旋振筛排料不顺畅怎么办
--三次元旋振筛
旋振筛排料不畅,优先从电机参数、筛网状态、安装水平、物料特性、给料方式五大核心点排查,按 “先易后难” 快速解决。I77l99582l9
一、振动电机与激振参数
电机转向错误:物料在筛面打转 / 倒走、不向前排料。解决:调换电机任意两相电源线,确认转向正确。
上下偏心块角度过大(出厂多为 45°):角度越大,物料越难向外散开、排料越慢。解决:减小角度(30°–45°),每次调 5°;角度越小,物料扩散越快、排料越顺。
振幅 / 激振力不足:物料抛不起来、堆积筛面。解决:
增大偏心块重量或夹角,提升振幅;
检查电机转速(额定约 1440r/min)、轴承是否卡滞、电压是否稳定。
上下重锤相位 / 安装错误:激振力方向混乱。解决:确保上下重锤对齐、重锤在上轻锤在下,同步调整。
二、筛网与排料口(直接影响排料)
筛网松弛 / 张紧不足:物料与筛网同步运动、无相对滑动。解决:用张紧螺栓 / 楔块均匀拉紧筛网,无下垂、无褶皱。
筛网堵塞 / 破损 / 选型不当:
堵孔:清理筛网,加装弹跳球、毛刷、超声波清网;潮湿 / 粘性物料用聚氨酯筛网;
破损 / 目数不符:更换匹配目数、材质的新筛网;
筛孔 “桥接”:换长方形孔、增大筛孔或分级筛分。
排料口高度 / 水平不对:排料口应高出筛网约 5mm,且筛面 / 排料口保持水平。解决:调整排料口高度与水平度。
排料口受阻 / 与外物接触:清理排料口,保证无遮挡、无碰撞。
三、安装与结构
筛体水平 / 倾斜不当:横向 / 纵向不平导致物料跑偏、堆积。解决:用减震地脚调水平;倾斜筛倾角 15°–25°,水平筛 0°–5°。
支撑弹簧问题:弹簧老化、刚度不一、松动导致筛体晃动、受力不均。解决:更换同规格弹簧、紧固并调平。
束环 / 底座松动:激振力传递失效。解决:锁紧束环、底座、电机固定螺栓。
四、物料特性
湿度大 / 粘性高 / 结块:粘附筛网、流动差。解决:烘干 / 除湿、打散结块;加防粘助剂、加热筛网或用超声波筛。
粒度 / 形状异常(片状、纤维状、近筛孔):易堵孔、难流动。解决:破碎 / 整形、换筛网、加清网装置。
进料过多 / 不均:局部堆积、排料过载。解决:均匀给料、控制流量,加装分料器 / 给料斗。
五、快速排查步骤(按顺序)
看电机转向是否正确;
调偏心块角度(先减到 30°–40°);
查筛网张紧、堵孔、排料口高度;
测筛体水平、弹簧状态、螺栓松紧;
控给料量与均匀度;
处理物料湿度 / 粘性 / 结块。
公司名称: 河南省勇梅机械设备有限公司
联 系 人: 郭廷勇
电  话: 0373-2513806
传  真: 0373-2513809
地  址: 新乡市牧野区寺庄顶工业园
邮  编: 453000
该厂商相关解决方案:
螺旋输送机堵料了怎么办
有轴滚筒筛的维护要点
皮带输送机皮带跑偏怎么办
直线振动筛不下料怎么办
怎么能提高滚筒筛的使用寿命
如何确保电磁振动给料机的振幅稳定
星型卸料器噪音大怎么维修
振动料斗的振动电机出现异常时,有哪些临时应对措施
金属钢板料仓怎么选择合适的电机仓壁振动器
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
