工厂设备状态监测与故障诊断系统解决方案
工厂设备状态监测与故障诊断系统解决方案HOJOLO技术,随着现代化工业的发展,设备能否安全可靠地以最佳状态运行,对于确保产品质量、提高企业生产能力、保障安全生产都具有十分重要的意义。
如何有效地提高设备运行的可靠性,及时发现和预测出故障的发生是十分必要的,这正是加强设备管理的重要环节和最重要的工作。
设备从正常到故障会有一个发生、发展的过程,因此对设备的运行状况应进行日常的、连续的、规范的工作状态的检查和测量,即工况监测或称状态监测,它是设备管理工作的一部分。
工具/原料
  • VAST-DC-23振动检测仪
  • HOJOLO-V1振动相机
方法/步骤
  1. 振动(速度、加速度、位移)
    温度
    转速
    轴承状态值测量
    轴承听诊
    数据储存功能
    Vibro振动分析软件
    可以创建测量路线
    设置警告值。
    各种可用的带通滤波器
    END
方法/步骤2
  1. 莱克舒特可视化测漏仪器在移动扫查过程中,传感器检测到泄漏信号后会在彩色液晶大屏幕上显示出来。在液晶屏幕上的泄漏源是黄色(说明泄漏较小,信号较弱)或者红色(说明泄漏较大,信号强)实时可见图像。同时在液晶屏幕底的横条光柱以不同颜色和数值显示出来。
  2.
    应用范围:
    ● 压缩气体、氧气、氮气泄漏检测(任何气体泄漏都可检测)
    ● 真空系统负压泄漏/阀类检测/热交换机/锅炉/冷凝器泄漏检测
    ● 电气局部放电/电晕产生的高电压绝缘子缺陷造成的局放检测
    ● 气密性/密封性(例如:城际列车/飞机/航空设备/潜艇/汽车等等)
    ● 机械领域中的有缺陷轴承/齿轮箱等预知性维修等检测
    ● 可视化拍照,远距离温度测量,轴承听诊等功能
    END
方法/步骤3
  1. HOJOLO-V1振动相机是一款“傻瓜式”测量机械振动的仪器。
    主要检测各种机械设备的轴承速度值、加速度值、位移值、轴承状态值、异常报警、设备转速、红外测温、以及轴承听诊、自动进行频谱分析等功能的综合性仪器。
    并根据测量数据自动生成 MCP(机械设备运行状态图),所有测量数据均可用绿、黄、橙、红颜色报警无需人为判断,其使用的便捷性和直观性无以伦比。
    END
方法/步骤4
  1. 振动相机是一款“傻瓜式”测量机械振动的仪器。
    工厂设备状态监测系统解决方案
    END
方法/步骤5
  1. 蒸汽是昂贵的能源。20 %到 40%是通过泄漏和有缺陷的蒸汽疏水阀流失的。发生故障的疏水阀会提供污染的且低质量的蒸汽,以及存在危险的水锤,会使热效率大大损失。系统有效的检查和排除有缺陷的疏水阀会带来可观的节能效益。
    ZS6510给检查者一个疏水阀的“内部检查视点”,把高频超声波噪音翻译成,耳朵可听诊的音频输出。检查者不会被下游的环境噪声所干扰,能轻而易举的判断疏水阀是否泄露或阻塞。仪器内部集成非接触式红外测温传感器,结合疏水器上下游的管道温度测量,通常能对疏水阀故障做出准确的判断。
    END
注意事项
  • 机械设备状态监测与故障诊断技术在满足上述这些要求中,扮演着越来越重要的角色
  • 机械设备是现代化工业生产的物质技术基础,设备管理则是企业管理中的重要领域
公司名称: 昆山汉吉龙测控技术有限公司
联 系 人: 文安东
电  话: 0512-57566265
传  真:
地  址: 昆山市人民南路998号巴比伦国际13号908
邮  编: 215300
该厂商相关解决方案:
超声波成像定位仪在电力局部放电中的解决方案
浅谈激光对中仪器在联轴器对心中的作用
传动系统故障诊断模拟教学试验台开展实验项目及功能目标概述
高校实验型机械振动轴承齿轮箱电机综合模拟实验的解决方案
工业声学成像仪测试气体泄漏解决方案
GBS100可变倾角齿轮箱润滑油分布状态仿真试验台系统的解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
