客户应用:
微信图片_20220303094939
1.太阳能硅片分选机,客户需求在皮带输送线上检测硅片的厚度,精度要求为2um
2.采用2*OD5000-C30T05上下组合方式,来测量硅片的厚度
3.客户利用上位机接受数据做算法处理,判定硅片的规格
客户受益:
双头侧厚,通过以太网接口和集成在传感器内部评价单元,无需额外控制器计算
高达80kHZ测量频率,准确测量微小变化
激光定位更加柔性,可视觉,产品定位精度更高
实时在线测量,相对于线激光方案,节省成本,精度更高
石英载具到位检测
产品系列:
微信图片_20220303094943
WTF12G
订货号:1065719
客户应用:
微信图片_20220303094947
1.石英载具装载硅片进行热处理、涂层等一系列工艺流程。
2.需要对半透明石英载具进行稳定到位检测,由于热处理中温度较高,无法安装反射板,只能选择漫反射。
3.检测距离较远,无法使用V镜头光电传感器。
客户受益:
WTF12G是漫反射前景抑制型原理,无需反射板,只需对背景进行示教即可
可以稳定地检测透明、半透明等物体
检测距离可达700mm
硅片检测:
产品系列:
微信图片_20220303095016 微信图片_20220303095020
G2F,WTV4FE
WTV4FE订货号:1105444
GTB2F订货号:1093737
客户应用:
微信图片_20220303095025
1.检测硅片的到位与有无,硅片表面光学性能特殊,普通漫反射光电很难稳定检测
2.安装空间十分有限,需要迷你型尺寸光电
3.无法安装镜反射与对射型光电
客户受益:
微信图片_20220303095030
G2F扁平型外观设计,可以安装在狭小的空间中
独特的V型镜头设计,可稳定检测高反光、透明薄膜,深黑色吸光平面。
WTV4FE可进行旋按式示教,V镜头检测距离增加至50mm
产品系列:
微信图片_20220303095036
WTT4SLC
订货号:1097190
应用需求要点:
微信图片_20220303095041
1.检测距离400-500mm
2.检测边缘,客户需要光斑尽可能小
3.安装位置有限制,只能接受漫反射光电
客户受益:
WTT4SLC时间飞行原理,可稳定从倾斜角度或侧面检测带有弧度的物体,并且不受物体表面颜色和材质的影响
具有优异的背景抑制性能,可稳定屏蔽背景干扰
漫反射检测,最远可达到1.3m检测距离
光斑聚拢,4mm(1m),可以从侧面检测薄片边缘
Roller(输送轮)粗糙度区分:
产品系列:
微信图片_20220303095049
Glare系列光泽度传感器
应用需求要点:
QQ截图20220303095124
1.现场面板传输设备运输基板一段时间后,基板与Roller摩擦导致Roller表面光滑,失去输送力。
2.不同摩擦情况不同导致基板受力不均匀,造成良率下降,稼动率降低,客户使用Glare光泽度传感器对Roller表面粗糙程度进行检测。
客户受益:
原本客户解决方法为工作人员定期停机检查,使用自制比对卡进行人眼对比观察。
使用Glare光泽传感器后客户受益如下:
降低检测误差
减少检查时间
节省人力资源
点击查看电子资料
微信图片_20220303095131
Glare系列光泽度传感器
微信图片_20220303095135
PowerProx系列 MultiTask光电传感器
微信图片_20220303095139
W4F 迷你型光电传感器
微信图片_20220303095145
位移测量传感器OD5000
公司名称: 广州市西克传感器有限公司
联 系 人: 广州市西克传感器有限公司
电  话: 020-28823600
传  真: 020-38303350
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
该厂商相关解决方案:
西克应用 | 常见多面扫物流应用
西克 | 应用解读:安全扫描仪的轮廓参考和轮廓识别
西克 | 2D定位+3D物体检测 = 2.5D移动机器人解决方案!
西克在 thyssenkrupp Rasselstein 工厂使用 2D LiDAR 激光扫描仪全自动管理仓库
“码”上知道 | 西克车辆厂外追溯应用特别篇
西克 | SICK InspectorP611智能相机助力高反光表面字符识别
西克 | 快速而可靠:如何用合适的追踪追溯系统优化 DB Schenker 的包裹投递
西克应用 | SICK 可定制化皮带料流监控系统
行业聚焦 | 西克 超级 Trooper:自主机器人帮助园艺师搬运盆栽
“码”上知道 | 西克精准高速定位应用一网打尽
智能天车应用案例 | SICK 2D LiDAR 应用介绍
“码”上知道 |西克 全流程自动化!软包装车与托盘追溯特别篇
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
