基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
一、水务水厂管道冬季防冻的核心痛点与行业瓶颈
供水管道是水务水厂生产输送的核心设施,冬季低温环境下管道易结冰胀裂,直接导致停水、维修成本高、供水安全风险大。管道温度监测不及时、伴热设备启停滞后、多点监测难覆盖,已成为水厂冬季稳定供水的主要瓶颈,具体痛点如下:
1.1 多点管道分散,单点测温覆盖不足
水厂输水管网、泵房、阀门井、出水管道分布广、点位多,传统测温仅覆盖局部关键节点,大量管道处于监测盲区,低温无法及时发现,极易出现局部冻堵、冻裂。
1.2 温度数据上传滞后,伴热系统无法自动联动
人工巡检记录温度、手动开启伴热,响应速度慢,往往管道已结冰才启动加热,造成不可逆损坏;缺乏实时数据上传与自动联动机制,无法实现 “低温即启、达标即停” 的智能控制。
1.3 现场工况复杂,测温稳定性与抗干扰能力不足
水厂现场潮湿、电磁干扰强、布线距离长,传统测温设备易出现数据漂移、丢包、断线,无法保证温度采集准确可靠,导致伴热系统误动作或不动作。
1.4 多通道扩展难,运维与改造效率低
管道点位逐年增加,传统测温设备通道固定、扩展不便,新增测点需重新布线施工;故障排查依赖人工,定位慢、维护成本高,影响水厂连续运行。
二、基于 LES30-PT100-RS485 的管道防冻测温系统整体架构
本系统以 LES30-PT100-RS485 为核心采集终端,搭配 PT100 铂电阻传感器,实现水厂管道全域多点温度实时采集,并通过 RS485 上传至工控屏 / PLC / 上位机,自动联动伴热设备启停,形成全闭环智能防冻管控。
2.1 多通道分布式温度采集单元
模块支持 2/4/8/12/16 路多通道可选,可在水厂管道关键点位部署 PT100 传感器,实现全域多点同步测温;兼容 2/3 线制 PT100,安装灵活、适配各种管道工况。
2.2 高精度稳定采集与传输单元
采用进口 15 位高精度采集芯片,测温精准无漂移;数据经 RS485 总线远距离传输,支持多级中继延长,抗干扰强、不掉包;标准 Modbus-RTU 协议,可直接接入工控屏、PLC、主机系统。
2.3 智能联动与远程监控单元
温度数据实时上传至上位机 / 工控屏,用户预设防冻阈值;当管道温度低于设定值,系统自动输出指令启动伴热,温度回升后自动停止;支持历史数据查询、超温报警、远程监控。
三、LES30-PT100-RS485 核心技术特性
3.1 多通道宽量程,适配水厂全域管道测温
支持 2/4/8/12/16 路多通道配置,测温范围 - 200℃~850℃,覆盖冬季低温防冻需求;精度 ±0.3℃、分辨率 0.1℃,微小温度变化精准捕捉。
3.2 高精度采集芯片,数据稳定可靠
搭载进口 15 位高精度采集芯片,配合硬件 + 软件双重看门狗,永不宕机;具备冷端补偿与线路误差校正,长期运行稳定不漂移。
3.3 兼容 2/3 线制 PT100,安装部署更灵活
完美兼容 2 线制与 3 线制 PT100 传感器,3 线制可有效补偿线路电阻误差,长距离传输依然精准;接线简单、施工成本低。
3.4 工业级高隔离抗干扰,适应水厂复杂环境
3000V 光电隔离、防雷、防静电、防电源反接;工作温度 - 40℃~85℃,湿度 0%~95% RH 无凝露,耐受潮湿、强电磁干扰的水厂现场。
3.5 标准 Modbus-RTU,无缝联动伴热系统
支持标准 Modbus-RTU 协议,可直接对接工控屏、PLC、主机;温度实时上传,阈值可设,自动联动伴热装置,实现无人值守防冻。
3.6 宽压供电 + 导轨安装,改造便捷
DC6~36V 宽压供电,防反接保护;标准 35mm 导轨 / 螺钉安装,即装即用,适合水厂新建与老旧项目改造。
四、系统应用价值与经济效益
4.1 全域多点测温,从源头杜绝管道冻裂
多通道同步采集,覆盖所有关键管道,低温提前预警,彻底解决冻堵、冻裂问题,大幅降低维修成本与停水风险。
4.2 自动联动伴热,节能降耗更安全
温度低自动启伴热、达标自动停,避免人工操作滞后,减少伴热设备无效运行,降低能耗与设备损耗。
4.3 数据稳定上传,保障供水连续可靠
高隔离抗干扰设计,长距离传输稳定不丢包,温度数据真实准确,为水厂冬季安全运行提供数据支撑。
4.4 部署简单、扩展灵活,降低改造成本
多通道可选、导轨安装、协议通用,无需大规模布线,新增测点直接扩展,大幅降低施工与运维成本。
4.5 远程监控 + 数据追溯,提升管理水平
支持远程实时查看、历史曲线、报警记录,便于运维管理、事故追溯与工艺优化,推动水厂智能化升级。
五、核心总结与适配场景
5.1 核心总结
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温系统,以多通道、高精度、高稳定、易联动为核心优势,完美解决冬季管道低温冻裂、测温不准、伴热滞后、运维复杂等痛点,实现 “实时测温 — 自动预警 — 智能联动” 全流程自动化,是水务水厂、供水公司、泵站、阀门井等场景防冻保供的优选方案。
5.2 适配应用场景
市政水务水厂、自来水厂输配水管道防冻测温
供水泵站、阀门井、地下管网温度监测与伴热联动
工业园区供水、换热站管道低温监控
农村安全供水工程管道防冻保护
各类需要高精度测温 + 自动控温的水务 / 水利场景
公司名称: 联迈纳科技有限公司
联 系 人: 罗树力
电  话: 86-15625933715
传  真:
地  址: 广州市南沙区南沙城投
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块的工业电压远程抗干扰监测解决方案
基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
基于联迈纳模拟量输入采集模块的环保压力罐超压智能防护解决方案
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的智慧农业大棚多设备智能组网解决方案
基于 LES30-NTC-RS485 的冷链物流车厢温度智能监控解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 的冷链仓库多传感器智能组网解决方案
基于 LES30-K-RS485 的危废处理窑炉多通道高温智能测温解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 集线器的污水处理厂多仪表智能组网解决方案
LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器 花卉温室智能管控系统应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
