什么是液态镜头
--液态镜头
液态镜头,是基于仿生科学原理设计而成,类似于人眼晶状体。人
眼是由睫状肌控制水晶体屈光实现聚焦,而液态镜头技术是以弹性聚合物薄膜密封光学流体,通过电流驱动施压,改变曲率,进而迅速实现对焦。
实现原理
常见的液态镜头制造方法称为“电润湿”,需要两种不可混合的液体(比如:油和水)。
两种液体相遇的弯曲界面成为光学元件,充当镜头。施加电流后,将改变光学元件的半径(增加静电压力),从而改变“镜头”的曲率。
施加的电压越高,所产生的曲率则越大,从而改变镜头焦距。
液态镜头(也称为电调谐或“智能”镜头)甚至可以从凸形切换为凹形。
这种快速调整使液态镜头可用于多种应用。“由于能够在数毫秒时间内近距离聚焦和无限远聚焦,使内置液态镜头成为需要在多种不同距离下聚焦应用的理想选择,在这些应用中,被检测物体具有不同的尺寸或者与镜头的距离有所不同。
应用场景
传统的机械镜头为了适应不同的工作距离或者需要移动和调整,会延迟产线速度降低生产效率,或者需要增加系统成本通过使用多个镜头和相机来弥补。
而使用液态镜头,可以在镜头位置保持不动,物距发生变化时,利用外接电控瞬时(毫秒级)调整液态透镜的曲率半径完成对焦。
应用在机器视觉领域
同时,液态镜头是电控的。因此也是需要提前针对成像对象进行提前的电控编辑配置,因此使用中也存在一定的局限性。
一些使用较多的场景如下
(1)多个前景后景的产品检测;
(2)物流分拣生产线的读码;
(3)在激光加工场景;
(4) 产品分拣生产线;
公司名称: 山东中创科达自动化技术有限公司
联 系 人: 刘工
电  话: 0536-8897105
传  真:
地  址: 高新区健康街永春路7399号
邮  编: 261000
该厂商相关解决方案:
怎样选择合适的工业相机?
智能传感——电机预防性维护
有无、正反、位置、尺寸等检测方案常用于进行防错检测,更多的视觉检测工具能够为产线上不同形状的部件提供最佳解决方案,让视觉检测更加轻松!
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
