安科瑞刘鸿鹏172 一 ⑥⑨⑦② 一 5322
摘要
在企业配电系统长时运行过程中,高低压开关柜、电缆接头、断路器触头等关键电气接点因载流、氧化、机械松动等因素易产生异常发热现象,而该类隐患往往难以通过传统巡检方式被及时发现。本文结合无线测温技术在企业配电系统中的实际应用,分析了一种以无线温度传感器为核心、集中监测平台为支撑的电气接点在线测温解决方案。研究表明,该方案能够实现对配电系统关键发热点的持续在线监测,有效降低电气火灾及突发停电风险,为企业安全用电与运维数字化提供技术支撑。
引言
随着企业用电规模不断扩大,配电系统结构日趋复杂,设备负载率长时处于高位运行状态。大量工程实践表明,电气设备故障中相当一部分源于接点过热问题。然而,传统依赖人工红外测温或定期巡检的方式,存在检测周期长、实时性差、易受环境影响等不足,难以满足现代企业对供配电系统安全性和连续性的要求。
在此背景下,将无线测温技术引入企业配电系统,对关键电气接点进行在线、连续监测,逐渐成为提升配电安全水平的重要技术路径。
企业配电系统接点过热风险分析
在企业配电系统中,高低压开关柜母排连接处、断路器动静触头、电缆终端及中间接头等部位,普遍存在接触电阻随时间增大的问题。当系统负载电流上升时,这类接点易形成局部热点。由于开关柜内部空间封闭,异常温升在早期阶段往往难以被发现,一旦发展为绝缘老化或电弧故障,易引发设备损坏甚至电气火灾事故。
因此,从“事后处理”转向“事预警”,实现对电气接点温度变化趋势的长时监测,成为企业配电运维管理的关键需求。
无线测温系统
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、 干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触 电阻过大而发热成为安全隐患, 提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态, 降低设备事故率。
无线测温系统通过在配电设备关键发热部位布置无线温度传感器,实现对温度数据的实时采集,并借助无线通信方式将数据传输至接收与监测平台。该技术避免了传统有线测温在高压环境下布线困难、施工风险高的问题,尤其适用于既有配电系统的改造升。
在实际应用中,针对不同电气结构和运行环境,可采用电池供电型无线温度传感器或CT感应取电型无线温度传感器,对断路器触头、母排、电缆搭接点等关键部位进行测温。温度数据通过无线接收单元集中汇聚,再经RS485或以太网接口上传至上位监测系统,实现统一管理。
应用模式
在企业配电系统中,无线测温系统可根据实际规模和管理需求,形成多种应用模式。从单柜就地显示到配电室集中监测,再到与企业综合能源管理平台的深度融合,系统具备良好的扩展性和兼容性。
在中小型企业配电房中,通过在开关柜内部部署无线温度传感器并配置就地显示装置,可实现关键节点温度的直观可视;在大型工业企业或园区配电系统中,则可通过集中接收与监控平台,对数百个温度监测点进行统一管理,并与微机保护、电力仪表等设备协同运行,构建完整的配电安全监测体系。
应用效果与运维价值分析
从工程应用效果来看,无线测温系统的引入,使企业配电运维模式从“被动修”转向“主动预警”。系统能够对异常温升进行越限告警,并记录温度变化曲线,为运维人员提供直观的数据依据。通过分析温度趋势,可提识别潜在隐患,合理安排检修计划,避免因突发故障造成的非计划停电。
此外,系统减少了人工巡检频次,在保障安全的同时降低了运维成本,提升了配电系统运行的可靠性与智能化水平。
结论
综上所述,基于无线测温技术的电气接点在线监测方案,能够有效解决企业配电系统中接点过热隐蔽、难以及时发现的问题。该方案通过无线化、数字化手段,实现对配电设备运行状态的持续感知,为企业安全生产和精细化运维提供了重要技术支撑。随着企业对供配电系统安全性与智能化要求的不断提升,无线测温系统在企业配电域的应用景将更加广阔。
