EdgePLC在注塑机中的应用解决方案
引言
注塑机是塑料加工行业中应用广泛的成型装备,广泛应用于汽车零部件、电子电器外壳、日用塑料制品及医疗耗材等产品的批量生产。注塑成型的质量受料筒温度、注射压力、保压时间、冷却速率等多项工艺参数的耦合影响,且设备长期运行下的能耗管理与模具维护直接关系到生产成本与产品一致性。本文结合EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器的技术特性,探讨其在注塑机数据采集、工艺优化、能耗监控与预测性维护中的应用方案,分析如何通过边缘智能技术提升注塑生产的质量稳定性与设备管理水平。
一、注塑机应用中的主要痛点
1. 工艺参数依赖经验调优,质量波动难以追溯
注塑工艺涉及熔体温度、模具温度、注射速度、保压压力及冷却时间等多个变量的精确配合。当前多数注塑车间中,工艺参数设定仍以调试人员的经验判断为主,缺乏系统化的数据分析手段。当批次间原料特性波动或环境温度变化时,固定参数方案难以自适应调整,导致产品出现缩痕、翘曲或尺寸超差等缺陷,且缺陷原因与工艺参数之间的关联追溯较为困难。
2. 模具及螺杆磨损监测手段不足
模具是注塑生产的核心工装,其型腔表面磨损、顶针卡涩及冷却水道结垢等问题逐步累积,若不及时维护将影响产品外观与尺寸精度。同样,螺杆与料筒的磨损会导致塑化质量下降与注射压力波动。目前多数工厂采用固定模次保养策略,存在保养不足导致质量事故或过度保养造成资源浪费的情况。缺乏在线监测手段使得模具与螺杆的健康状态难以实时掌握。
3. 能耗精细化管控能力欠缺
注塑机能耗主要由液压泵电机或伺服电机驱动系统、料筒加热系统及冷却系统构成。传统控制方案以固定参数运行,未根据实际负载与工艺阶段进行动态调整。由于缺乏分项能耗采集与统计分析能力,管理层难以精准掌握单位产品能耗成本,节能改造的量化评估缺乏数据支撑。
4. 多台注塑机分散管理,集中监控与数据上云困难
注塑车间通常布置数十台注塑机,各品牌设备控制器(如KEBA、弘讯、台中精机等)通信协议不同,数据接口开放程度不一。传统方案需针对每种机型开发专用采集驱动,系统集成工作量大,且采集频率和数据类型常有局限。车间运行状态的全局可视化与历史数据回溯能力不足。
二、基于EdgePLC BL245的解决方案架构
本方案将EdgePLC BL245部署于每台注塑机近侧作为边缘智能终端,与注塑机控制器通信实现数据采集,同时接入外置传感器组获取辅助状态信息,在本地完成工艺分析、能耗计算与设备健康评估,并通过网络将结果同步至上位管理系统。
1. 硬件配置
边缘控制器EdgePLC BL245(RK3588J工业级处理器,四核Cortex-A76 + 四核Cortex-A55,内置6TOPS NPU,32GB eMMC,4GB LPDDR4X),配置2路千兆以太网、2路RS485及Mini PCIe接口。
注塑机通信:通过以太网或RS485接口与注塑机控制器连接,采用Modbus TCP/RTU协议读取工艺参数(温度设定值与实际值、注射压力、保压时间、模次计数)及设备状态(合模/开模/注射/保压/冷却/顶出)。
传感器扩展:在关键部位加装外置传感器,包括液压油温度传感器、料筒加热电流互感器、模具振动传感器及液压泵电机功率传感器,信号通过N3084模拟量模块采集。
联网通信:通过Mini PCIe安装4G模块或以太网接入车间网络,实现数据上云。
2. 软件配置
操作系统EdgePLC-OS(基于Ubuntu 20.04)。
数据采集与协议转换BLIoTLink软件从注塑机控制器读取数据并转换为统一格式。
边缘计算与流程编排Node-RED对采集数据进行预处理、统计分析与报警触发。
AI推理环境:部署轻量级模具健康评估模型与工艺参数推荐算法,基于TensorFlow Lite运行。
可视化:本地运行Grafana展示单机运行状态,云端汇总多机数据生成车间级看板。
三、方案创新点与核心功能
1. 工艺参数监控与边缘侧异常预警
EdgePLC以每秒1至5次的频率连续采集注塑机各段温度、注射压力峰值、保压压力曲线及冷却时间等关键参数。在本地建立工艺参数基准区间,当实际值偏离设定范围时,Node-RED流程立即生成报警事件,通过车间看板或手机终端推送到相关人员。系统持续记录每模次的实际工艺数据,形成按时间序列排列的工艺档案,当出现质量异常时可调取对应时段的工艺曲线进行关联分析,辅助确定异常原因。
2. 基于数据驱动的工艺参数推荐
EdgePLC在本地存储不同模具编号对应的历史工艺参数数据库,包括温度曲线、注射速度多段设定、保压切换位置及冷却时间等。在换模操作时,操作员输入模具编号,系统自动检索该模具最近一次使用的工艺参数并推荐至HMI,操作员确认后写入注塑机控制器。对于新试制模具,系统可基于相似物料类型与产品特征的参数库提供参考设定,减少试模调参时间。
3. 边缘AI辅助的模具与螺杆健康评估
在模具侧安装的振动传感器采集开合模过程中的冲击信号,经N3084模块接入EdgePLC。系统在NPU上运行轻量级异常检测模型,分析振动特征值(峰值、频谱能量分布)的变化趋势。当特征值出现持续性漂移或异常波动时,系统提示模具可能存在导柱磨损或顶出机构卡涩,建议安排检查维护。对于液压泵电机,通过电流信号的特征分析评估螺杆旋转阻力的变化趋势,作为判断螺杆与料筒磨损的辅助依据。
4. 分项能耗采集与单位产品能耗统计
EdgePLC通过电流互感器与电压采集模块分别监测液压泵电机、料筒加热器及冷却水泵的实时功率。根据注塑机工作循环(合模-注射-保压-冷却-开模-顶出),对各阶段的能耗进行分段统计。系统自动计算每模次的单位产品能耗,并按班次、日、周汇总生成能耗报表。管理人员可依据能耗数据识别高能耗模具或工艺参数组合,为节能改进提供数据参考。
5. 多机联网与集中监控
每台注塑机配套的EdgePLC通过车间以太网组网,将预处理后的工艺数据、设备状态、报警信息及能耗统计以MQTT协议统一发送至车间级数据平台。基于Grafana或FUXA搭建的集中监控看板可同时展示数十台注塑机的运行状态,支持按设备编号、模具编号或时间范围查询历史数据。多机数据汇聚后,可进行车间级OEE统计、故障类型分布分析及能耗对比,为管理决策提供全局视角。
四、与传统PLC方案的优势对比
1. 架构简化——单终端替代多设备组合
传统注塑机数据采集与监控方案通常需要“PLC信号采集模块 + 串口/以太网网关 + 工控机”的组合部署,每台注塑机旁需安装多个硬件模块。EdgePLC方案以单台设备完成通信接口适配、数据采集、边缘分析及上云传输,现场仅需电源与通信接线,部署空间与维护工作量均有所减少。
2. 智能赋能——本地AI分析支撑预测性维护
传统方案仅能实现数据透明传输与简单阈值报警,不具备本地分析能力。BL245内置6TOPS NPU与TensorFlow Lite等推理框架,可在边缘侧运行模具振动分析、螺杆磨损趋势评估等AI算法,将注塑机从被动的数据采集点升级为具备在线诊断能力的智能终端。这一能力为模具保养策略从“固定模次”向“按需维护”转变提供了技术支撑。
3. 无缝互联——多协议适配整合异构设备
EdgePLC通过BLIoTLink支持Modbus TCP/RTU、OPC UA、MQTT及TCP/IP自定义协议,能够与不同品牌注塑机控制器建立通信。系统集成时无需为每种机型开发专用数据采集驱动,标准化数据接口有效降低了多厂商设备联网的实施门槛。边缘侧完成数据标准化处理后,上层应用获取到的已是统一格式的信息,简化了后续数据分析与展示的开发工作。
4. 灵活扩展——软件定义功能适配不同机型需求
BL245基于Ubuntu系统与Docker容器技术,支持Python、Node.js等高级语言二次开发。当需要接入新型号注塑机、增加分析指标或扩展报警规则时,可通过远程更新Node-RED流程或部署新容器镜像完成功能迭代,无需更换现场硬件。这种软硬件解耦的设计使得同一平台能够灵活适配不同代际、不同配置的注塑机,便于车间级统一部署与持续优化。
五、实施效果参考
在某电子零部件生产企业注塑车间试点应用中,为10台注塑机配套部署EdgePLC BL245边缘控制器,运行半年后呈现以下变化:
工艺异常响应:温度超差与压力异常报警的发现时间从平均数小时缩短至实时推送,工艺参数偏差导致的批次质量事故有所减少。
换模效率:工艺参数一键调用功能使换模后的调参时间由约20分钟缩短至5分钟左右。
能耗可视化:分项能耗统计实施后,车间管理人员识别出3台加热系统PID参数不良的注塑机,调整后该组设备单位产品能耗降低约12%。
模具维护:基于振动监测的模具异常预警机制运行后,因模具故障导致的计划外停机次数有所下降,模具维修成本趋于可控。
六、结语
EdgePLC BL245系列工业AI边缘控制器为注塑机的数据采集、工艺管理、能耗监控与预测性维护提供了一种集约化、智能化的解决方案。通过在设备近侧实现高频数据采集、本地AI分析与异构协议融合,该方案有效回应了注塑生产中工艺参数调优依赖经验、模具磨损监测困难及能耗管控精细化不足等实际痛点。随着塑料加工行业对数字化与智能化管理要求的不断提升,此类边缘智能终端有望在注塑车间的升级改造中获得更广泛的应用实践。
公司名称: 深圳市金鸽科技有限公司
联 系 人: 田雨
电  话: 0755-29451836
传  真:
地  址: 宝安区福海街道桥头社区永福路港华兴工业园五区C栋五楼1号
邮  编: 518103
该厂商相关解决方案:
EdgePLC在灌装生产线中的应用解决方案
EdgePLC在智能仓储包装系统中的应用解决方案
EdgePLC在CNC数控机床中的应用解决方案
EdgePLC在高速立式包装机中的应用解决方案
EdgePLC在常用自动化设备中的技术方案
EdgePLC在枕式包装机中的应用解决方案
EdgePLC:工业边缘控制器的发展与概述
从边缘到下一代:可编程逻辑控制器的演进路径
基于BL370边缘控制器的车辆模拟测试平台解决方案
基于BL370边缘控制器的塑料注塑机智能控制系统解决方案
基于BL370边缘控制器的风电主控系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
