基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
一、工业设备供电监测的行业瓶颈
根据 GB/T 19862-2025《电能质量监测设备通用要求》以及 IEC 61000-4-30《电能质量测量方法》明确要求,工业设备的供电电流、电能质量必须实现实时监测,通过精准的信号采集实现供电状态的动态调控,保障设备的稳定运行。但当前多数工业企业的传统供电监测模式,已无法适配这一严苛要求:
1.1 人工监测滞后,小幅波动难察觉
工业现场的电机、泵类、机器人等设备,供电电流的小幅波动往往是设备故障的前兆,但传统人工巡检、普通仪表的监测模式,无法捕捉到这些细微的波动,也无法实现 24 小时实时监测,往往设备已经出现故障停机后才被发现,严重影响生产效率。
1.2 补能联动不自动,供电稳定性差
传统的补能系统多采用人工手动开启,要么提前开启造成能源浪费,要么开启不及时导致设备供电不足、运行异常,无法根据设备的实时电流状态自动触发补能动作,既无法保障设备的稳定运行,也带来了不必要的能源损耗。
1.3 复杂工况数据不稳,管控精度不足
工业现场存在大量的强电磁干扰源,普通的采集设备无高等级隔离防护设计,易出现数据漂移、丢包,无法为管控系统提供准确的电流数据,导致补能系统的启动时机判断失误,无法精准实现供电的动态调控。
二、工业设备供电远程监测系统整体架构
本系统以联迈纳高精度多通道模拟量输入采集模块为核心,构建 “现场设备端 - 数据采集与传输 - 远程监控与调控” 的三层全闭环体系,完美适配工业设备供电的复杂监测需求,与用户的架构设计完全匹配:
2.1 现场设备端:多设备电流采集
针对现场的电机、泵类、工业机器人等设备,通过电流变送器采集各设备的供电电流信号,模块可同时对接多个设备的电流信号,实现多设备的同步监测,同时捕捉电流的小幅波动,从源头捕捉供电异常的预警信号。
2.2 数据采集与传输:精准采集稳定传输
联迈纳高精度多通道模拟量输入采集模块,对各设备的电流信号进行精准采集,同时通过内置的光电隔离设计,切断现场的电磁干扰路径,保障数据的稳定传输,然后通过 RS485 总线将数据上传至远程的主机 / 云平台,最远传输距离可达 1200 米,适配厂区的长距离布线需求。
2.3 远程监控与调控:实时监测自动联动
远程的主机 / 云平台接收采集到的电流数据,实现全设备供电状态的可视化集中监测;当检测到设备电流偏低、供电不足时,平台自动下发控制指令,触发补能系统自动启动,实现供电的动态调控,保障设备的稳定运行,无需人工干预。
三、联迈纳模拟量输入采集模块核心技术特性
3.1 高精度采集性能,适配电流监测需求
模块搭载高精度 AD 采集芯片,可精准采集 4-20mA、0-10V 等标准模拟量电流信号,采集精度高、分辨率高,可精准捕捉电流的小幅波动,为供电异常预警、补能启动提供精准的数据支撑,避免因采集误差导致的误判,满足 GB/T 19862-2025 的精度要求。
3.2 多通道同步采集,适配多设备监测
支持多通道同步独立采集,可同时对接电机、泵类、机器人等多个设备的电流变送器,实现多设备供电状态的同步监测,无需部署多套独立的采集系统,大幅降低企业的建设成本。
3.3 工业级高隔离防护,抵御复杂工况干扰
采用高等级 RS485 通讯隔离设计,同时配备防反接、过流、过压、防雷击浪涌、防静电全维度防护,可在 - 40℃~85℃宽温环境下稳定运行,完美适配工业现场强电磁干扰、宽温的严苛工况,保障设备长期稳定不掉线。
3.4 标准协议兼容,即插即用快速部署
支持标准 Modbus-RTU 协议,可无缝对接企业现有 PLC、工控屏、物联网管控平台,无需额外开发即可融入现有系统,实现电流数据自动上传、补能系统自动联动;配套专属联迈纳 LES-Miracle 配置软件,支持批量配置,安装调试便捷,可快速完成项目改造。
3.5 智能故障自检,降低现场运维难度
具备传感器开路、断线故障自检功能,异常状态实时反馈至主控平台,无需人工逐点排查,可快速定位故障点位,大幅降低现场运维的难度与人力投入,保障监测系统的连续稳定运行。
四、系统应用价值与经济效益
4.1 精准供电监测,杜绝设备故障隐患
实时电流监测 + 自动联动补能,可在设备电流偏低时自动补能、电流恢复时自动停,将设备的供电状态稳定在安全合规区间,从根源上避免因供电异常导致的设备故障停机,保障生产的连续稳定。
4.2 自动化联动管控,降低运营成本
替代传统人工手动开启补能的模式,实现 “供电正常自动停、供电不足自动开” 的智能管控,避免了人工巡检的人力投入,也避免了提前补能导致的能源浪费,据测算可降低补能系统 25% 以上的能耗,实现降本增效。
4.3 数据可追溯,满足监管核查要求
电流数据自动存储、可追溯,可随时导出用于电能质量监管核查、运维记录存档,帮助工业企业轻松应对安全与能耗的监管检查,同时为设备的运维优化、能耗管控提供数据支撑。
4.4 高兼容性适配,支撑智能化升级
设备可兼容不同品牌的电流变送器、管控平台,支持灵活的参数配置,可根据企业的产能扩张需求,灵活扩展监测点位,适配不同规模工业产线的供电监测需求,助力企业实现标准化、数据化、智能化的生产管理。
五、核心总结与适配场景
5.1 核心总结
本方案以联迈纳高精度多通道模拟量输入采集模块为核心,解决了工业设备供电传统监测滞后、波动难察觉、联动不及时的痛点,实现了电流精准采集、稳定传输、自动联动补能的全闭环管理,完美适配 GB/T 19862-2025 的电能质量监测要求,是工业设备供电远程监测、智能化运维的优质解决方案。
5.2 适配场景
工业电机、泵类设备供电远程监测
工业机器人、自动化产线供电状态监控
工厂电能质量、能耗精准监测
机房、数据中心供电状态监测
工业设备远程运维、故障预警
公司名称: 联迈纳科技有限公司
联 系 人: 罗树力
电  话: 86-15625933715
传  真:
地  址: 广州市南沙区南沙城投
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块的工业电压远程抗干扰监测解决方案
基于联迈纳模拟量输入采集模块的环保压力罐超压智能防护解决方案
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的智慧农业大棚多设备智能组网解决方案
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
基于 LES30-NTC-RS485 的冷链物流车厢温度智能监控解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 的冷链仓库多传感器智能组网解决方案
基于 LES30-K-RS485 的危废处理窑炉多通道高温智能测温解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 集线器的污水处理厂多仪表智能组网解决方案
LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器 花卉温室智能管控系统应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
