地下水位自动记录技术迭代,助力智慧水利建设提速
地下水位监测怎么自动记录水位?
地下水位监测的自动记录,核心是通过传感器采集水位数据,搭配数据采集存储模块与传输单元,实现无人值守状态下的水位数据自动采集、存储、上传与查看,具体实现方式和流程如下:
工作原理与设备构成
一套完整的自动监测系统,主要基于以下技术和设备协同工作:核心测量技术:压力传感
这是最主流、最成熟的地下水位自动测量方法。其原理是将一个高精度的压力传感器(即水位计/水位仪)放入监测井中
如何测量:传感器会感受到其上方水柱产生的静水压力。这个压力值与水深成正比,通过精密计算就能换算出水位高度。
关键技术:气压补偿:由于大气压力也会变化并影响传感器读数,因此必须在井口附近同步安装一个气压补偿计,用以消除大气压波动带来的误差,确保数据精确。
系统的五大组成部分
一套典型的系统通常包括以下部分:
水位传感器:潜入水下,负责采集原始的深度和温度数据。
数据采集与传输单元(遥测终端):通常位于井口,负责从传感器读取数据,并通过无线网络(如4G/5G、NB-IoT、GPRS)将数据发送到云端或监控中心。
供电系统:为野外设备提供能源。常见配置是太阳能电池板搭配蓄电池,以保证在连续阴雨天也能长期工作(有些设计可保障数十天)。
通信网络:利用移动通信或物联网网络进行数据传输。
监控中心软件平台:在电脑或手机上,您可以实时查看水位、水温数据,生成历史曲线和报表,并设置预警阈值
投入式压力传感器方案(主流):将传感器通过电缆下放至监测井的预定深度,传感器通过测量地下水的静水压力换算水位高度(公式:水位 = 基准面高度 - 传感器埋深 + 压力换算的水深)。这类传感器内置温度补偿芯片,能抵消水温变化对压力测量的影响,适配不同地质的地下水监测,例如万和仪表 WH311水位记录仪 都采用此技术,精度可达 ±1cm 甚至更高。配套的WH6显示记录仪可以实时记录水位数据,一分钟记录一次可以持续记录三年,自动生成表格文件 曲线图柱状图分析。
浮子式传感器方案(适合浅井或易结垢工况):浮子漂浮在地下水表面,水位变化带动浮子升降,通过机械连杆或编码器将位移量转化为电信号,实现水位记录,优点是抗干扰性强,缺点是安装相对复杂,不适用于深井。
·  自动采集与存储流程传感器采集的电信号会传输至数据采集模块(通常与传感器集成一体,或独立部署),模块可提前设置采集间隔(如每 10 分钟、每小时采集 1 次),避免无效数据冗余例如前文提到的万和中仪的WH6显示记录仪可以一分钟记录一次水位数据。采集到的水位数据会自动存储在模块内置的大容量存储芯片中,即使断网也不会丢失数据,存储容量可满足数月甚至数年的离线记录需求,部分设备还支持本地 U 盘导出数据。
·  数据传输与远程查看为了实现远程自动记录,设备会搭配无线传输单元,常见传输方式包括:
NB-IoT/LoRa:低功耗、广覆盖,适合野外无供电、无宽带的监测点,电池续航可达 1-3 年,数据直接上传至云端平台。
GPRS/4G:传输速度快,适合需要实时传输数据的场景,需搭配太阳能供电或市电。
有线传输(如 RS485):适合近距离组网,比如厂区内多口监测井的集中监测。数据上传至云端管理平台后,用户可通过电脑网页或手机 APP,实时查看水位数据、历史曲线、数据报表,还能设置水位上下限预警,当水位超标时自动推送短信或 APP 提醒。
·  安装与运维的关键要点
安装时需在监测井内固定传感器位置,确保传感器始终浸没在水下,避免水流冲击导致位置偏移;同时标记基准面高程,保证水位换算的准确性。
定期校准传感器(每 6-12 个月一次),消除长期使用的测量漂移;对野外设备需检查电池电量、电缆密封性,防止地下水腐蚀或泥沙堵塞传感器探头。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
地下水位自动监测站怎么建?设备清单解决方案
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
东方万和地下水位监测仪安装调试实录:从开孔到平台上线全流程解决方案
地下水位监测仪怎么选型解决方案?核心参数与场景适配全指南
地下水位监测选型解决方案:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
基坑地下水位监测怎么做?WH311 自动监测仪安装与布设指南
地热井水位水温监测用什么设备?高温深井专用解决方案
矿山井下水位怎么监测?WH311 地下水位自动监测完整方案
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位自动监测站怎么建?设备清单、布点原则与预算参考解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
