校园宿舍负载识别电能计量装置 功能参数介绍
 安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着高校宿舍用电管理的日益复杂化,传统的后付费电能计量方式已无法满足现代校园的需求。预付费电能计量装置作为一种电力管理工具,逐渐在校园宿舍中得到广泛应用。本文以DDSY1352单相预付费电能表为例,分析其在大学宿舍电力管理中的应用优势,包括电费预付管理、智能监控、安全防护及节能增效等方面,以期为高校后勤管理提供借鉴。
1. 引言
高校宿舍用电管理面临着诸多挑战,如电费收缴困难、用电安全难以保障、电力资源浪费等问题。预付费电能计量装置通过先付费后用电的方式,有效解决了这些问题。DDSY1352单相预付费电能表是安科瑞电气股份有限公司推出的一款专为宿舍用电管理设计的终端设备,具有多种功能,能够满足校园宿舍的复杂用电需求,预付费电能计量表的应用,使得学生用电更加透明,同时便于学校进行合理调控,提高管理效率。
2. 校园用能监管难点
高校宿舍的用能管理涉及多个方面,包括电力、热水、空调等资源的合理分配和使用。然而,宿舍用能管理面临诸多挑战,主要难点如下:
2.1 电费收缴与管理困难
拖欠电费问题:传统后付费模式下,学生可能因各种原因未能及时缴纳电费,导致管理方催缴困难,影响资金回笼。
计费公平性问题:多人合住的宿舍存在用电分配不均的情况,部分学生可能滥用资源,而费用均摊方式可能引发矛盾。
能耗缺乏透明度:学生对用电情况缺乏清晰认知,可能出现长时间开电器、浪费能源的现象。
2. 2超负荷用电和安全隐患
违规使用大功率电器:如电饭煲、电热毯、电暖气等高功率设备,容易造成线路过载,引发跳闸甚至火灾。
私拉乱接电线:部分学生可能私接插线板,增加用电负荷,甚至存在电线老化、短路等风险。
电器待机能耗高:部分宿舍学生不主动关闭电器,待机浪费电力,增加电网负担。
2.3  用能管理缺乏智能化
人工抄表工作量大:传统人工抄表方式费时费力,且容易出现误差,影响计费准确性。
无法远程监控和管理:缺乏智能电表或能耗管理系统时,管理方无法实时获取宿舍的用电情况,难以及时发现异常情况。
缺乏精细化用电管控:没有分时段、分负载的管理策略,导致用电高峰期电网压力大,影响供电稳定性。
2.4 低碳节能推广难度大
学生节能意识不强:部分学生习惯长时间开灯、开空调,忽视节能减排的重要性。
电价机制未能引导节能:如果电费采用固定标准,缺乏阶梯电价或分时电价机制,难以鼓励学生合理用电。
数据分析不足:没有对宿舍用能数据进行有效分析,难以针对不同宿舍制定科学的节能管理方案。
2.5 设备维护和管理难度大
电表老化或计量不准:部分宿舍仍使用老旧电表,计量精度较低,可能出现用电统计误差。
电网设备维护困难:宿舍楼多且分布广,电网设备如变压器、配电箱等维护工作量大,容易因故障影响供电。
针对这些难点,智能预付费电能计量表、远程能耗管理系统、负载控制机制、分时电价政策等技术手段可以有效优化宿舍用能管理,提高能效并保障用电安全。
172.,。有任何问题6972.,。都可以随时问的5322
3. 预付费电能计量装置
DDSY1352  单相预付费电能表(宿舍用电管理终端)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公 寓)用电管理。终端可以一路火线进线,多路火线并联输出,有三路、四路和五路可选,可分别计量照明、 插座、空调回路,卫生间,热水器等;可进行预付费控制,并可对各路出线分别进行负载控制和时间控制并 支持近 30 条跳闸事件记录存储功能,实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。
宿舍用电管理终端支持 485 和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。计量精 度满足 GB/T17215.321-2008 、GB/T 17215.321-2021 标准要求。
3.1 型号说明
3.2 设备特点
电能计量与电参量测量
DDSY1352单相预付费电能表能够计量总用电量和各路用电量,并实时测量电压、电流、功率、功率因数等电参量。其计量精度符合GB/T17215.321-2008和GB/T 17215.321-2021标准要求,确保了数据的准确性和可靠性。
预付费控制
该电能表支持预付费功能,可设置基础金额供学生免费使用,并对剩余金额进行四级报警。当余额不足时,系统会发出报警并采取相应的跳闸措施,确保学生及时充值,避免欠费情况的发生。
时间控制
DDSY1352支持时间管理控制,可根据工作日和节假日模式设置不同的用电时间段。每天最多可设置8个时间段,每个时间段可设置为合闸状态或夜间模式,有效控制宿舍用电时间,避免电力资源浪费。
负载管理控制
该电能表具备丰富的负载管理控制功能,包括电流上限限制、负载总功率限制、夜间功率限制、恶性负载识别等。这些功能能够有效防止过载用电和恶性负载接入,保障宿舍用电安全。
通讯功能
DDSY1352支持485和红外通讯,可实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。其通讯接口支持MODBUS-RTU协议,方便与上位机系统进行数据交互,提高了管理效率。
3.3 主要功能
3.4 技术参数
3.5 设备规格
DDSY1352-3DM
DDSY1352-4DM
3.6 控制面板
3.7 组成架构
4. 应用优势
4.1 预付费模式提高电费管理效率
传统的电费收缴模式需要人工抄表、核算和催缴,工作量大且易产生拖欠。预付费模式下,学生需先充值后使用,避免了电费拖欠问题。DDSY1352支持多级报警机制(如余额不足、预跳闸、欠费跳闸等),确保学生及时充值,减少管理方的催缴压力。
4.2 远程抄表和控制减少人工管理成本
DDSY1352支持RS485通讯及红外通讯,可与校园能耗管理系统对接,实现远程抄表、远程充值及远程开关控制,减少人工巡检成本,提高管理效率。此外,管理人员可以实时监测各宿舍的用电情况,对异常用电行为进行快速响应。
4.3 负载管理增强用电安全
学生宿舍常因超负荷用电或违规使用大功率电器导致跳闸、火灾等事故。DDSY1352具备多种负载管理功能:
电流上限限制:当某一路电流超出设定值(如16A),系统自动跳闸,防止线路过载。
恶性负载识别:检测违规大功率电器(如电炉、电饭煲等),并自动断电。
夜间功率限制:在夜间模式下,超过设定功率后自动跳闸,避免深夜过度用电。
空调模式:若发现学生拔掉空调插头试图规避管理,系统将自动跳闸,确保节能管理。
4.4 分时电价和时间控制优化能源使用
DDSY1352支持分时电价功能,可设定不同时间段的电价,引导学生在低峰时段用电,均衡校园电网负载。此外,每个回路可设置不同的工作日和节假日模式,并支持夜间自动断电,防止学生熬夜用电,助力校园节能减排。
4.5 数据记录和分析助力科学决策
该电表支持存储近30条跳闸事件记录,并可记录日需量、月需量等数据,便于管理方分析宿舍用电习惯,优化宿舍能耗管理策略。例如,通过数据分析,学校可调整电费标准或优化电力基础设施,提升供电稳定性。
结论
​预付费电能计量装置在校园宿舍中的应用,不仅提高了电费收缴效率和用电安全性,还优化了电力资源配置,提升了管理效率。DDSY1352单相预付费电能表作为一款功能强大的宿舍用电管理终端,能够满足现代校园宿舍的复杂用电需求,为高校宿舍用电管理提供了有效的解决方案。随着技术的不断更新,预付费电能计量装置将在校园宿舍中得到更广泛的应用,为高校电力管理带来更多的便利和效益。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
抢抓“531”窗口期!如何利用新型EMS3.0为企业降本增益?
潮湿引发短路?一个温湿度控制器,让配电柜安全运行1
企业削峰填谷新选择:储能柜能量管理系统应用详解
双碳背景下的新风口:储能能量管理系统如何赋能企业微电网?
一块电表=智能控制+精准计费,物业再也不怕管电难
为什么说无线测温是配电物联网的"刚需"?深度解读
从基础到智能:多回路电能计量装置如何助力企业节能
智慧校园从配电开始:AISD300为校园安全加上智能防护罩
双向电能计量与电能质量监测:直流充电桩计量系统的核心难题解析
商场电价改革背景下的应对策略:用预付费系统打好主动仗
小功率直流充电桩的应用及电能计量选型分析
电弧光危害该如何应对?弧光保护装置的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
