安科瑞刘鸿鹏
摘要
随着工业自动化水平的提升,生产设备对供电连续性和稳定性的依赖程度越来越高,电网中的电压暂降(俗称“晃电”)问题对工业生产构成了严重威胁。特别是在化工、冶金、半导体等高敏感行业,晃电引发的设备停机、工艺中断甚至安全事故已成为重要的电能质量问题。本文结合国家标准与实际项目经验,重点分析了抗晃电技术在工业低压配电系统中的应用,并以接触器回路与变频回路抗晃电解决方案为例,阐述其技术原理、实施方式及工程效果。
1. 晃电的定义与成因
根据国家标准GB/T301372013及GB/T17626.112008,晃电是指电压暂时性下降(电压暂降)或短时中断,通常持续时间为几毫至几,幅值可下降至额定电压的30%以下。其常见成因包括电网短路、绝缘击穿、大功率电机启动、雷击浪涌、备用电源切换等瞬态干扰事件。
2. 晃电的危害
尽管晃电在公共民用建筑中影响不大,但对工业敏感负荷而言,其危害为严重:
引起生产停机:自动化控制系统中的接触器、PLC、DCS、变频器等设备易因电压跌落而跳脱,造成整条生产线停产。
产品报废与能耗损失:流水线中断将导致半成品报废,同时重新启动设备也会带来额外的能源与时间成本。
设备损坏风险:频繁的启停会对电机、变频器、电控柜等造成电气与机械损耗。
安全生产风险:某些危险工艺如加氢、高温反应等环节若意外停电将带来严重安全隐患。
据统计,欧美地区80%以上的电能质量投诉都与电压暂降有关,显示出该问题的普遍性与严重性。
3. 什么情况需要使用抗晃电装置?
抗晃电装置的应用场景主要集中在对电压暂降(晃电)敏感的工业系统中。以下是一些典型情况下需要使用抗晃电装置的情形,适用于判断是否应部署这类设备:
3.1 负载设备对供电连续性要求高
自动化生产线:如汽车制造、包装流水线、数控加工中心等,电压瞬降可能导致整条线停工,造成生产中断或产品报废。
半导体制造:对供电连续性度敏感,哪怕是几十毫的掉电也会导致芯片制程失败。
精密仪器运行中:如医疗设备、实验仪器、检测系统等,突发掉电会损坏设备或失去关键数据。
3.2 控制系统或元器件对电压敏感
PLC、DCS、工控机等开关电源类设备,电压下跌时易死机或重启。
电磁类元件如接触器、继电器,其线圈在电压低于额定值的70%以下会释放,造成负载掉电。
电力电子装置如变频器、软启动器等,其母线电压骤降会触发保护机制停机。
3.3 电压暂降在生产现场频繁发生
供电区域电网稳定性差,经常受外部故障影响出现电压波动;
企业周边存在大功率电机启动、电弧炉、电焊机等扰动源;
工厂自身启停大型负载或切换备用电源频繁,引起内部瞬时电压波动。
3.4 停机代价高或影响安全
化工、制药、冶金等连续性工艺行业,突发停机会导致中间物料报废、温度/压力失控;
涉及危险化学品、高温高压反应装置的工厂,为保障人身与设备安全,必须防止因晃电误停。
重大工程施工现场或无人值守站点,如风电、光伏、远程泵站,晃电可能导致远程设备失联或控制失效。
3.5 设备本身不具备晃电自恢复能力
传统接触器或电磁元件无储能功能,晃电时必然脱扣;
某些变频器或软启动器不支持再启动功能,掉电后需人工干预;
设备厂家未设置抗晃电功能,或设置不完善/不可调。
3.6 对运行稳定性和能效要求高的场合
智慧工厂、绿色工厂、零碳产业园等新型高标准工业园区;
制造域如航天航空、军工精密设备;
企业希望降低非计划停机率、延长设备寿命、减少故障率。
当一个系统中“晃电=停产=损失”时,就需要使用抗晃电装置。
4. 抗晃电保护装置
交流接触器作为电动机回路重要的控制元件,在工业生产中承担了重要的作用。雷击、 短路重合闸、电网故障、大功率设备启动等原因引起的电压跌落(晃电)现象严重影响接触 器的正常工作,并引起相关联锁设备停机,给企业造成巨大的经济损失。 安科瑞 ARD-KHD-S03 系列抗晃电装置,具备 “晃电保持+晃电再起动”功能,能够 抵御接触器控制回路晃电引起的接触器释放(不包括直流接触器或带节能功能的接触器), 也可以针对变频、软起回路实现再启动,保障设备的连续性运行,为企业生产保驾护航。
4.1 设备选型
4.2 技术参数
4.3 控制逻辑
4.4 设备规格
4. 5 抗晃电治理原则与策略
172,。,有任何问题,6972.,
都可以随时问的,。5322.,。V,。也一样
根据治理层划分,晃电问题可从电网源头、线路、配电端到设备终端进行治理。但从成本效益比来看,终端治理(即在低压配电末端和关键设备侧实施防护)是性价比的方法。
主要策略包括:
应用带储能的防晃电接触器
采用具备抗晃电功能的电动机保护器、控制器或变频器
安装独立抗晃电模块,如ARDKHD系列装置,对控制回路进行直流支撑或控制保持
5. 接触器回路的抗晃电应用
接触器是工业电机控制中常见的低压元件。其电磁线圈对电压变化为敏感,一般在电压下降至70%以下时即释放,导致电机断电。针对这一问题,目主流治理方案包括:
UPS供电:为控制回路配置备用电源,切换时间<1ms,但成本高且对感性负载适应性差。
防晃电接触器:内部带电容储能,但存在过压易损与断电延时问题。
再起动控制:通过电动机保护器逻辑实现,但无法应对毫晃电。
抗晃电模块(ARDKHDS03A/B):通过内置储能电容,在晃电时维持接触器吸合,电压恢复后自动继续运行或重启动,是当选择之一。
结语
电压暂降是当工业用户面临的突出电能质量问题之一。晃电虽短,但影响深远。通过在接触器、变频器、软启动器等关键设备端部署抗晃电装置,可显著提升系统抗扰能力,避免因瞬时电压波动导致的设备跳脱和生产中断。随着工业配电智能化水平提升,抗晃电治理将成为工业系统稳定运行的重要保障手段之一,值得在更多敏感负载场景中推广应用。
