基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的智慧农业大棚多设备智能组网解决方案
一、智慧农业大棚传统组网的行业瓶颈
根据《智慧农业物联网数据采集与传输技术规范》以及《DB15_T 3588-2024 黄河灌区智慧农业物联网设备通信规约》明确要求,智慧农业的传感器设备宜采用 RS485 接口、Modbus-RTU 协议,实现多设备的稳定组网与数据传输。但当前多数智慧农业大棚的传统组网模式,已无法适配这一要求:
1.1 多传感器接入难,带载能力不足
智慧大棚内分布着温湿度、CO₂、光照、土壤墒情等大量传感器设备,传统 RS485 总线单路带载能力有限,无法满足大量设备的并行接入需求,导致企业不得不部署多套独立的组网系统,大幅增加了建设成本。
1.2 星型布线难度大,组网架构混乱
大棚内的传感器多呈分散式分布,传统 RS485 仅支持手拉手链式拓扑,无法适配星型、树型的分散布线需求,导致布线杂乱、施工成本高,后期设备改造、扩容难度极大,无法适配大棚的灵活部署需求。
1.3 信号干扰严重,数据传输不稳
大棚现场存在灌溉设备、通风设备等强电磁干扰源,传统 RS485 组网无隔离防护设计,易出现共模干扰,导致信号衰减、数据丢包,无法为管控系统提供准确的传感器数据,直接影响大棚的环境调控精度。
二、大棚多设备智能组网系统整体架构
本系统以联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 工业级光电隔离 RS485 集线器为核心,构建全闭环的智慧大棚多设备智能组网体系,完美适配大棚的复杂组网需求:
2.1 多节点灵活接入单元
联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 可将 1 路主 RS485 接口扩展为 3 路独立从 RS485 接口,支持星型、树型、混合型等多种拓扑结构,可完美适配大棚内分散传感器的接入需求,不同区域的传感器可分路独立接入,彻底解决传统组网布线难、架构乱的问题。
2.2 信号隔离与中继传输单元
设备集成≥2500V DC 光电隔离设计,主从接口间实现电源与信号双隔离,可彻底切断现场电磁干扰路径,避免设备间的信号串扰;同时对衰减的 RS485 信号进行整形放大,实现信号的零延时透明转发,大幅延长总线传输距离,保障传感器数据的稳定传输。
2.3 状态可视化运维单元
设备配备电源、主从接口通信状态指示灯,可直观展示各接口的通信运行状态,无需专业工具即可快速定位故障接口与故障节点,大幅降低大棚现场的运维难度;同时支持标准 Modbus-RTU 协议,可无缝对接大棚的物联网管控平台,实现所有传感器数据的集中采集与统一管理。
三、联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 核心技术特性
3.1 超强带载与传输能力,适配大规模组网
设备符合 EIA/TIA RS485 标准,单路 RS485 接口最大可支持 256 个设备接入,9600bps 波特率下单级最大传输距离可达 1200 米,通过多级级联可进一步拓展传输距离与节点数量,完美适配规模化智慧大棚大量传感器设备的接入与长距离传输需求。
3.2 全链路光电隔离,极致抗干扰防护
设备采用电源与信号双隔离设计,光电隔离电压≥2500V DC,可彻底切断共模干扰路径,有效抵御大棚现场的强电磁干扰;同时集成防雷、防静电、防电源反接的全面防护设计,可有效规避雷击、静电、电源接反等导致的设备损坏,为前端主控设备与后端传感器提供双重保护。
3.3 零延时自适应传输,适配多元通信需求
设备采用硬件自动收发控制逻辑,无需软件干预即可实现信号的零延时透明转发,半双工传输模式完全兼容标准 RS485 通信协议;通信波特率支持 300~256000bps 全范围自适应匹配,无需额外配置即可适配不同品牌、不同通信参数的传感器设备,真正实现即插即用。
3.4 工业级硬件设计,适配大棚复杂工况
核心元器件采用工业级选型,搭载成熟稳定的电路设计,工作温度范围覆盖 - 40℃~85℃,可在 0%~95% RH 无凝露环境下长期稳定运行,完美适配大棚高湿、温差大、强干扰的复杂现场环境;支持 DC6~36V 宽压供电,可适配现场多样化的供电条件。
3.5 安装部署便捷,快速完成组网改造
设备采用壁挂式 / 标准 35mm U 型导轨式双安装设计,内置 120Ω 终端电阻与跳线帽,安装部署便捷灵活;无需复杂的参数配置,通电即可实现接口扩展与信号转发,可快速完成大棚的组网改造,大幅降低项目实施的技术门槛与人力投入。
四、系统应用价值与经济效益
4.1 灵活组网扩容,降低建设改造成本
系统支持多种拓扑结构适配,可完美实现大棚多区域分散传感器的星型组网,大幅简化布线结构,降低线缆耗材与施工成本,缩短组网建设与改造周期;设备即插即用,无需复杂软件配置,可快速完成现场部署调试,大幅降低项目实施的人力投入。
4.2 保障传输稳定,提升管控精准度
通过全链路光电隔离与信号中继放大设计,彻底解决大棚现场电磁干扰、信号衰减等问题,保障传感器监测数据的实时、稳定、准确传输,为大棚的环境调控提供可靠的数据支撑,提升温湿度、CO₂等环境参数的管控精度,助力作物增产。
4.3 提升运维效率,降低运维成本
系统通过通信状态可视化设计,可实现故障的快速定位与排查,大幅降低现场运维难度与人力成本;标准化的协议适配能力,可无缝对接大棚现有物联网管控平台,实现所有传感器数据的集中管控与远程监测,助力大棚实现全流程自动化管控。
4.4 高兼容性适配,支撑智能化升级
设备可兼容不同品牌、不同参数的传感器设备,支持多级中继级联拓展,可根据大棚的产能扩张需求,灵活扩展接入节点数量与传输距离,适配不同规模智慧大棚的组网需求,助力企业实现标准化、数据化、智能化的生产管理。
五、核心总结与适配场景
5.1 核心总结
本方案以联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 工业级光电隔离 RS485 集线器为核心,有效解决了智慧农业大棚传统 RS485 组网模式的核心痛点,实现了多区域分散传感器的灵活接入、长距离稳定传输与全链路安全隔离,兼具技术可靠性、场景适配性与经济实用性,是智慧农业大棚及各类农业物联网场景 RS485 设备组网建设与升级的优质解决方案。
5.2 适配场景
智慧农业大棚、智能温室多传感器组网
养殖场、畜禽养殖环境监测设备组网
农村供水工程、农田灌溉设备通信扩展
仓储物流、智慧管廊多节点远程组网
化工、电力等行业工业现场设备通信组网
公司名称: 联迈纳科技有限公司
联 系 人: 罗树力
电  话: 86-15625933715
传  真:
地  址: 广州市南沙区南沙城投
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的复杂工况工业设备远程抗干扰组网解决方案
基于联迈纳 LES32-AI-RS485 差分输入模块的工业电压远程抗干扰监测解决方案
基于联迈纳模拟量输入采集模块的工业设备供电远程精准监测解决方案
基于联迈纳模拟量输入采集模块的环保压力罐超压智能防护解决方案
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
基于 LES30-NTC-RS485 的冷链物流车厢温度智能监控解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 的冷链仓库多传感器智能组网解决方案
基于 LES30-K-RS485 的危废处理窑炉多通道高温智能测温解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 集线器的污水处理厂多仪表智能组网解决方案
LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器 花卉温室智能管控系统应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
