应用分享 | Mini 3D云台在软包装车行业的应用
  Mini 3D云台概述
  本期小西为大家带来Mini 3D云台的在软包装车行业的应用分享。
  使用Mini 3D云台进行中远场景(约15米)的3D数据采集,云台一次可获取多次回波数据和RSSI(能量返回值),为软包装车提供多层次的空间3D数据源,物体表面反光特性。
  建模原理
  应用 HDDM+ 实现具有多重回波功能的传感器,构成Mini 3D云台。在软包装车行业中,传感器由于光束的多次反射收到多个回波,实现多层次的物体检测,例如穿过其测量的防护玻璃、细小拉筋、雨、雪、雾或灰尘。
  Mini 3D云台,运用球坐标系模型进行场景的三维复原,实现空间的精准三维建模。
  应用优势
  Mini 3D云台为软包装车检测提供全面、稳定的车辆3D数据源,如具备良好的抗灰尘能力、能检测15mm细小拉筋、高分辨率及识别物体表面暗纹理等。
  抗灰尘检测
  Mini 3D云台具备良好的灰尘穿透力。在多重回波作用下,云台在一次扫描中,实现 “前景的灰尘” 和 “后景的被测物” 同时检测,并进行独立输出,实现精准的 “后景车辆轮廓” 的快速扫描与精准建模,如下图所示:
  细小拉筋检测
  Mini 3D云台专注于解决装车行业痛点:“细小拉筋” 的感知与“背景场景” 的抗干扰检测,常常是一组互不相容的命题。前者注重检测细小物体而忽略背景,而后者注重背景抗干扰检测而过滤细小物体。在实际应用,两者均同样重要,却互不相容,因此常得此失彼。
  Mini 3D云台运用了HDDM+测量法(多重回波),在一次扫描中,可实现 “前景的细小拉筋” 和 “后景的车辆轮廓” 的并行扫描,且进行独立数据输出。
  为软包装车中的 “前景拉筋检测” 与 “后景车辆识别” 提供准确且独立的数据源,解决两者间的互不兼容问题,为后续车辆检测提供 “拉筋” 与 “背景场景” 并行检测,如下图所示。
  高分辨率
  Mini 3D云台在球坐标模型下,方位角与俯仰角均具备高分辨率的特性。
  分辨率的调节,可通过设置云台扫描速度、雷达角度分辨率与雷达扫描频率来实现。车辆进行高分辨率的3D数据,为车厢后续的特征分析提供精细化与全面的三维数据源。
  Mini 3D云台分辨率调节范围:
  ?方位角的分辨率设置:由Picoscan雷达角度分辨率决定,可选择范围有0.05,0.1,0.125,0.25,0.33,0.5。
  ?俯仰角的分辨率设置:俯仰角的分辨率的计算公式为,分辨率(度)=云台转速度(度/秒)÷雷达扫描频率(Hz)。
  如,俯仰角分辨率0.003度(云台扫描速度0.1度/秒,雷达频率为30Hz);
  俯仰角分辨率0.03度(云台扫描速度1度/秒,雷达频率为30Hz);
  俯仰角分辨率0.3度(云台扫描速度10度/秒,雷达频率为30Hz)。
  应用案例
  Mini 3D云台面对着各种车型,均可提供准确有效的车辆数据源,如高栏板半挂车、平板车,凸台车等。
  软包袋装车的高栏板半挂车
  软包袋装车的平板半挂车
  托盘料装车的低栏板货车
  钢卷专用的鞍座半挂车
  SICK装车系统软件
  (基于Mini 3D云台)
  自动装车测量定位系统是一款测量顶开式车厢的测量系统。
  自动装车测量定位系统是在SICK云台基础下开发的一款装车测量定位系统。其采用的模型数据来源云台扫描所采集的数据。
  通过分析与计算数据,获取空车车厢的底板,栏板,拉筋等结构部位的全局位置与尺寸信息,将结果以客户全局坐标系的形式发送给客户,从而让为客户进行精准的自动化装车作业提供稳定的、快速且可靠的车厢信息。
SICK装车系统(基于Mini 3D云台)的适用车型
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
传  真: 020-38303350
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
该厂商相关解决方案:
行业聚焦 | 西克用于木材检测的3D机器视觉技术
SICK InspectorP611智能相机助力包装行业实现封箱薄膜异常智能检测
产线“慧眼” 赋能快消智造,西克视觉,破解高速产线质量检测难题
西克 LRS散料云台在钢卷识别定位中的应用
西克 InspectorP611 2D智能相机助力柱塞通孔检测
西克 基于3D视觉的智能拆垛软硬件一体化解决方案
西克Lector 611固定式读码器如何读取Digimarc数字水印
SICK InspectorP611智能相机助力激光光心位置纠偏
SICK Inspector8512智能相机+AI助力模具上糖果残留检测
西克应用 | VMV体积测量在物流行业应用分享
SICK 结构光3D相机Visionary-S 在化肥行业拆垛应用中的落地实践
看得准,抓得稳:SICK 2D智能相机助力机器人精准引导
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
