井抽水试验水位监测解决方案
一、方案背景与目标
1.1 背景
深井抽水试验是水文地质勘察、地下水资源评价、工程地质勘察的核心手段之一,其目的在于获取含水层渗透系数、导水系数、储水系数等关键水文地质参数,为地下水资源开发利用、地下水污染防控、基坑降水设计等工程实践提供科学依据。水位监测作为抽水试验的核心环节,直接决定了试验数据的准确性、可靠性与连续性,进而影响水文地质参数计算的精度。当前传统水位监测方式(如人工测绳测量)存在效率低、误差大、无法实时连续监测、数据追溯性差等问题,难以满足复杂水文地质条件下高精度试验的需求。因此,构建一套自动化、高精度、高可靠性的深井抽水试验水位监测解决方案至关重要。
1.2 核心目标
实现抽水试验全过程水位数据的实时连续采集,消除人工测量的时间间隔误差,完整捕捉水位降深、恢复过程的动态变化规律。
保障监测数据的高精度,控制水位测量误差在允许范围内(≤1cm),满足水文地质参数计算的精度要求。
具备数据存储、传输、分析与可视化功能,实现数据的实时追溯、异常预警与快速处理,提升试验管理效率。
适应不同井况(如深井、斜井、含砂量较高的井)和复杂现场环境(如高温、低温、潮湿、电磁干扰),确保系统稳定运行。
二、方案核心原则
高精度优先:选用符合水文地质试验标准的监测设备,结合校准技术,确保水位测量精度满足试验要求。
自动化与智能化:减少人工干预,实现数据自动采集、传输、存储与分析,提升监测效率与数据可靠性。
可靠性与稳定性:设备选型兼顾环境适应性与抗干扰能力,系统具备故障自诊断、数据备份等功能,保障试验期间连续运行。
实用性与扩展性:方案设计贴合现场实际操作需求,设备安装便捷、维护简单;同时预留接口,可根据试验需求扩展多参数监测(如水温、水压、流量)功能。
数据安全可追溯:建立完善的数据存储与管理机制,确保数据不丢失、可追溯,支持数据导出与二次分析。
三、监测系统总体架构
本方案采用“感知层-传输层-数据层-应用层”四层架构,实现深井抽水试验水位的全流程监测与管理,架构如下:
3.1 感知层:水位数据采集终端
核心功能:直接接触地下水,实时采集水位数据,是监测系统的基础。根据深井特点与试验精度要求,选用两种核心采集设备组合使用,确保数据全面可靠。
3.1.1 核心设备选型
抽水试验专用水位监测设备:(以东方万和WH311为例)作为主监测设备,采用静压式原理(基于液体静压力与深度的关系)测量水位。选用高精度传感器,测量范围0-2000m(可根据井深定制),精度±0.1%FS,分辨率0.01m,具备温度补偿功能(消除水温对测量精度的影响)。设备防护等级IP68,可长期浸没在地下水中,适应深井、含砂、腐蚀性较弱的水质环境。
深井水位计:作为辅助监测设备,采用激光测距原理(非接触式)测量井口至水面的距离,间接计算水位。测量范围0-100m,精度±1mm,分辨率0.1mm,
(2)设备安装与调试
潜水泵安装:确保泵体垂直下入,电缆固定牢固,避免运行时摩擦井壁;连接出水管路时做好密封,防止漏水。
监测设备校准:试验前对水位监测仪、流量计进行零点校准和精度校验,WH311 型可通过 485 通讯接口与电脑连接,设置采样间隔(建议 1-5 分钟 / 次)。或者配套抽水试验专用的WH6显示记录仪,一分钟自动记录一次数据,自动生成水位数据表格,曲线图柱状图分析,方便后续的试验数据整理。
试运行:启动潜水泵,测试设备运行稳定性,检查流量、水位监测数据是否正常传输,排查管路漏水、泵体异响等问题。
3.1.2 辅助设备
水位测管:选用PVC或不锈钢材质,直径50-100mm,下入深井内,确保液位变送器在测管内稳定放置,避免水流扰动、泥沙沉积对传感器的影响。
温度传感器:集成于液位变送器内,实时采集水温数据,用于水位测量的温度补偿,同时可作为水文地质分析的辅助参数。
3.2 传输层:数据传输网络
核心功能:将感知层采集的水位数据实时传输至数据层,确保数据传输的稳定性、实时性与安全性。根据现场环境(如是否有公网覆盖、井场距离监测中心远近),采用“有线+无线”双模传输方式:
有线传输:对于井场距离监测中心较近(≤500m)、现场环境复杂(电磁干扰强)的场景,采用RS485总线传输。RS485总线具备抗干扰能力强、传输距离远、功耗低等特点,将液位变送器、激光水位计的信号接入数据采集终端,通过屏蔽线缆传输至监测中心。
无线传输:对于井场偏远、无有线传输条件的场景,采用4G/5G/NB-IoT无线传输模块。数据采集终端将采集的水位数据加密后,通过移动运营商网络传输至云平台或本地服务器,实现远程数据接收与监控。同时具备蓝牙/WiFi本地通信功能,方便现场调试与数据导出。
3.3 数据层:数据存储与管理
核心功能:实现水位数据的存储、备份、加密与管理,为应用层提供数据支撑。采用“本地+云端”双存储模式:
本地存储:在现场数据采集终端内置SD卡(容量≥32GB),实时存储采集的水位数据,采样间隔可设置(1s-60min可调),确保在网络中断时数据不丢失。数据格式采用标准CSV格式,方便本地导出与查看。
云端存储:搭建云平台或租用云服务器,将无线传输的实时数据存储至云端数据库(如MySQL、MongoDB)。云端数据库具备数据加密、冗余备份、权限管理功能,支持海量数据的长期存储与快速检索。同时实现本地与云端数据的同步更新,确保数据完整性。
3.4 应用层:数据可视化与分析平台
核心功能:实现水位数据的实时展示、分析、预警与管理,为试验人员提供直观的决策依据。应用层包括电脑端监测软件、移动端APP与现场显示终端:
实时监测与可视化:实时展示当前水位、累计降深、水温等数据,通过折线图、柱状图等形式直观呈现水位随时间的变化曲线(抽水阶段、稳定阶段、恢复阶段),支持多井数据对比展示。
数据分析功能:自动计算水位降深速率、稳定时间等参数,支持数据导出(Excel、PDF格式),可对接水文地质参数计算软件(如AquiferTest),直接导入数据进行渗透系数等参数计算。
异常预警功能:预设水位异常阈值(如水位突变、超量程),当监测数据超出阈值时,系统通过声光报警(现场终端)、短信、APP推送等方式及时提醒试验人员,便于快速排查故障(如设备故障、井管堵塞)。
试验管理功能:支持试验项目信息录入(井号、试验时间、试验类型)、监测设备校准记录管理、数据日志查询等功能,实现抽水试验的全流程规范化管理。
四、关键技术要点
4.1 高精度校准技术
为确保水位测量精度,采用“出厂校准+现场校准”双重校准机制:
出厂校准:设备出厂前通过标准液位校准装置进行多点校准,确保测量精度符合要求,并提供校准证书。
现场校准:试验前,采用人工测绳(经校准)对水位进行多次测量,将测量结果与液位变送器、激光水位计的监测数据进行对比,计算修正系数,对监测数据进行校准;试验过程中,定期(每2小时)进行一次现场校准,确保数据准确性。
4.2 抗干扰与稳定性保障技术
电磁干扰防护:采用屏蔽线缆传输有线信号,设备外壳采用金属屏蔽设计,避免工业设备、高压线路等电磁干扰对数据采集的影响;无线传输模块采用加密通信协议,抵抗信号干扰。
环境适应性保障:选用宽温域设备(工作温度-20℃~60℃),适应高温、低温现场环境;液位变送器采用IP68防护等级,防止地下水渗漏损坏设备;激光水位计镜头配备防尘、防水罩,避免灰尘、雨水影响测量精度。
电源稳定性保障:采用“市电+备用电池”双电源供电模式。现场有市电条件时,通过220V市电供电;无市电条件时,采用锂电池组(容量≥100Ah)供电,支持设备连续运行72小时以上,并具备电量监测功能,低电量时发出预警。
4.3 数据同步与补传技术
当网络中断时,数据采集终端自动将数据存储至本地SD卡;网络恢复后,系统自动检测断网期间的缺失数据,并将其补传至云端数据库,确保数据的连续性与完整性。同时采用时间同步技术(NTP网络时间同步),确保所有监测设备的时间统一,避免数据时间戳误差。
