江西电子洁净室新能源材料无尘车间规范装修略述
--江西电子厂无尘车间锂电池洁净厂家装修方案
一般来说,电子厂房的温度应控制在 22℃左右,相对湿度控制在 50-60%之间(特殊洁净车间有相关温湿度规定)。 这时可有效地消除静电,并使人也感觉舒适。芯片生产车间、集成电路无尘室和磁盘制造车间是属于电子制造行业洁净室的重要组成部分,由于电子产品在制造、生产过程中对室内空气环境和品质的要求极为严格,主要以控制微粒和浮尘为主要对象,同时还对其环境的温湿度、新鲜空气量、噪声等作出了严格的规定。
十万级LCD无尘车间装修设计说明
装修空调系统,空调主机系统:本设计万级洁净车间采用一台制冷量45匹的水冷恒温恒湿洁净式空调机组,其制冷量为:140Kw,以满足洁净车间的温度和湿度要求。空调机组根据现场实际设置于空调机房内,冷却塔及冷却水泵可根据现场实际设置于室外。所提供的净化工程服务,就是为了能够使工作环境变得更加洁净,如果要说到它的分类的话,一般来说可以分为乱流式净化工程,以及复合式净化工程,除了这两种以外,还包括层流式净化工程,他们之间的净化原理是不一样的,所以优缺点也不同,在选择的时候,一定要先了解自己的需求,在选择一种为合适的净化工程。
无尘车间,一般用工业铝材如不锈钢方通、喷塑方通等材料做框架,采用风机滤网机组FFU送风,四周采用防静电垂帘,顶部铺盖密缝盲板,形成一个密缝区。
FFU风机过滤器机组可模块化连接使用,使得FFU风机过滤器机组广泛应用于洁净室、洁净工作台、洁净生产线、组装式洁净室和层流罩等应用场合。
公司名称: 江西常乐洁净环境工程有限公司
联 系 人: 艾天明
电  话: 0791-13677082358
传  真: 0791-86353595
地  址: 江西省南昌市高新区京东大道浙大科技园研发楼C栋二层
邮  编: 330096
该厂商相关解决方案:
江西净化车间洁净室安装无菌灌装室装修标准方案
江西sc证无尘车间食品洁净厂房标准安装方案
江西gmp办证标准无尘车间洁净室装修方案
江西新能源材料净化车间微生物洁净无菌室标准装修方案
江西工控仪表无尘车间电子洁净室标准安装方案
江西化妆品无尘车间GMP无菌洁净厂房规范检测方案略介
江西gmp标准认证无尘车间洁净无菌室规划设计方案
江西食品无菌车间十万级无尘车间设计装修方案
电解车间洁净无尘厂房规范设计施工方案
江西电子光学净化车间无尘洁净厂房解决方案探讨
无尘净化洁净车间日常维护保养及运行管理
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
