企业配电系统如何降低事故率?这个不起眼的设备值得关注
安科瑞刘鸿鹏172一6972一5322
摘要
在工业配电系统中,电气设备的稳定运行不仅依赖电气参数控制,更受环境温度与湿度影响。WHD系列智能温湿度控制器凭借其高精度测控能力、多路控制、通信联动等特点,在中高压开关柜、环网柜、端子箱等关键设备内部环境控制中发挥着重要作用。本文结合WHD系列产品特点,分析其在工业配电系统中的实际应用价值与发展景。
一、引言
随着工业配电系统向智能化、安全化发展,环境适应性成为设备可靠性的重要保障因素。尤其在南方潮湿、高原低温、沿海多盐雾等特殊气候环境中,温湿度失控容易引发电气设备爬电、结露、闪络等安全事故。因此,集监测、控制、通信于一体的温湿度控制器正成为配电系统标配装置之一。
二、温湿度对配电柜的影响
配电柜作为电力系统中的核心设备,承担着电能分配、控制与保护的重要任务。然而,许多事故并非源于电气设计或负载问题,而是被忽视的“环境因素”所引起。以下是环境对配电柜运行造成影响的几个主要方面:
2.1 湿度过高:结露、爬电与短路的“隐形杀手”
高湿环境是配电柜安全运行的一大威胁。湿度过高时,空气中的水汽容易在温差较大的设备表面凝结成水珠,尤其在早晚或阴雨天环境中更易形成结露现象。
影响包括:
绝缘下降:水珠附着在绝缘表面,降低绝缘性能;
爬电放电:潮湿环境易形成爬电通道,诱发闪络;
金属腐蚀:潮湿加速铜排、螺栓、电缆头氧化、腐蚀;
误动作:湿气可能导致继电器、接触器等元件误动作或失灵;
设备寿命缩短:潮湿环境降低设备稳定性与使用年限。
2.2 温度异常:冷热都“伤身”,设备容易出问题
配电柜对温度也非常敏感。无论是高温还是低温,都会影响内部电气元件的正常工作。
高温可能导致:
元器件过热烧毁:如断路器脱扣器、PLC模块、电容器等;
继电保护误动作:热胀冷缩可能改变触点间隙,造成误触发;
绝缘老化加速:高温加速塑料、橡胶类绝缘材料的老化;
散热困难:柜内布局不合理+通风不畅,温度持续累积。
低温可能导致:
元件启动困难:部分设备在低温下性能下降,如电池、液晶屏;
凝露现象加剧:低温导致柜内外温差大,易结露;
润滑油凝固:影响断路器等机械联动装置的动作灵敏度。
三、WHD系列温湿度控制器
温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。可 有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
温湿度控制器主要由传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成
传感器检测箱内温湿度信息,并传递到控制器由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先 设定的值时,控制器中的继电器触点闭合,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行加热或鼓风等; 一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,控制器中的继电器触点断开,加热或鼓风停止。除基本功能外不 同型号还带有断线报警输出、变送输出、通信、强制加热鼓风等辅助功能。
3.1 型号说明
3.2 技术参数
3.3 功能特点
高精度检测与控制响应
温度检测范围:40.0℃\~99.9℃,精度±1℃
湿度检测范围:0%RH\~99%RH,精度±5%RH
加热/鼓风控制点设定灵活,具备回滞控制功能,有效避免频繁启动。
多路独立控制与多规格适配
支持1\~3路温湿度通道,适应不同体量的配电系统控制需求。提供导轨式(WHD20R)和嵌入式(WHD48、WHD72、WHD46)安装结构,便于现场布置。
多功能通信与远程集成能力
具备RS485接口,兼容MODBUSRTU协议,便于与企业SCADA系统或能耗监控平台集成,实现温湿度数据远传、远程调试与集中告警管理。
 可靠性强、适应工业现场恶劣环境
控制器设计耐高低温、抗干扰、抗腐蚀,适用于20℃\~60℃、≤95%RH环境;传感器采用通风壳体,确保测量响应灵敏、寿命长。
四、应用场景
1.中高压开关柜防结露控制
通过设置加热升温和除湿阈值,当箱体内部温度或湿度达到临界值时自动启动加热器,防止空气湿度凝结,降低爬电风险。
2.环网柜内部温升保护
配合鼓风装置,当设备运行导致柜内温度升高,可自动启动风扇降温,保障继电器、断路器等设备热稳定性。
3.箱变与端子箱环境优化
WHD控制器可嵌入安装在箱变或配电终端箱内部,尤其适合高原、寒区或高湿地区,提升运行可靠性,延长设备使用寿命。
​六、结语
WHD系列温湿度控制器通过监测、智能控制和高适应性的产品设计,成为工业配电系统安全运行的有力保障。其在高可靠性、高智能化需求下的突出表现,为工业电力设备的运维管理提供了强有力的支持。随着工业4.0的推进,WHD控制器将在更多智能配电场景中展现出更大的潜力与价值。
会员简介
会员代号: a17269725322
联 系 人: 刘一刀
电  话: 86-17269725322
传  真:
地  址: 育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
校园配电系统要“不断电”,更要“不伤人”
储能柜体一多,运维就失控?问题往往出在监测体系上!
没有统一平台,企业能耗和碳排为什么永远对不上?问题出在哪
用能预付费在园区宿舍场景中的适配性分析
低温防凝露控制器 功能参数介绍
模块化物联网网关在企业能耗系统中的应用优势
企业配电系统真的“看得住”逆向功率吗?
面向户用储能的防逆流设计:ADL 双向计量的工程实践
为什么很多企业储能柜“装得上,却管不好”?运维监测是关键*!
#技术部发文# 屋顶光伏系统中,被忽视却很关键的“电能感知层”
老旧小区配电怎么管?光靠人工巡检远远不够
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
