有轴滚筒筛的维护核心是 “聚焦主轴、轴承、螺旋叶片等核心易损件177,19958219通过定期润滑、磨损监测、规范操作,避免断轴、卡滞、叶片变形等致命故障”,结合其结构特性(中心轴 + 螺旋叶片 + 轴承传动)。
一、核心部件维护(主轴 + 轴承 + 螺旋叶片)—— 设备耐用性关键
1. 中心主轴(最薄弱环节,需重点防护)
维护频率:每日巡检 + 每周测精度 + 每月全面检查
维护内容:
巡检重点:观察主轴是否有异响、振动异常,查看轴端密封处是否漏料、漏油;
精度检测:用水平仪和百分表测量主轴同轴度和圆跳动,若偏差超标,需调整轴承座或校直主轴(避免主轴弯曲导致受力不均,引发断轴);
磨损检查:查看主轴与螺旋叶片焊接处是否有裂纹、脱焊,若出现裂纹,立即停机补焊。
禁忌:禁止在主轴弯曲、裂纹未修复的情况下继续运行,否则会导致裂纹扩大,*终断轴。
2. 轴承与传动系统(保障运转顺畅)
维护频率:每日巡检 + 每周润滑 + 每 3 个月拆解检查
维护内容:
润滑管理:轴承需加注 锂基润滑脂(2 号或 3 号),每周补充 1 次,每 6 个月彻底更换 1 次润滑脂;若设备在粉尘大、潮湿环境(如矿山、洗砂厂)使用,需每月更换 1 次,避免杂质进入轴承;
温度监测:用红外测温仪检测轴承温度,正常运行温度≤70℃,若温度超过 80℃,需立即停机检查(可能是润滑不足、轴承磨损或主轴同轴度偏差导致);
传动部件检查:每周检查联轴器、齿轮 / 皮带传动的松紧度(皮带张紧度以按压下沉 10-15mm 为宜,齿轮啮合间隙≤0.3mm),若出现异响、打滑,需调整或更换;
密封防护:检查轴承端盖的密封圈,若老化、破损,立即更换(防止粉尘、水分进入轴承,导致锈蚀卡死)。
3. 螺旋叶片与筛筒
维护频率:每日巡检 + 每月磨损检测 + 每季度调整
维护内容:
磨损监测:用卡尺测量叶片厚度(原厚度≥8mm 时,磨损至 5mm 以下需更换),查看叶片边缘是否有卷边、变形;
紧固与修复:叶片与主轴焊接处若出现松动,需重新补焊;若叶片局部磨损严重,可焊接耐磨合金条,延长使用寿命;
筛筒检查:查看筛筒是否有变形、开裂,筛网与筛筒固定是否牢固;
清理异物:停机后及时清理叶片和筛筒内壁缠绕的物料,避免下次启动时因负荷不均导致主轴弯曲。
二、日常操作维护(减少人为损伤)
1. 开机前检查(必做流程)
确认主轴、轴承、叶片无异常,润滑脂充足;
检查进料口是否有大块硬物(如直径>300mm 的矿石、金属块),提前拦截(避免冲击主轴和叶片);
空载运行 5-10 分钟,观察设备振动、异响情况,无异常再进料。
2. 运行中规范
均匀进料:通过电磁振动给料机控制进料量,避免超负荷(实际进料量≤设计产能的 90%),防止物料堆积导致主轴过载;
物料适配:禁止处理超设计硬度、超粒径的物料(如未破碎的花岗岩、废金属块),避免叶片和主轴过度冲击;
实时监控:每小时记录轴承温度、电机电流(电流波动≤额定值的 10%),出现异常立即停机。
3. 停机后维护
彻底清理:用高压水枪冲洗筛网和筛筒内壁,清除残留物料(尤其是粘性物料,避免结块后下次运行时堵塞筛孔、磨损叶片);
部件检查:检查主轴、叶片、轴承的状态,发现小磨损、小裂纹及时修复,避免故障扩大;
环境防护:若设备在露天使用,需覆盖防雨罩,防止轴承、主轴锈蚀(潮湿环境需每月对金属部件涂刷防锈油)。
