物联网电能表在企业能耗监测系统中的应用
安科瑞刘鸿鹏
摘要
本文以安科瑞电气股份有限公司的ADW300无线计量仪表为例,探讨了物联网电能表在现代企业能耗监测系统中的关键应用。通过分析ADW300的技术特点、功能优势以及通信协议,阐述了物联网电能表如何实现企业用电的计量、实时监测和智能分析,从而为企业能源管理提供数据支持,助力节能减排目标的实现。
关键词:物联网电能表;能耗监测;ADW300;能源管理;无线通信
1.引言
随着全球能源危机的加剧和环保要求的提高,企业能源管理已成为现代工业发展的重要课题。传统的电能计量方式已无法满足企业对用电数据实时性、准确性和智能化的需求。物联网技术的兴起为电能计量领域带来了革命性变革,基于物联网的智能电能表通过无线通信技术实现了数据的远程采集与分析,为企业能耗监测系统提供了解决方案。
2. 老式电表的应用难点
传统电能表在企业用能计量中存在以下几个难点:
2.1 数据采集方式落后
人工抄表:大多数传统电表依赖人工定期读取,费时费力,容易出错。
实时性差:无法提供实时数据,只能定期获得累计电量,难以及时发现异常用电情况。
2.2 缺乏多维度能耗分析能力
仅计量总电量:传统电表通常只能测量总电量,无法细分用能类别(如照明、空调、生产设备等)。
不支持分项分区计量:难以做到对不同车间、部门或设备的能耗分摊。
2.3 无电能质量监测功能
无法检测电压波动、谐波、三相不平衡等问题:对高精密设备或对电能质量要求高的企业构成潜在风险。
难以识别和定位用电异常或设备故障源头。
2.4 缺少通信与数据联网能力
无法远程监控与控制:传统电表多为独立设备,无法通过网络集中管理,无法接入企业能源管理系统。
不支持IoT或MODBUS、DL/T645等通信协议。
2.5 不适应节能管理需求
无法支持用电趋势分析和预测:企业无法根据历史数据优化用能策略。
不具备负荷控制或需量管理功能:难以实现负荷削峰填谷和节能减排目标。
2.6 运维效率低
抄表、检修、校准需要大量人工参与。
出现问题后响应滞后,难以及时处理。
3. ADW300无线计量仪表
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并 且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、NB、4G、wifi 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样 模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能 计量、运维监管或电力监控等需求。
172,。有任何问题,。6972
都可以随时问的,。5322
3.1 型号说明
编辑搜图
3.2 设备优势
ADW300系列是一款集高精度计量、多路采集、无线通讯、多功能分析于一体的智能电能计量终端,适用于低压三相系统。其核心优势包括:
计量范围广:支持有功、无功、视在电能计量,四象限能量分析;
无线通信多样:内置NBIoT、4G、WiFi、LoRa等通信模块,支持RS485;
体积小巧、安装灵活:支持导轨安装,可选外置互感器;
功能拓展能力强:具备DI/DO开关量采集与控制、漏电流检测、温度采集、谐波分析等功能;
协议标准兼容性好:支持ModbusRTU、DL/T645协议,可对接主流平台。
172,。,有任何问题,。6972.。
都可以随时问的,。5322.
 3.3 设备参数
3.4 功能面板
编辑搜图
3.5 接线方式
编辑搜图
编辑搜图
编辑搜图
3.6 组成架构
编辑搜图
3.7 安装方式
编辑搜图
3.8 设备规格
编辑搜图
3.9 设备特点
高精度计量:支持0.5S级(ADW300)和1级(ADW300W)有功电能精度,满足不同场景的计量需求。
全参数测量:可测量电压、电流、功率、功率因数、频率等全电力参数,并支持31次分次谐波分析。
扩展功能:可选配温度测量(40~150℃)、剩余电流检测(0~1000mA)等功能,满足多样化监测需求。
多种接线方式:支持三相四线、三相三线等多种接线方式,适应不同配电场景。
基础电参量:电压、电流、功率、功率因数等参数的实时显示。
电能计量:正向/反向有功电能、四象限无功电能的计量。
谐波分析:总谐波含量及2~31次分次谐波含量分析,评估电能质量。
4. 物联网电表的应用
与传统电能表相比,ADW300在企业能耗监测系统中具有明显优势:
安装灵活:支持外置互感器,可灵活安装于配电箱内,适应不同场合。
维护简便:无线通信减少了布线工作,降低了维护成本。
扩展性强:多种选配功能可根据需求灵活扩展,满足未来发展需求。
数据全:不仅提供用电量数据,还包括电能质量、设备状态等多维信息。
在实际应用中,ADW300无线计量仪表也面临一些挑战:
通信干扰:工业环境中的电磁干扰可能影响无线通信质量。解决方案包括采用外置吸盘天线、调整通信频道和扩频因数(如寄存器0002H和0003H)。
数据安全:无线通信存在数据泄露风险。ADW300支持通信加密和权限管理,保障数据安全。
设备兼容:与不同厂商系统的集成可能存在障碍。ADW300支持标准MODBUS协议,提高了系统兼容性。
结论
ADW300无线计量仪表凭借其高精度计量、多功能集成和灵活通信等特点,在企业能耗监测系统中展现出显著优势。通过实时监测、分时计量、异常预警等功能,帮助企业实现精细化能源管理,降低运营成本,提高能源利用效率。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
双碳目标下,大企业如何把握能耗数据主导权?
数字化光伏运维平台的设计逻辑与实地应用分析
微电网能量管理系统如何助力企业实现“双碳”目标?
大型商场连排商铺用能如何管理?水电预付费系统来帮您!
城市居民怎么用好阳台光伏?别忘了加一块智能电表!
智慧电力赋能金融机构,用数据守住“电力生命线
智能照明系统在大型公共建筑中的实践与优势解析
企业数字化转型首选:末端智能监测模块AESP110全面解析
DJSF1352-D导轨电表全面解析:为何它更适合快充场景?
企业配电晃电保护#新型晃电保护装置功能参数介绍#
物联网智能网关 数据采集终端功能参数介绍
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
