智能传感——电机预防性维护
智能传感——电机预防性维护
一、预防性维护
预防性维护以预防故障为目的,通过对设备的检查、检测,发现故障征兆或为防止故障发生,使其保持规定功能状态,在故障发生之前所进行的各种维护活动。
预防性维护是防止设备故障发生的有效手段,其已成为现代制造企业所普遍采用的一种维护方式。
二、电机预防性维护的必要性
各类电机在企业加工制造产线,设备运转中起着重要的作用,电机的正常运转是生产能够正常运行的必要前提,当电机故障时,往往会造成设备停转,产线中断等问题,给生产造成损失。
因此,需要对电机进行预防性维护,在电机将要出现失效前及时维修或更换,减少非正常停机时间。
三、电机预防性维护方法
电机的失效一般并非瞬间发生,往往是逐渐积累出来的,由正常逐渐变差,积累到一定程度后逐渐表现出失效状态,或者积累到一定程度后在较短时间内出现严重失效。
设备运行状态随时间的变化情况
温度监测
电机出现过载、缺相等故障时,往往伴随着温度升高的现象,对温度进行监测,可以发现电机的温升异常。
振动监测
振动通常是由于部件不平衡,未对准,磨损,松动以及不正确的驱动造成的,及早发现振动值升高有助于减少机器损坏和避免故障。监测振动更有效地计划维修,减少停机时间。
四、振动监测的标准和算法
1、振动监测评估标准ISO 10816
(1)、ISO 10816 振动烈度表是一个常用的标准,它基于历史机械振动数据
它定义了振动烈度可接受的界线,使用均方根速度,可用于设定振动报警等级。
2、描述振动的参数
振动可以用位移、速度、加速度来描述,对比下,用速度描述振动更加合适。
3、邦纳振动温度传感器算法
邦纳的振动温度传感器使用了FFT(快速傅里叶变换)算法,可以将振动信号由时域转换到频域 。
通过截取所有的频谱峰值来计算整均方根速度(RMS),在旋转设备中,均方根速度值是最通用和有效的机械振动烈度描述参数,它是一种由机械产生的振动能量指示,单位为mm/s。
五、可监测的对象
六、应用及案例
1.无线传感器基本拓扑结构
传感器与无线节点相连,节点内置电池,给传感器供电,同时将传感器数据发送出来。在合适的位置安装数据接收装置,将数据转换后通过Modbus RTU方式接入电脑或PLC,将实时数据通过组态软件画面显示到显示屏上。
2、数据处理和报警推送
数据接收装置的数据一方面用做显示,另一方面通过物联网模块发送到云端服务器,通过在服务器内配置数据比较逻辑和报警联系人,可在数据异常时将信息发给指定联系人,以便及时到现场排查问题,减少响应时间。
3、应用案例
感谢您进入山东中创科达自动化技术有限公司工控网首页,我们专注于机器视觉解决方案, 3D视觉解决方案, 2D视觉检测设备, 工业视觉解决方案, 机器视觉
公司名称: 山东中创科达自动化技术有限公司
联 系 人: 刘工
电  话: 0536-8897105
传  真:
地  址: 高新区健康街永春路7399号
邮  编: 261000
该厂商相关解决方案:
怎样选择合适的工业相机?
什么是液态镜头
有无、正反、位置、尺寸等检测方案常用于进行防错检测,更多的视觉检测工具能够为产线上不同形状的部件提供最佳解决方案,让视觉检测更加轻松!
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
