基于联迈纳模拟量输入采集模块的环保压力罐超压智能防护解决方案
一、环保压力罐超压防护的行业瓶颈
根据 GB/T 43619-2023《超压保护安全装置 受控安全泄压系统》以及《固定式压力容器安全技术监察规程》明确要求,压力容器必须配备超压防护装置,通过实时压力监测实现受控安全泄压,避免超压引发的安全事故。但当前多数环保废气处理企业的传统压力管控模式,已无法适配这一严苛要求:
1.1 人工监测滞后,超压预警不及时
环保废气处理的压力罐,罐内压力波动快,传统人工巡检、机械压力表的监测模式,无法实现 24 小时实时监测,往往压力已经超过预警值、甚至接近超压阈值后才被发现,极易引发超压爆炸、废气泄漏等重大安全隐患。
1.2 泄压联动不自动,安全风险高
传统泄压阀多采用人工手动开启,要么提前开启导致废气泄漏、环保不达标,要么开启不及时导致罐内超压,无法根据罐内实时压力自动触发泄压动作,既无法保障超压防护效果,也带来了环保与安全的双重风险。
1.3 复杂工况数据不稳,管控精度不足
废气处理现场存在风机、泵类等强电磁干扰源,普通的采集设备无高等级隔离防护设计,易出现数据漂移、丢包,无法为管控系统提供准确的压力数据,导致泄压系统的启动时机判断失误,无法精准实现超压防护。
二、压力罐超压智能防护系统整体架构
本系统以联迈纳高精度模拟量输入采集模块为核心,构建全闭环的压力罐超压智能防护体系,完美适配环保废气处理的复杂工况:
2.1 高精度压力采集单元
联迈纳高精度模拟量输入采集模块,可对接压力变送器,实时采集压力罐内的压力信号,采样速率快、数据更新及时,可实时捕捉罐内压力的细微波动,从源头捕捉超压预警信号,为超压防护提供精准的数据支撑。
2.2 高隔离抗干扰传输单元
模块内置高等级光电隔离设计,配合 RS485 总线远距离传输,彻底切断现场电磁干扰路径,保障压力数据在强干扰的废气处理现场稳定、无丢包传输,最远传输距离可达 1200 米,适配厂区的长距离布线需求。
2.3 实时监测与自动联动单元
采集的压力数据通过标准 Modbus-RTU 协议,实时上传至工控管控平台,实现罐内压力的可视化集中监测;当罐内压力超过预警阈值时,平台自动判定并下发控制指令,触发泄压阀自动启动,实现压力监测到泄压保护的全自动化联动,无需人工干预。
三、联迈纳模拟量输入采集模块核心技术特性
3.1 高精度采集性能,适配压力监测需求
模块搭载高精度 AD 采集芯片,可精准采集 4-20mA、0-10V 等标准模拟量信号,采集精度高、分辨率高,可精准捕捉压力罐内压力的细微变化,为超压预警、泄压启动提供精准的数据支撑,避免因采集误差导致的误判。
3.2 多通道同步采集,适配多点位监测
支持多通道同步独立采集,可根据企业的需求,同时对接多个压力罐的压力变送器,实现多罐压力的同步监测,无需部署多套独立的采集系统,大幅降低企业的建设成本。
3.3 工业级高隔离防护,抵御复杂工况干扰
采用高等级 RS485 通讯隔离设计,同时配备防反接、过流、过压、防雷击浪涌、防静电全维度防护,可在 - 40℃~85℃宽温环境下稳定运行,完美适配废气处理现场高湿、强干扰的严苛工况,保障设备长期稳定不掉线。
3.4 标准协议兼容,即插即用快速部署
支持标准 Modbus-RTU 协议,可无缝对接企业现有 PLC、工控屏、物联网管控平台,无需额外开发即可融入现有系统,实现压力数据自动上传、泄压阀自动联动;配套专属联迈纳 LES-Miracle 配置软件,支持批量配置,安装调试便捷,可快速完成项目改造。
3.5 智能故障自检,降低现场运维难度
具备传感器开路、断线故障自检功能,异常状态实时反馈至主控平台,无需人工逐点排查,可快速定位故障点位,大幅降低现场运维的难度与人力投入,保障监测系统的连续稳定运行。
四、系统应用价值与经济效益
4.1 精准超压防护,杜绝安全环保隐患
实时压力监测 + 自动联动泄压,可在罐内压力降至安全区间时自动停、压力偏高时自动开,将罐内压力稳定在安全合规区间,从根源上避免超压爆炸、废气泄漏等问题,保障企业的安全生产与环保达标。
4.2 自动化联动管控,降低运营成本
替代传统人工手动开启泄压的模式,实现 “压力达标自动停、压力偏高自动开” 的智能管控,避免了人工巡检的人力投入,也避免了提前泄压导致的废气泄漏、能源浪费,实现降本增效。
4.3 数据可追溯,满足监管核查要求
压力数据自动存储、可追溯,可随时导出用于特种设备监管核查、运维记录存档,帮助环保企业轻松应对安全与环保的双重监管检查,同时为压力罐的运维优化提供数据支撑。
4.4 高兼容性适配,支撑智能化升级
设备可兼容不同品牌的压力变送器、管控平台,支持灵活的参数配置,可根据企业的产能扩张需求,灵活扩展监测点位,适配不同规模环保工程的压力监测需求,助力企业实现标准化、数据化、智能化的生产管理。
五、核心总结与适配场景
5.1 核心总结
本方案以联迈纳高精度模拟量输入采集模块为核心,解决了环保废气处理压力罐传统压力监测滞后、联动不及时、传输不稳的痛点,实现了压力精准采集、稳定传输、自动联动泄压的全闭环管理,完美适配 GB/T 43619-2023 的超压防护要求,是环保工程压力罐安全防护、智能化升级的优质解决方案。
5.2 适配场景
环保废气处理压力罐超压防护
压力容器、储气罐压力监测与联动控制
化工管道、工业管道压力监测
锅炉、泵站压力采集与安全防护
工业自动化产线模拟量信号采集
公司名称: 联迈纳科技有限公司
联 系 人: 罗树力
电  话: 86-15625933715
传  真:
地  址: 广州市南沙区南沙城投
邮  编: 511400
该厂商相关解决方案:
基于联迈纳 LES33-HUB-3-RS485 的智慧农业大棚多设备智能组网解决方案
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
基于 LES30-NTC-RS485 的冷链物流车厢温度智能监控解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 的冷链仓库多传感器智能组网解决方案
基于 LES30-K-RS485 的危废处理窑炉多通道高温智能测温解决方案
基于 LES33-HUB-3-RS485 集线器的污水处理厂多仪表智能组网解决方案
LES20-SHT40-S2-RS485 温湿度变送器 花卉温室智能管控系统应用方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
