直线振动筛不下料怎么办
--直线振动筛
直线振动筛不下料,核心原因通常集中在物料自身状态、设备参数设置或部件故障三个方面,可按步骤排查解决177。19958219
一、先排查物料自身问题(常见原因)
物料的湿度、粒度或结块情况,是导致不下料的首要因素,需优先检查。
物料湿度过高:湿度超过 70% 时,物料易结块粘在筛网或筛箱内壁,导致堵塞。
解决方法:减少单次进料量,延长物料在筛面的振动时间;若条件允许,可在进料前增加烘干环节,降低物料含水率。
物料粒度异常:进料中大块物料或杂质过多,堵塞筛孔或卡在筛网与筛框之间。
解决方法:在进料口加装前置过滤装置(如格栅),提前拦截大块杂质;停机后用工具清理堵塞的筛孔,必要时更换更粗孔径的筛网。
物料结块严重:长期存放的物料易结块,形成的块状物无法通过筛孔。
解决方法:在进料口加装打散装置(如旋转拨料杆),将结块物料打散后再进入筛面。
二、再检查设备参数与操作设置
设备角度、振幅或进料方式设置不当,会直接影响物料的流动速度,导致不下料。
筛面倾角过小:倾角不足会使物料在筛面停留时间过长、流动缓慢,甚至堆积。
解决方法:参考设备说明书,将筛面倾角调整至 15°-20°(具体需根据物料特性调整),增大物料下滑动力。
振幅或振动频率不足:振动电机偏心块角度过小,导致激振力不够,物料无法被有效抛起和向前输送。
解决方法:停机后调整振动电机的偏心块角度(两侧电机需同步调整,确保角度一致),增大偏心块重叠面积以提升激振力,必要时更换功率更大的振动电机。
进料量过大或不均匀:瞬间进料过多,导致物料在进料口堆积,超出筛面处理能力。
解决方法:减小进料机的输送速度,保证物料均匀、连续地进入筛面;若进料口已堆积,需停机清理后再重新少量进料。
三、排查设备部件故障
部件损坏或松动会直接影响设备运行,导致物料输送受阻。
振动电机故障:电机单侧运行、转速不足或轴承损坏,导致筛体振动异常。
解决方法:检查电机接线,确保两侧电机同步反向旋转;用万用表检测电机绕组,若绕组烧毁需维修或更换电机;检查电机轴承,缺油则添加润滑脂,磨损则更换轴承。
筛网或筛框变形:筛网松弛、破损或筛框弯曲,导致物料卡在变形处无法移动。
解决方法:拧紧筛网压条螺栓,张紧筛网;更换破损的筛网;若筛框变形,需校正或更换筛框,确保筛面平整。
减振弹簧损坏:弹簧断裂或弹性失效,导致筛体振动不稳定,物料输送速度不均。
解决方法:更换同规格的减振弹簧,确保四个弹簧受力均匀,避免筛体倾斜。
公司名称: 河南省勇梅机械设备有限公司
联 系 人: 郭廷勇
电  话: 0373-2513806
传  真: 0373-2513809
地  址: 新乡市牧野区寺庄顶工业园
邮  编: 453000
该厂商相关解决方案:
有轴滚筒筛的维护要点
皮带输送机皮带跑偏怎么办
怎么能提高滚筒筛的使用寿命
如何确保电磁振动给料机的振幅稳定
星型卸料器噪音大怎么维修
振动料斗的振动电机出现异常时,有哪些临时应对措施
金属钢板料仓怎么选择合适的电机仓壁振动器
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
