安科瑞刘鸿鹏172 一 6972 一 5322
随着新能源装机规模不断攀升,光伏与储能的融合正在成为未来能源系统的重要趋势。无论是分布式光伏并网电站,还是“光储充”一体化系统,安全、稳定并网运行都是系统设计的核心要素。其中,防孤岛保护是确保系统与电网安全协调运行的关键环节。
什么是“孤岛效应”?
孤岛效应(IslandingEffect),是指当光伏或储能等分布式电源并网运行时,如果外部电网突然停电,但系统的逆变器仍继续向本地负载供电,此时就会形成一个与主电网电气隔离却仍在运行的“孤立小电网”。
这个“孤立小电网”,就是所谓的“孤岛(Islanding)”。
简单说:电网断了,但光伏或储能系统还在给周围设备送电,这就是“孤岛效应”。
孤岛效应形成的原因
孤岛效应一般发生在以下情况下:
1.并网点处开关未能及时断开(例如继电保护动作延迟);
2.光伏或储能系统发电功率与负载功率接近匹配,导致电压、电流变化不明显,逆变器误以为电网仍存在;
3.逆变器未及时检测到电网失压或频率异常;
4.通信或监控系统故障,导致未及时下发切除命令。
孤岛效应的危害
孤岛运行看似可以维持局部供电,但实际危害大,主要体现在以下四个方面:
人身安全风险
电网故障检修时,工作人员可能认为线路已经断电;但如果孤岛系统仍在供电,检修人员可能触电,造成严重安全事故。
设备运行风险
孤岛状态下,系统失去电网的频率、电压参考,容易导致:
光伏逆变器或储能变流器异常工作;电压、频率波动剧烈;谐波失真、设备过热、寿命缩短。
电网再并网冲击
当电网恢复供电时,如果孤岛系统未正确切除而直接并网:
会产生电压相位差或频率偏移;导致并网冲击电流过大,损坏设备甚至引发火灾。
系统管理混乱与计量误差
孤岛运行会导致:电能计量方向混乱(可能出现倒送电现象);管理平台无法准确获取系统功率状态;调度系统失去对电源的控制,影响电网稳定。
如何防止孤岛效应
防孤岛保护通常通过两种手段实现:
被动防孤岛:逆变器或防孤岛装置实时监测电压、频率等参数变化,判断是否脱网;
主动防孤岛:系统主动向电网注入微小扰动,通过响应变化判断电网状态。
当检测到孤岛迹象时,系统会立即输出跳闸信号,控制断路器切断与电网的连接,防止孤岛形成。
例如,安科瑞的AM5SEPV防孤岛保护测控装置就是实现这种主动检测与快速切除功能的关键设备。
为应对这一需求,安科瑞推出了AM5SEPV防孤岛保护测控装置,为光伏及储能并网系统设计,能够实时监测电网状态、判断孤岛风险并快速执行切除动作,为新能源系统提供“主动+被动”双重安全防护。
防孤岛保护装置
AM5SEPV:光伏储能系统的“安全守门员”防孤岛保护测控装置是针对光伏、储能、微电网系统开发的用保护控制设备,集防孤岛检测、过欠压、过欠频、相序、电压不平衡保护等功能于一体,实现系统并网状态的实时检测与自动切除,主要适用于35kV、 10kV及低压 380V光伏发电、 燃气发电等新能源并网供电系统。当发生孤岛现象时 , 可以快速切除并网点 , 使本站与电网 侧快速脱离,确保整个电站和相关维护人员的生命安全。
功能特点
高灵敏孤岛检测
通过实时监测电压、频率及功率变化,判断孤岛状态,触发脱网保护动作,响应速度快、可靠性高。
多维度保护逻辑
除防孤岛外,还集成过压、欠压、过频、欠频、失压、相序异常等保护功能,守护并网安全。
可编程测控
具备灵活的逻辑编程与多路开关量输入输出接口,可根据光伏储能系统拓扑结构自定义保护策略。
通讯与远程监控
支持RS485接口、ModbusRTU协议,可接入安科瑞能源管理系统,实现设备运行状态的远程监控与告警。
模块化设计,易于集成
采用模块化结构,可嵌入光伏汇流箱、交流并网柜或储能变流柜中,与逆变器及断路器实现协同控制。
系统架构
在典型的光储并网系统中,AM5SEPV防孤岛保护装置通常安装于并网点处(PCC),与逆变器、储能变流器(PCS)、隔离开关协同工作。
系统工作逻辑如下:
1.电网正常时,装置实时监测电网参数,维持系统并网运行;
2.当检测到电网电压或频率超限、失压等异常时,AM5SEPV立即输出跳闸信号;
3.控制断路器或接触器切除光伏与储能侧电源,防止形成孤岛;
4.电网恢复稳定后,装置可辅助系统重新并网。
该过程实现了毫响应与自动化脱网控制,确保光储系统与电网之间的安全解耦。
型号规格
典型应用场景
工商业光储一体化项目:在光伏发电+储能系统中防止孤岛运行,保护逆变器与储能变流器安全。
园区微电网系统:在园区微网与市电并网运行时,实现独立检测与保护。
光储充一体化站点:保障站点运行安全,避免孤岛运行带来的安全隐患。
在这些场景中,AM5SEPV装置通常与光伏能源管理系统协同运行,通过数据采集、状态监控与联动控制,实现防孤岛保护的自动化、智能化、可视化管理。
构建安全可靠的新能源并网体系
在“光储直柔”电网快速发展的现在,防孤岛保护不仅是技术要求,更是电力安全的生命线。
安科瑞AM5SEPV防孤岛保护测控装置以高精度检测、快速响应和智能通信为核心,帮助企业构建“安全、稳定、可控”的并网防护体系,为新能源高比例接入提供坚实保障。
结语
防孤岛保护,是光伏储能系统安全并网的“防线”。
通过AM5SEPV防孤岛保护装置,为新能源并网提供了一套成熟、可靠的防护解决方案,让光伏储能系统在“并得稳、切得快、控得准”的原则下,实现真正意义上的安全、智能、绿色电力互联。
