安科瑞刘鸿鹏172 一 6972 一 5322
随着“全民光伏”时代的到来,阳台光伏发电系统正逐渐成为城市绿色能源的新宠。相比屋顶光伏,阳台光伏更灵活、安装简便、投资小、回报快。然而,这类系统往往直接并入居民配电网络中,一旦出现电力反送入电网的“逆流”问题,既可能引发电表计量混乱,也会带来安全隐患。
如何监测发电与用电,实现防逆流控制,成为阳台光伏系统建设中的关键环节。
阳台光伏为什么需要防逆流?
阳台光伏系统在白天可能会产生超过家庭实时用电量的电力,这部分“多余”的电如果回送电网,就会形成逆流。对于非并网许可的小型户用系统来说,这不仅违反电力管理规定,还可能导致电网安全隐患,如电压波动、误计量等。
因此,防逆流的核心目标就是:让发的电只供自己家用,不外送。
ADL-N系列电能表:防逆流控制的核心测量单元
ADL 系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电 力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实 现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
型号说明
功能列表
技术参数
功能简介
双向计量,识别逆流方向
可同时计量正、反向有功电能,实现对电能流动方向的实时监测,帮助逆变器或EMS系统快速识别“电力是否在外送”。
高速响应,实时防逆流控制
电压、电流、功率采样响应时间≤100ms,电能更新周期≤1s,可满足阳台微逆系统“秒级调节”的需求。
RS485通信+ModbusRTU协议
支持与逆变器、能量管理系统(EMS)通讯,通过功率数据实时调节逆变输出,实现“即发即用、零外送”的运行策略。
精度高,环境适应性强
采用B级精度有功计量、-40℃~+70℃宽温运行、抗电磁干扰性能达工业Ⅳ级标准,确保户外或阳台环境下稳定工作。
安装灵活,维护便捷
采用外置互感器设计,不需拆主线,导轨式结构便于家庭配电箱内安装,非常适合小型阳台光伏项目。
设备规格
接线示意图
如何在阳台光伏系统中实现防逆流?
典型应用方案如下:
①电能表安装在家庭进线端,实时检测家中总功率与方向;
②电能表通过RS485与逆变器通信,当检测到反向功率(即发电大于用电)时,逆变器自动限功率输出;
③系统维持“发电≤负载”,实现零逆流运行。
这一机制使阳台光伏既能自发自用,又符合电网接入安全要求。
在多个居民阳台光伏改造项目中,搭配ADL200N-CT单相电能表后,用户可清晰查看日用电/发电量数据,系统通过Modbus实时反馈给逆变器,实现“动态限发”,杜绝逆流。实践证明,该方案运行稳定、响应迅速、安装简单,广受用户好评。
结语
阳台光伏正在成为家庭能源革命的新趋势,而安科瑞ADL-N系列智能电能表,正以计量与实时通信的技术优势,为每一户阳台光伏用户提供可靠的“防逆流”守护。
让绿色能源真正做到“自发自用、绿色安全”,让阳台成为家庭能源的“小电站”。
