就地 + 远传双显!水位显示装置源头厂家,一站式解决方案
  在消防水池、高位水箱、市政水利、工业储罐等核心液位监测场景,“就地现场直读 + 远程中控实时监控” 的双显模式已成为行业刚需与验收底线。单一的就地显示无法满足远程监管需求,纯远传装置又缺失现场核验能力,唯有双显一体化方案,才能实现 “现场巡检无忧、远程管控精准、异常即时预警” 的全场景覆盖。作为深耕水位监测领域的源头厂家,我们专注研发、生产、销售双显一体化水位显示装置,提供从产品选型、方案设计、安装调试到售后维保的一站式全流程服务,助力各类项目合规验收、稳定运行、高效管理。
一、双显刚需:国标强条,验收必过
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第 4.3.9 条、《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)第 3.0.8 条强制性要求:消防水池、高位水箱必须同时配备:就地水位显示装置 + 消防控制室 / 值班室远程显示装置 + 高低水位声光报警功能
  • 就地显示:水池 / 水箱现场实时读数,方便运维人员现场巡检、直观核验。
  • 远程显示:中控室 24 小时不间断监控,无需跑现场,数据同步、状态一目了然。
  • 高低报警:超限自动声光预警,信号接入消防主机,可联动水泵、阀门,防干烧、防溢流。
未达标项目将直接影响消防验收,面临整改返工、延误工期、追加成本等风险。双显一体化水位显示装置,是破解验收痛点、满足国标强条的核心解决方案。
二、源头厂家:技术硬核,品质可靠
深圳市东方万和仪表有限公司作为15 年专注水位监测的源头生产厂家,我们自主研发、自主生产、自主质控,拒绝中间商,以核心技术与规模化生产优势,为市场提供高性价比、高稳定性的双显水位产品。
核心产品:WH311 系列双显水位显示装置
产品架构:1 台高精度投入式液位传感器 + 2 台智能数显仪表(就地 1 台 + 远程 1 台)
1. 核心技术优势
  • 精准测量:采用激光静压式传感技术,全量程精度达 **±0.25% FS**,误差≤±1cm,通过 SGS、计量院校准认证。
  • 双显同步:就地数显(泵房 / 水池旁)+ 远程数显(消控室 / 中控室)实时同步、数据零偏差
  • 远传稳定:标准4-20mA/RS485信号输出,传输距离达5000 米,抗干扰强、无衰减、不掉线。
  • 防护耐用:探头采用316L 不锈钢材质,IP68顶级防水防尘,耐腐、抗泥沙、长期水下浸泡不渗漏。
  • 功能全面高低液位声光报警、继电器联动输出、三重防雷、宽温工作(-20℃~80℃)、断电记忆
2. 全流程品质保障
  • 研发:专业研发团队,持续技术迭代,适配最新国标与场景需求。
  • 生产:标准化车间、全流程自动化生产,每台产品经过72 小时老化测试、防水测试、精度校准
  • 资质:全套合规认证 ——计量证书、IP68 检测报告、CE、FCC、ROHS、消防验收资料,验收无忧。
  • 服务3 年免费质保、终身维护、7×24 小时技术响应、上门调试、协助验收
三、一站式解决方案:从选型到运维,全程无忧
我们不只是卖产品,更提供定制化、全流程、一站式水位监测解决方案,覆盖项目全生命周期。
1. 前期:精准选型,方案定制
  • 场景诊断:根据水池 / 水箱容积、介质类型、环境工况、传输距离、智能化需求,精准匹配产品型号。
  • 方案设计:免费提供系统拓扑图、安装布局图、布线规范、联动逻辑,适配消防、水利、工业等不同场景。
  • 预算规划:源头直供,价格透明,提供高性价比配置,严控成本。
2. 中期:专业安装,高效调试
  • 安装指导:提供详细安装手册,或安排工程师上门安装、现场调试
  • 布线规范:指导屏蔽线铺设、接地处理、抗干扰措施,确保信号稳定。
  • 功能联调:双显同步校准、报警阈值设定、联动水泵 / 阀门 / 消防主机测试,一次达标。
3. 后期:终身维保,技术支持
  • 质保服务:3 年免费保修,非人为损坏免费换新、免费维修。
  • 定期巡检:提供维护保养指南,定期回访、校准、故障排查。
  • 技术培训:免费为运维人员提供操作、调试、简单故障处理培训。
四、场景全覆盖:双显方案,适配全行业
✅ 消防工程(验收优选)
  • 适用:消防水池、高位水箱、小区 / 商业 / 厂房消防系统
  • 价值:满足国标双显 + 报警强条,,消防水源实时可控
✅ 市政水利(野外监测)
  • 适用:水库、河道、地下水、供水池、污水处理厂
  • 价值:就地现场查看 + 远程平台监控,低功耗、IP68、防雷、抗恶劣环境
✅ 工业储罐(过程监控)
  • 适用:化工储罐、冷却水箱、润滑油池、酸碱液罐
  • 价值:耐腐材质、精准测量、远程中控、联动生产系统、安全预警
✅ 建筑供水(智慧管理)
  • 适用:小区水箱、写字楼供水、酒店蓄水池
  • 价值:物业就地巡检 + 中控远程监控,自动补水、防溢流、节水降耗
五、为什么选源头厂家?
  1. 品质可控:自主研发生产,从核心部件到成品,全流程质检,拒绝贴牌、拒绝劣质
  2. 价格优势工厂直供,无中间商加价,同等品质比市场价低 15%-30%。
  3. 定制灵活:可根据特殊需求定制量程、材质、信号输出、显示界面、功能模块
  4. 售后无忧本土团队、快速响应,技术问题直接对接研发与工程师,不推诿、不拖延。
  5. 经验丰富:服务超 10 万 + 项目,覆盖全国 31 省市,熟悉各地验收标准与场景痛点。
六、结语:双显一体化,监测更高效
就地 + 远传双显,是水位监测的必然趋势;源头厂家直供,是品质与成本的双重保障。我们以专业技术、可靠产品、一站式服务,为您解决水位监测的所有难题:选型不踩坑、安装不返工、验收一次过、运维更省心
无论您是消防工程、市政水利、工业制造还是建筑供水项目,双显一体化水位显示装置一站式解决方案,都能精准适配、稳定运行、长期可靠。选择我们,就是选择专业、放心、高性价比的水位监测伙伴!
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关解决方案:
高层建筑 / 地下车库必备:WH311 液位显示器远程监控方案
兼顾水位+温度双监测,地热井一体式监测仪解决方案,助力科学开发
抽水试验专用水位监测设备应用方案
基坑 / 地下水抽水试验水位自动化观测方案
一站式水下压力传感解决方案,助力水下机器人高效作业
WH131水下压力传感器监测水下机器人解决方案
地热井水位动态监测系统厂家推荐与整体解决方案
深井 / 地热井 / 矿山井水位远程监测整体解决方案
WH311 深井水位测量仪:千米深井一站式监测解决方案
智能监测更省心,抽水试验水位监测记录解决方案
从参数到场景:防水压力变送器专业选型解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
