怎样选择合适的工业相机?
--工业相机 机器视觉
​工业相机分类
工业相机按照芯片类型、传感器结构特性、扫描方式、分辨率大小、输出信号方式、输出色彩、输出信号速度、响应频率范围等有着不同的分类方法。
按照芯片类型可以分为CCD相机、CMOS相机;
按照传感器的结构特性可以分为线阵相机、面阵相机;
按照扫描方式可以分为隔行扫描相机、逐行扫描相机;
按照分辨率大小可以分为普通分辨率相机、高分辨率相机;
按照输出信号方式可以分为模拟相机、数字相机;
按照输出色彩可以分为单色(黑白)相机、彩色相机;
按照输出信号速度可以分为普通速度相机、高速相机;
按照响应频率范围可以分为可见光(普通)相机、红外相机、紫外相机等。
工业相机镜头接口
工业镜头和工业相机之间的接口有许多不同的类型,工业相机常用的包括C接口、CS接口、F接口、V接口、T2接口、徕卡接口、M42接口、M50接口等。
接口类型的不同和工业镜头性能及质量并无直接关系。
接口主要分为两类:螺口和卡口。螺口主要有0.75(M42、M58、M72等)、C口、CS口、M90×1;卡口主要有F口、V口。
C接口和CS接口是工业工业相机最常见的国际标准接口,为1英寸—32UN英制螺纹连接口。C接口和CS接口的螺纹连接是一样的,区别在于C型接口的后截距为17.5mm,CS接口的后截距为12.5mm。
因此CS型接口的工业相机使用C口镜头时需要加一个5mm的接圈。C接口的工业相机不能用CS口的镜头
C接口和CS接口的区别:
在光学系统中,最后一个光学镜片表面的顶点到像面的距离称为后截距。
对于不同的光学系统,其后截距都是不一样的,因此,在安装镜头时,需要调节镜头到相机的相对位置,使相机底片到镜头最后一面顶点的距离满足后截距的要求,即使得底片位于镜头的像平面上。
工业相机传感器尺寸大小
图像传感器作为工业相机核心部件,其靶面的大小,往往直接关系到成像的质量。通常来讲,图像的成像质量与像素的大小成正比。
这也就意味着,同样大小的图像传感器,如果分辨率越高,那么像素尺寸就越小,其成像质量也就会越差。
工业上的1/2.3’CMOS传感器,分辨率通常只在500万像素级别,而 民用的1/2.3’CMOS传感器,则分辨率可以做到1600万像素甚至更高的级别。
因此工业相机的成像质量往往要比民用的相机成像质量要好;同时,如果相同分辨率的相机,传感器面积越大,则其单位像素的面积也越大,成像质量也会越好。同样的500万像素的相机,2/3’的传感器成像质量就要好于1/2’的。
镜头规格应视工业相机的的传感器尺寸而定,两者应相对应。
例如: 相机的ccd/cmos传感器靶面大小为1/2英寸时,镜头应选1/2英寸; 相机的ccd/cmos传感器靶面大小为2/3英寸时,镜头应选2/3英寸。
如果镜头尺寸比相机传感器靶面尺寸大时,将使图像视野比镜头视野小,即不能很好地利用镜头的视野;
如果镜头尺寸比相机传感器靶面尺寸小时,将发生“隧道效应”,即图像有圆形的黑框,像在隧道里拍的一样。
一般选择工业相机的注意事项
选择合适的相机是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关。
1、相机类型
对于静止检测或者一般低速的检测,优先考虑面阵相机,对于大幅面高速运动或者滚轴等运动的特殊应用考虑使用线阵相机。
根据检测的速度,选择相机的帧率一定要大于物体运动的速度,一定要在相机的曝光和传输时间内完成。而在实际检测中实现同样的目的可以有多种不同的解决办法,相机的选择也就有了更多空间。
2、相机帧率
相机的帧率决定着设备的测量效率,如相机的帧率是30FPS,则每秒钟最多拍摄30次。通常来说,相机的分辨率越低,同样的接口,帧率也会越高;而分辨率越高,帧率也会越低。
帧率*分辨率≤总线带宽,即在接口一定(总线带宽已经确定),分辨率一定时,帧率也是有其最大值的。即要想相机的分辨率快,又要想相机的帧率高,那么就需要找更大带宽的总线,也就是相机的输出接口。
3、相机的曝光时间
相机的最小曝光时间,可以决定目标的运动速度。或者反过来说,目标的运动速度,对相机的最小曝光时间提出了要求。
假设我们的目标运动速度是1mm/S,我们的测量精度是0.01mm/pixel,那么我们必须考虑,物体的运动引起的拖影必须要小于我们的精度0.01mm,
目标移动0.01mm,需要用时10ms,这就要求我们的相机的曝光时间必须小于10ms,如果大于这个曝光时间,那么仅仅物体运动引起的模糊就会大于0.01mm,这时我们的精度已经无法达到0.010.01mm/pixel了。
4、相机输出接口
同等像素条件下,各种接口的总线其相机帧率是不一样的。一般来说CameraLink>USB3>GIGE>1394B>USB2,1394A。
现在最快的是Camera Link总线,USB3的理论速度达到了5Gbps即640MB,
实际表现来看,应该有80%的有效带宽,即有512M左右的总带宽可供实际传输,这样如果一个500万像素的相机,每幅图像5M,那么也可能达到100帧每秒,速度是非常快的。
而对于GIGE千兆网相机,500万像素的相机,较快的可以做到23FPS。1394B的500万像素相机可以做到13FPS,USB2,1394A一般为5~6帧的样子。
中创科达-完善的机器视觉与3D视觉解决方案提供商
公司名称: 山东中创科达自动化技术有限公司
联 系 人: 刘工
电  话: 0536-8897105
传  真:
地  址: 高新区健康街永春路7399号
邮  编: 261000
该厂商相关解决方案:
智能传感——电机预防性维护
什么是液态镜头
有无、正反、位置、尺寸等检测方案常用于进行防错检测,更多的视觉检测工具能够为产线上不同形状的部件提供最佳解决方案,让视觉检测更加轻松!
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
