星型卸料器噪音大怎么维修
--星型卸料器
一、先排查:锁定噪音源头
在停机断电状态下,通过直观检查缩小故障范围,避免盲目拆解。
检查轴承部位:用手转动主轴,感受是否有卡顿、异响或轴向窜动。若转动阻力大或有 “沙沙” 声,基本判定为轴承磨损。
查看叶轮与壳体:打开观察窗,检查叶轮叶片是否变形、是否卡有异物(如焊渣、物料结块),或叶轮与壳体间隙是否过小
检查密封与连接件:查看进出料口的密封垫是否老化破损,螺栓是否松动,这些问题可能导致物料泄漏撞击壳体产生噪音。
二、再维修:按故障类型处理
根据排查结果,针对性拆解维修,核心是更换易损件,恢复部件配合精度。
1. 轴承磨损导致的噪音
拆解步骤:先拆除电机与卸料器的联轴器,再卸下轴承端盖的固定螺栓,取出磨损的轴承
更换要点:新轴承需涂抹润滑脂(推荐锂基润滑脂),安装时用铜棒轻敲内圈,避免直接敲击外圈导致损坏;安装后转动主轴,确保无卡滞。
2. 叶轮卡阻或变形导致的噪音
异物清理:若卡有异物,直接取出即可,同时清理壳体内壁残留物料,避免再次卡阻。
叶轮修复:若叶片轻微变形,用扳手轻轻校正;若变形严重或叶片断裂,需更换整个叶轮,更换后需调整叶轮与壳体的间隙,确保均匀。
3. 密封件失效或螺栓松动导致的噪音
密封更换:拆下进出料口的连接螺栓,更换老化的密封垫,重新安装时均匀拧紧螺栓,避免漏料。
螺栓紧固:检查电机底座、壳体法兰的所有螺栓,用扭矩扳手按规定扭矩(通常为 25-35N・m)逐一紧固,防止振动产生噪音。
三、后测试:确保维修效果
组装完成后,需空载试运行和负载测试,验证噪音是否消除。
空载测试:通电运行 10-15 分钟,听是否有异常噪音,用手触摸轴承端盖,温度不应超过 60℃(若温度过高,可能是轴承安装过紧或润滑脂过多)。
负载测试:通入正常物料运行,观察卸料是否顺畅,无漏料、无异常撞击声,即为维修合格。
公司名称: 河南省勇梅机械设备有限公司
联 系 人: 郭廷勇
电  话: 0373-2513806
传  真: 0373-2513809
地  址: 新乡市牧野区寺庄顶工业园
邮  编: 453000
该厂商相关解决方案:
螺旋输送机堵料了怎么办
旋振筛排料不顺畅怎么办
有轴滚筒筛的维护要点
皮带输送机皮带跑偏怎么办
直线振动筛不下料怎么办
怎么能提高滚筒筛的使用寿命
如何确保电磁振动给料机的振幅稳定
振动料斗的振动电机出现异常时,有哪些临时应对措施
金属钢板料仓怎么选择合适的电机仓壁振动器
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
