别再乱买了!落地镗床工作台选型一次讲清楚
落地镗工作台(又称落地镗床工作台、镗铣床工作台、铸铁机床平台)是专门为落地式镗床、铣床、镗铣床等大型机床设备配套的工作平台,是机械加工中不可或缺的辅助工具。工作台表面设有螺栓孔和T型槽,用于固定工件并及时清理加工过程中产生的铁屑
选择落地镗床工作台,主要围绕“用什么工件”、“要多高精度”、“怎么固定”这三点来展开。你可以按照下面的思路一步步确定需求:
第和一步:确定尺寸与承重 (决定“能不能用”)
这是比较基础的一步,直接关系安全。
工作区域:工作台的有效面积,必和须能完全覆盖并支撑住你比较大工件的投影面。如果工件悬空太多,不仅危险,还会影响加工精度。
承重要求:明确工件+工装的总重量,务必低于工作台的比较大承重。为了安全,比较好留有至少20% 的余量。
参考数据:一些常见工作台设计承重为15-25吨/平方米,当然也有更大规格的。
第和二步:选择精度等级 (决定“干得精不精”)
精度直接决定了你的加工质量,但等级越高,价格也越贵。
A级:平面度误差为 0.05mm/m,比较大不超过0.10mm。适合精密加工、模具制造、高精度测量等场景。
B级:平面度误差为 0.08mm/m,比较大不超过0.15mm。满足普通机械加工、设备装配、粗加工等一般工业需求。
第三步:检查T型槽规格 (决定“工件能不能固定住”)
T型槽是用来固定工件和夹具的,尺寸和布局不合适,再好的台面也发挥不了作用。
槽的规格:需要和你现有的T型槽用螺栓(T型螺母)匹配。常用规格有28mm, 36mm等,买之前一定确认清楚。
槽的布局:考虑槽的数量、间距和分布。足够密和均匀的T型槽,能提供更灵活的工件固定方式。
 第四步:了解材质与工艺 (决定“能用多久”)
这决定了工作台的长期稳定性和耐磨性。
材质:行业主流是高强度铸铁(HT200-300)。硬度通常在HB170-240之间,越硬的表面越耐磨。
处理工艺:必和须经过两次人工时效处理(如退火和自然时效2-3年),才能消除内应力,保证长期使用不变形。
第五步:其他实用建议
定制服务:如果标准规格不满足,可以直接联系厂家按图定制,这在业内很普遍。
安装方式:常见有地锚器、垫铁、地脚螺栓等安装方式。你可以在采购时和厂家确认,他们会提供相应的地基和安装方案。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关解决方案:
装配平台采购指南:尺寸、精度、T型槽,三步选对不踩坑
机床工作台的特性,一篇讲透不绕弯
干货分享:T型槽试验地轨变形检测方法和修复方案(实测经验)
一张图讲透T型槽铁地板常见故障与自救方法
一篇铸铁试验平板的安装调试指南
一块铸铁平台的上海漂流记:从铸造车间到国产大飞机的测量台
铸铁平台2x4米全攻略:选型、价格、附件一次讲清
工业积木:能拼出无限可能的T型槽试验地轨
为什么老师傅说“平台越旧越好用”?揭秘铸铁板的玄学。
对牛弹琴?不,是给铁调平——圆形铸铁平台安装的较真时刻
详细了解一下:T型槽铁地板拼接方法
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
