方案分享 | SICK 带您探秘OLED行业(二)
  数据显示,2021年我国OLED市场规模已经达到了2632亿元,同比增长31.3%,由于疫情原因,增长率相较于2020年稍有下降;随着智能终端用户不断增加和智能终端设备更新迭代,2022年整年我国OLED行业市场规模将达3225亿元,并且会在未来3年继续攀升。
  西克致力于提供高效智能的传感方案,下面我们就来看看OLED行业的一些成功应用吧!
  目录
  1.AS30纠偏传感器
  2.OD2000位移测量传感器
  3.DL100远程距离传感器
  4.OD5000位移测量传感器
  5.I10安全门锁
  AS30纠偏传感器
  产品应用
  AS30安装在卡匣中,实现卡匣内玻璃基板位置读取功能,为玻璃基板放置过程提供高精度的点位数据,并协助机械臂进行稳定的矫正。当AS30给出的模拟量数值表示玻璃基板偏差过大的现象的时候,将在系统上显示异常。同时,卡匣内部控制系统通过AS30纠偏传感器记录每一次的玻璃基板的偏移量,提高数据的可追朔性。
  客户受益
  AS30使用镜反射模式,能够稳定有效检测全透明材料,能够实现稳定检测
  客户要求精度0.1mm,而AS30重复精度0.03mm,能够有效符合客户要求
  AS30尺寸小巧,检测效果更好,输出更稳定。
  OD2000位移测量传感器
  产品应用
  卡匣中会安装4个OD2000位移测量传感器,分别在玻璃基板的四个角,通过OD2000对玻璃基板安全距离进行测量,令搬运玻璃基板的机械臂能够稳定高效地把玻璃基板放进卡匣。同时在玻璃基板上抬时预留安全空间,避免撞到空间顶部。
  客户受益
  OD2000重复精度0.2um,满足客户要求,能够为客户提供稳定准确的位置信息。
  DL100远程距离传感器
  产品应用
  洁净室专用提升机主要用于OLED/LCD半导体厂房,提升机的轿厢在上升下降过程中需要进行准确的定位,现在通过DL100对轿厢位置进行定位,以此保障移栽过程的重复精度。
  客户受益
  DL100能够在长距离测量中保持0.5mm重复精度,对轿厢的具体位置实现稳定的位置反馈。
  原应用所使用的条码定位系统,需要额外检测条码进行定位,SICK提供更方便的解决方案,精度更好,更稳定,安装更方便,不用贴条码带。
  OD5000位移测量传感器
  产品应用
  机械手在搬运玻璃时候,前叉的震动可能会导致玻璃震碎,所以要测玻璃的抖动,由于玻璃面板由机器人处理,在操作过程中其前叉的振动可能会导致玻璃损坏,因此需要使用传感器对震动进行监测,每台机器人使用2个OD5000做对比计算。
  客户受益
  即使较长距离检测,也能够稳定保持高重复精度。
  I10安全门锁
  产品应用
  面板厂中各个工位由于误进/误出而导致停机,均需要用到安全门锁,允许靠近机器,例如在维护时,另外可保护机器操作人员免受危险。通往机器活动部件的门必须被锁紧,仅当不存在可引发危险的运行时才允许将门打开。安全开关 I10 Lock 用于将门锁定,由此避免接近可能引发危险的机器运行。
  客户受益
  I10可监控门打开及锁定的状态,并输出信号,同时可提供1300N的锁定力,保持门锁定的状态。
  4组触点可提供插销插入(门关闭),插销拔出(门打开)及线圈锁定(门锁定)三种状态的信号。
  两种解锁方式,通电解锁,或通过外部钥匙解锁(搭配IE10-K2)。
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
传  真: 020-38303350
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
该厂商相关解决方案:
行业聚焦 | 西克用于木材检测的3D机器视觉技术
SICK InspectorP611智能相机助力包装行业实现封箱薄膜异常智能检测
产线“慧眼” 赋能快消智造,西克视觉,破解高速产线质量检测难题
西克 LRS散料云台在钢卷识别定位中的应用
西克 InspectorP611 2D智能相机助力柱塞通孔检测
西克 基于3D视觉的智能拆垛软硬件一体化解决方案
西克Lector 611固定式读码器如何读取Digimarc数字水印
SICK InspectorP611智能相机助力激光光心位置纠偏
SICK Inspector8512智能相机+AI助力模具上糖果残留检测
西克应用 | VMV体积测量在物流行业应用分享
SICK 结构光3D相机Visionary-S 在化肥行业拆垛应用中的落地实践
看得准,抓得稳:SICK 2D智能相机助力机器人精准引导
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
