高效传感 | 幅面控制解决方案(下)
  在生产过程中,我们需要对部分材料进行幅面控制,而可靠的幅面控制能带来更稳定、更高质量的生产。
  SICK基于丰富的产品线和行业经验,可以为这些检测需求提供解决方案。
  上期我们讲述了收放卷结束检查和印刷标记检测的解决方案对比(点击此处回顾往期内容),今天小西将为大家带来更多的幅面控制解决方案。
  任务3:宽度控制及纠偏
  一般应用需求:
  1.直接测量材料的宽度大小,以保证生产符合规格;
  2. 对材料位置进行纠偏控制,以保证材料运行在固定位置;
  3. 有时候需要检测材料上是否有孔洞,保证材料质量合格。
  解决方案对比
  01—普通光电开关
  光电传感器固定在材料的两边,多数情况固定一对或者两对。通过材料对光电传感器的遮挡,从而知道材料是否达到界限。
  定位受光斑大小和安装影响较大。
  02—槽型传感器
  槽型传感器固定在材料两端,通过材料对其遮挡来判断是否达到界限。槽型传感器一般分为光学对射或者超声波对射,对于非透明物体选择光学对射便可,若然是透明的材料,则需要选择超声波产品。
  相对而言比普通光电开关安装要方便一些。
  03—阵列传感器
  阵列传感器功能强大,可用于线条追踪,测宽和纠偏等场合。阵列传感器发射一束线状光源,通过受光强弱对比而判断物体在光斑位置,从而对物体进行定位。
  检测范围由阵列传感器的光斑大小决定,一般而言阵列传感器的定位精度较高。
  基于产品高的灵敏度,因此也可用于透明材料的纠偏检测应用。
  04—测量光幕
  测量光幕尤其适于大幅面的检测和纠偏。光幕检测的范围大,因此对于幅面材料变化较大的情况也可轻松适应,无需频繁调整。
  通过幅面材料对光幕上每个光斑遮挡,不仅可以测宽和纠偏,也可以用来检测材料破损等应用。
  05—IO-Link网关
  IO-Link总是与各类传感器同时出现和使用,前面罗列的传感器都可以融入IO-Link系统。
  通过IO-Link,可以大大简化和美化现场布线;比如接上IO-Link版本的MLG,可以批量设置和下发参数;传感器损坏后,直接更换无需再次调试校准;
  更重要的,IO-Link大大扩展了传感器的状态、运行参数,导出这些参数,可以更了解传感器状态,做到提前知晓,提前维护,减少停机成本。
  06—角度传感器
  在印染设备中,张力摆架随着布料移动,会被布料张力影响改变其位置。倾角传感器用于检测摆架旋转角度,需要结合变频电机对摆架进行角度控制,维持其始终在倾角范围的量程中点位置,否则摆架角度倾斜则会出现产品印染不良等情况。
  任务4:幅面速度/长度检测
  一般应用需求:
  1.检测幅面材料运行的速度/长度实时监测,以保证正常运转;
  2. 为印刷,视觉相机等等提供信息。
  解决方案对比
  01—测量轮/ SPEETEC
  将测量轮置于幅面材料上,当材料运动时带动测量轮转动,编码器检测该转动脉冲,便可知道材料移动的长度。
  借助弹簧臂弹簧偏移和测量轮表面材质,可以减少打滑风险。
  如果幅面材料柔软易于被压破损,或要杜绝打滑风险的情况,则需考虑激光测量原理的产品。
  02—IO-Link网关
公司名称: 广州市西克传感器有限公司
联 系 人: 广州市西克传感器有限公司
电  话: 020-28823600
传  真: 020-38303350
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
该厂商相关解决方案:
西克应用 | 常见多面扫物流应用
西克 | 应用解读:安全扫描仪的轮廓参考和轮廓识别
西克 | 2D定位+3D物体检测 = 2.5D移动机器人解决方案!
西克在 thyssenkrupp Rasselstein 工厂使用 2D LiDAR 激光扫描仪全自动管理仓库
“码”上知道 | 西克车辆厂外追溯应用特别篇
西克 | SICK InspectorP611智能相机助力高反光表面字符识别
西克 | 快速而可靠:如何用合适的追踪追溯系统优化 DB Schenker 的包裹投递
西克应用 | SICK 可定制化皮带料流监控系统
行业聚焦 | 西克 超级 Trooper:自主机器人帮助园艺师搬运盆栽
“码”上知道 | 西克精准高速定位应用一网打尽
智能天车应用案例 | SICK 2D LiDAR 应用介绍
“码”上知道 |西克 全流程自动化!软包装车与托盘追溯特别篇
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
