光伏并网逆功率保护装置功能参数介绍
安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着光伏发电的快速发展,光伏并网系统在全球范围内得到了广泛应用。然而,在电网停电的情况下,光伏系统可能会继续向局部负载供电,形成“孤岛效应”,这不仅影响电网安全,还可能危及设备和人员。防孤岛保护装置作为光伏并网系统的重要安全保护设备,可以有效检测孤岛现象,并迅速切断光伏系统的输出,确保电网和设备的安全。本文以防孤岛保护装置为主题,介绍其工作原理、技术特点及其在光伏并网系统中的应用。
1. 引言
在光伏并网发电系统中,逆变器通过电网向负载提供电能。当电网发生故障或停电时,光伏系统可能会继续向局部负载供电,形成孤岛效应。
2. 孤岛效应是什么?
孤岛效应是指光伏发电系统或其他分布式能源系统在与电网断开后,仍然继续向本地负载供电的现象。这种情况下,局部电网形成一个“孤立运行”的电力区域,与主电网分离,但系统内部仍然保持供电状态。
2.1 孤岛效应的成因
孤岛效应通常发生在电网故障或人为断开电网的情况下,主要原因包括:
电网停电:例如,电力公司进行检修或线路故障导致主电网断电,但光伏系统仍然在运行。
配电线路断开:在局部负载仍然匹配光伏发电输出的情况下,即使电网断开,系统仍可能继续供电。
逆变器未检测到电网断开:部分老旧或低端逆变器的电网检测功能不够灵敏,可能在电网断开后仍保持运行。
2.2 孤岛效应的危害
孤岛效应对电网安全、设备运行和人身安全都可能造成严重影响,主要包括:
危害电网稳定
当电网恢复供电时,孤岛中的电压、频率和主电网可能不同步,导致电压冲击,影响电网安全运行。
孤岛可能引起谐波干扰,影响其他用户的电能质量。
对维修人员的安全威胁
在电网停电时,运维人员可能误以为线路无电,进行检修,但孤岛仍在供电,可能导致触电事故。
损坏电气设备
孤岛供电的电压、频率可能不稳定,容易导致敏感设备(如计算机、医疗设备)损坏。
影响逆变器的正常工作
逆变器设计通常依赖电网提供基准频率和电压,孤岛模式下,逆变器可能工作异常,甚至烧毁。
2.3 如何防止孤岛效应?
为了防止孤岛效应,光伏并网系统通常采用防孤岛保护技术,包括:
被动检测(监测电压、频率、相角变化)
主动检测(通过扰动信号确认电网状态)
通信检测(通过远程信号检测电网状态)
防孤岛保护装置(能在孤岛形成时快速切断光伏输出)
孤岛效应是光伏并网系统的一大安全隐患,可能导致电网不稳定、设备损坏,甚至危及人员安全。通过安装防孤岛保护装置,可以有效防止孤岛现象,保障光伏系统的安全稳定运行。
172.,有任何问题,6972,。,都可以随时问的5322
3. 防孤岛保护器
AM5SE 系列微机保护测控装置(以下简称装置)集保护、控制、测量、通讯和监视功 能于一体,资源丰富、配置完善、维护方便、性能稳定,AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、 10kV及低压 380V光伏发电、 燃气发电等新能源并网供电系统。
当发生孤岛现象时 , 可以快速切除并网点 , 使本站与电网 侧快速脱离 ,确保整个电站和相关维护人员的生命安全。
3.2 工作原理
防孤岛保护装置主要通过被动检测、主动检测和通信检测三种方式来识别孤岛现象,并采取相应措施。
被动检测
被动检测方法主要通过监测电网参数(如电压、频率、相位等)的异常来判断是否发生孤岛现象,常见方法包括:
电压变化(UVP/OVP):当电网电压超出设定范围,装置认为孤岛可能发生,并发出断开指令。
频率变化(UFP/OFP):若系统频率偏离正常范围,也可能是孤岛效应导致的。
相角偏移检测:如果相角变化异常,则说明电网可能已经断开。
主动检测
主动检测方法通过向系统施加扰动信号来判断电网是否正常连接,如:
输出功率扰动法:装置周期性调整逆变器输出功率,观察电网响应,判断是否存在孤岛。
频率扰动法:在电网断开后,系统频率会发生显著变化,装置可通过检测频率变化趋势判断孤岛状态。
3.3 通信检测
防孤岛保护装置可以通过RS485、ModbusTCP等通讯协议与光伏逆变器或电网监控系统通信,当接收到停电信号后,立刻切断光伏系统输出,避免孤岛效应。
3.4 设备面板
3.5 技术特点
AM5SEIS防孤岛保护装置具备以下特点:
高精度检测:采用16位同步采样,实时监测电网状态,准确判断孤岛现象。
快速响应:孤岛检测时间小于2秒,确保及时断开光伏系统,保障安全。
多重保护功能:具备过压、欠压、过频、欠频、相角漂移检测等功能,提高系统可靠性。
通信能力强:
支持RS485、ModbusRTU、IEC608705103协议,可接入远程监控系统;
具备GPS对时功能,支持IRIGB对时方式,提高数据同步性。
智能事件记录:
可记录20条故障事件,包括孤岛检测、过载、过压等故障,便于运维分析。
人性化设计:
LCD液晶屏显示实时电压、电流、频率等数据;
声光报警,提醒运维人员及时处理。
3.6 设备规格
3.7 组网规格
4. 防孤岛保护装置在光伏并网系统中的应用
防孤岛保护装置广泛应用于大型光伏电站、工商业分布式光伏、微电网系统等场景,确保并网安全。
 4.1 大型光伏电站
大型光伏电站并网容量大,一旦发生孤岛效应,可能影响整个电力系统的稳定。
AM5SEIS装置可以与光伏逆变器、站控层系统联动,实现自动化孤岛检测与切断,提高电网安全性。
 4.2 工商业分布式光伏
分布式光伏系统规模较小,但广泛分布在城市电网中,孤岛效应可能影响周边负载安全。
AM5SEIS装置可结合智能断路器,在检测到孤岛时快速切断光伏系统,防止电力回送。
 4.3 微电网系统
 微电网在岛屿、偏远山区等独立供电场景广泛应用,要求具备孤岛运行能力,但必须避免误孤岛模式。
 AM5SEIS装置支持双向模式:
   在正常并网模式下,检测孤岛并切断电源;
   在孤岛模式下,可配合微电网控制器维持稳定供电。
结论
防孤岛保护装置是光伏并网系统中的关键安全设备,能够有效检测和预防孤岛效应,保障电网和设备的安全。AM5SE-IS防孤岛保护装置凭借其高精度检测、快速响应、多重保护、智能通讯等特点,在大型光伏电站、工商业分布式光伏、微电网等领域发挥着重要作用。随着光伏并网技术的不断发展,防孤岛保护装置也将朝着更智能、更快速、更安全的方向发展,为新能源电力系统的安全运行提供更坚实的保障。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
抢抓“531”窗口期!如何利用新型EMS3.0为企业降本增益?
潮湿引发短路?一个温湿度控制器,让配电柜安全运行1
企业削峰填谷新选择:储能柜能量管理系统应用详解
双碳背景下的新风口:储能能量管理系统如何赋能企业微电网?
一块电表=智能控制+精准计费,物业再也不怕管电难
为什么说无线测温是配电物联网的"刚需"?深度解读
从基础到智能:多回路电能计量装置如何助力企业节能
智慧校园从配电开始:AISD300为校园安全加上智能防护罩
双向电能计量与电能质量监测:直流充电桩计量系统的核心难题解析
商场电价改革背景下的应对策略:用预付费系统打好主动仗
小功率直流充电桩的应用及电能计量选型分析
电弧光危害该如何应对?弧光保护装置的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
