安科瑞刘鸿鹏172一 ⑥⑨⑦②一5322
在“双碳”目标与能源结构转型的推动下,越来越多的企业开始建设自有光伏+储能电站,以降低用能成本、实现能碳协同管理。然而,随着储能容量与分布式电源数量的增加,系统的运行管理复杂度显著提升。如何协调光伏、储能与负荷之间的能量流动,保障系统稳定运行并提升综合效益,成为企业能源管理的新课题。
整体概念:什么是光储充用能调度?
“光储充用能调度”指的是对光伏发电(光)、储能系统(储)、充电负荷(充)和用电负荷(用)之间的能量流进行统一管理与智能优化。
目标是在确保安全与稳定的提下,实现:电能的自发自用;峰谷电价优化;系统的经济运行;电网安全与能碳平衡。
然而在实际运行中,调度系统需要同时考虑光伏波动、储能容量、充电需求、企业负荷、电价变化、电网约束等多维因素,因此难度很高。
储能电站光储充用能调度的主要难点
光伏发电的不确定性
光伏出力受天气影响大,短时间内可能出现强烈波动。
阴晴变化导致光伏输出剧烈波动;储能需频繁充放电平衡波动,增加电池循环压力;调度算法需要快速预测并响应,才能保持系统稳定。
难点总结:如何实现光伏出力预测与实时补偿,确保系统平稳运行。
储能系统的容量与寿命管理
储能系统的充放电深度、频次与策略直接影响其使用寿命与经济性。
频繁调度可能加速电池衰减;电池SOC过高或过低都影响效率与寿命;调度系统需要在“经济性”与“寿命保护”之间动态平衡。
难点总结:如何实现基于电池健康状态的动态调度策略。
充电负荷的随机性与高峰叠加
在光储充系统中,电动汽车充电负荷具有明显的随机性和集中性:用户充电时间不固定;在中午或傍晚集中充电,易叠加企业负荷高峰;需要储能系统进行灵活调度,以平衡光伏与充电需求。
难点总结:如何实现充电负荷预测与智能排程,避免“光有电而车不充”或“车多电不够”的问题。
防逆流与并网安全控制
在并网型光储充系统中,若光伏发电超过本地用电,可能发生电能反送电网的现象(逆流),这会影响电网安全与计量准确性。
部分地区禁止分布式电源反送电网;防逆流控制需与储能、逆变器实时联动;响应速度要求毫,否则可能产生电压波动。
难点总结:如何实现逆功率检测与实时功率协调控制。
计划曲线与实时策略协调
企业储能系统通常设定削峰填谷计划曲线或分时电价策略,但实际运行中:光伏波动、负荷变化、充电行为会使计划策略失效;系统需要实时动态修正调度计划;多目标优化(经济性+安全性)算法计算复杂。
难点总结:如何让系统实现计划策略与实时运行的自适应协调。
多设备与多协议接入
光储充系统涉及设备种类多(光伏逆变器、储能PCS、电池BMS、充电桩、智能电表等),通信协议各异。
不同厂商设备通信接口不统一;数据采集延迟或丢包影响决策;云边协同需要安全、稳定的通信链路。
难点总结:如何实现多协议兼容与高可靠性通信。
安全与能量调度的协同
能量调度不仅要经济,还要安全可靠。
储能系统需实时监测温度、电压、消防等状态;若调度忽视安全信号,可能引发电池热失控等风险;调度系统必须与安全监测系统联动。
难点总结:如何在调度系统中实现安全监测与策略联动机制。
储能电站的光储充用能调度,不仅是技术挑战,更是智慧能源管理的核心能力,只有通过精细化的能量控制与智能化的协调算法,才能真正实现“光伏不弃、储能有效、充电灵活、用能低碳”的目标,为企业打造稳定可靠、经济节能的能源系统。
智能调度解决方案
ACCU 微电网协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的提下,进行光储协同运行减少弃光;并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
控制逻辑
组成架构
在企业储能电站的整体架构中,ACCU200位于中间控制层,承担“协调+调度+通讯”的核心角色。
底层设备层:包括光伏逆变器、PCS储能变流器、电池BMS等;
中间控制层:由ACCU200微电网协调控制器实现数据采集、策略执行与实时调度;
上层管理层:通过安科瑞EMS3.0云平台进行监控、能效分析及远程策略优化。
这一三层结构实现了“数据采集—本地控制—云端管理”的闭环管理模式,使企业储能电站具备“可视化、可控化、可优化”的智慧运维能力。
功能简介
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA升、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
设备规格
技术特点
多源能量协调,构建智能微电网
ACCU200可同时接入光伏、储能、充电桩、风电及可调负荷设备,通过实时采集功率、电压、电流、SOC等关键参数,结合算法模型进行能量分配优化,形成稳定的能源微网。
多协议兼容,接入企业储能系统
装置支持ModbusRTU/TCP、IEC104、MQTT、SNMP、HTTP等多种主流通信协议,能够兼容市面主流品牌的逆变器、BMS、EMS系统,实现“云边协同”的储能电站控制架构。
边缘计算+云协同,实现智能决策
ACCU200具备本地边缘计算功能,可在离线状态下独立完成功率分配与负载调控;同时支持安科瑞EMS3.0能源管理平台的远程策略配置与OTA更新,实现从现场控制到云端分析的全流程智能闭环。
全场景运行策略,自适应能量优化
在企业储能电站中,ACCU200可灵活配置多种运行模式:
削峰填谷:根据分时电价自动调整储能充放电;
需量控制:当总功率接近变压器上自动限载或放电削峰;
防逆流控制:当检测到功率反送至电网时,自动调节储能或光伏输出,保障系统合规运行;
新能源消纳:当光伏出力过剩时,优先调度储能吸收多余电量,实现“光储协同”。
安全与可靠性并重
装置通过多项国家标准检测,具备电磁抗扰度4、浪涌抗扰度4、工频耐压2kV等工业防护性能;并采用加密通信与用户权限管理机制,确保企业电站运行安全与数据可靠。
典型应用
负荷削峰与电价优化
企业通过安装ACCU200,可在用电高峰时自动启动储能放电,降低需量电费;在低谷电价时段自动充电,实现电价差套利。
光储协同运行
当企业自建光伏电站在白天出力过剩时,ACCU200可智能调度储能设备吸收多余电能,并在夜间或阴天再释放,实现“自发自用,能量平衡”。
防逆流安全控制
在工商业园区中,为防止光伏电能反送至电网,ACCU200可根据逆功率检测数据自动调节储能与逆变器运行状态,确保电能在企业内部自循环消纳。
备电保障与应急供能
通过储能系统的SOC管理与预留电量策略,ACCU200可为关键负载提供应急电源,提升企业供电连续性与可靠性。
结论
在企业储能电站日益普及的现在,安科瑞ACCU200微电网协调控制器以其强大的计算与通信能力,为能源系统提供了可靠的调控核心。它不仅能提升电能利用率、降低企业用电成本,更能保障系统安全稳定运行,为企业实现“绿色用能、智能调度、降本增效”提供坚实支撑。
未来,随着能源数字化的持续推进,ACCU200将继续在光储充电站、园区微电网、工业储能项目中发挥核心作用,成为企业迈向智慧能源时代的重要“中枢大脑”。
