磁感应检测技术的粮库门监控系统
智慧粮仓解决方案
内蒙古德明电子科技有限公司产品解决方案 联系电话:15384841043张工
智慧粮仓解决方案
粮库门监控系统解决方案‌旨在通过智能化、数字化手段保障粮库出入口安全,实现对人员、车辆、物资进出的全过程可追溯管理,防范偷盗、篡改、违规操作等风险。结合物联网、视频识别与远程管控技术,主流方案包含以下核心模块:
一、智能视频监控与行为识别
在粮库大门及主要通道部署‌高清网络摄像机‌(分辨率不低于1080P),具备夜视与移动侦测功能,实现24小时无死角监控 。系统支持:
异常行为识别‌:AI算法可识别人员非法闯入、车辆异常停留、摄像头遮挡或角度偏移等风险事件 。
视频浓缩技术‌:自动过滤无效画面,仅保留关键风险片段,节省99%存储空间,提升回溯效率 。
远程实时查看‌:支持通过手机APP、PC端或大屏随时调阅监控画面,实现跨地域管理 。
二、无人化出入库管理系统
采用‌自助登记与称重一体机‌,集成人脸识别、IC卡、身份证、车牌识别等多种身份验证方式,实现粮食出入库全流程自动化 :
自助称重‌:车辆上磅后自动识别车牌并称重,数据实时上传系统,防止人为篡改。
无人检测‌:结合扦样、混样、分样一体化设备,自动完成粮食质量检测,提升效率与公正性 。
自动结算‌:系统根据称重与检测结果自动生成结算单,减少人工干预。
三、门禁与权限管控系统
智能门禁控制‌:通过刷卡、指纹或人脸识别控制大门开关,仅授权人员可进出 。
权限分级管理‌:不同岗位人员拥有不同操作权限,确保数据与操作安全。
进出记录审计‌:所有人员与车辆进出时间、事由均被记录,支持事后追溯。
四、物联网联动报警机制
当系统检测到异常(如超时停留、非法开启仓门、重量异常等),自动触发多级报警:
现场报警‌:蜂鸣器与声光报警器即时响应。
远程推送‌:报警信息通过短信、微信、APP推送至管理员,并附带现场视频截图 。
一键呼叫‌:管理人员可通过手麦远程与司机或值守人员实时通话,及时制止风险行为 。
五、系统集成与云平台管理
所有子系统接入统一的‌智慧粮库管理云平台‌,实现数据集中存储与分析 :
实时监控大屏‌:可视化展示门区状态、车辆排队、报警事件等。
历史数据查询‌:支持按时间、车牌、人员等条件快速检索录像与操作记录。
报表生成‌:自动生成日/周/月出入库统计报表,辅助管理决策。
要不要我帮你整理‌粮库门禁系统设备配置清单‌,帮你快速锁定核心组件与功能匹配?
粮仓管理系统
智慧粮仓出入库管理是一种集中控制和自动化的出入库方式,可实现对粮食运输卡片、粮食运输容器等物资出入库的实时统计。它通常采用RFID、GPS和互联网技术进行智能化管理,能够实现物资的实时追踪、货物状态监测、货物主体管理等功能。
粮库智能化管理系统,粮仓管理系统
粮仓预警系统
通过实时监测、粮食库存管理和运输管理等功能,对粮仓库存情况进行实时监控,及时发现库存异常,并根据不同情况发出预警提醒。此外,它还可以根据现有库存情况和市场需求,智能预测粮食需求量,帮助管理人员控制粮仓库存水平,以确保粮食供应安全。
粮库智能化管理系统,粮仓预警系统
粮仓监控系统
包括实时监测、粮食库存管理和运输管理等功能。它通过RFID技术,将粮食货物主体智能化管理,并可以实现粮食出入库信息实时追踪,便于运输部门实施协调、控制和优化;也可以实现粮食目标地点的实时跟踪,以及粮仓库存实时监测功能,有效预防粮食质量安全问题。
粮库智能化管理系统,粮仓监控系统
基于MP-AMR技术的库门异动检测系统采用磁感应检测技术的粮库门监控系统
这套采用采用磁感应检测技术的粮库门监控系统
这套被称为“粮仓守门员”的监控系统,最近因2025年粮库智能化改造热潮重回大众视野。其核心采用MP-AMR(微功率磁感应检测)技,通过智能传感器全天候监测库门状态变化,在检测到非法开启、暴力破拆等异常行为时,可触发声光报警并实时推送预警信息。系统包含感知层、传输层、平台层三层架构,2023年11月16日已取得计算机软件著作权登记证书,并在2025年升级支持5G/NB-IoT双模通信。
目前该解决方案已覆盖粮食出入库管理、防盗预警等场景,通过判断仓门开关状态防止粮食受潮变质,在30分钟内未关仓门时会自动触发超时提醒。其无线传感器具备IP68防水和-40℃~75℃工作能力,特别适合老旧粮库改造场景。
技术实现原理
系统运用各向异性磁阻(AMR)技术,利用铁磁材料电阻随磁场方向变化的特性,通过公式r=rmin+(rmax-rmin)cos²θ精准检测门体位移。当库门发生异常开启时,门磁传感器通过检测磁铁与主体分离状态,以LoRaWAN标准无线传输告警信号。
三级系统架构
感知层部署门磁传感器、震动传感器等设备采集原始数据,其中暴力检测模块采用三轴加速度计识别特定振动模式。网络层根据场景选用LoRa(覆盖半径达基站范围)、NB-IoT(直接蜂窝联网)或5G(视频实时传输)通信方案。平台层提供3D建模可视化界面,支持电子地图实时显示库门状态(绿色关闭/红色开启/黄色报警)。
核心安防功能
系统设置多级报警机制:提示性报警针对授权操作,一般报警处理30分钟未关门事件,紧急报警响应非法闯入行为。2025年升级版新增视频复核功能,报警时自动调用摄像头录像,并支持远程控制云台调整监控角度。日志管理系统完整记录每次操作的人员、时间节点,实现全流程可追溯。
行业应用价值
针对我国粮库现代化水平低的现状,系统通过部署仓门开关检测算法,有效避免因仓门未关导致年损粮食超万吨的问题。在2025年某省级粮库改造案例中,安装该系统后非法闯入事件处置响应时间缩短至3分钟内。通过7x24小时监控替代人工巡检,单个粮库年度安防成本降低约37%。
‌一、系统设计目标‌
‌核心指标‌
检测响应时间 ≤0.5秒 | 误报率 <1% | 环境适应性 -30℃~70℃
支持非法闯入、暴力破坏、长时间开启等6类异常事件识别
‌合规要求‌
符合GB/T 32581-2016《入侵和紧急报警系统技术要求》
数据加密满足GM/T 0054-2018标准
‌二、硬件配置方案‌
‌模块‌ ‌技术选型‌ ‌功能说明‌
‌主传感器‌ 毫米波雷达(60GHz) 探测距离8m,穿透塑料/薄木板,抗灰尘干扰
‌辅助传感器‌ 三轴加速度计(±16g量程) 检测撬门、撞击等物理震动
‌环境补偿‌ 温湿度传感器+光照传感器 消除昼夜温差/光线变化导致的误触发
‌通讯模块‌ LoRaWAN/NB-IoT双模 断网时本地存储≥30天事件记录
‌供电方案‌ 锂电池(3年续航)+太阳能板选配 支持-40℃低温工作
‌三、智能检测算法‌
动态学习环境噪声基线(如叉车常规通行振动)
风雨天气自动提高加速度触发阈值(从5g调整至8g)
‌四、部署实施要点‌
‌安装规范‌
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
智能温振一体传感器电机双轴温度在线监测
LoRaWAN技术方案‌和‌多场景融合
无线三轴加速度传感器的工作原理
酒窖无线多点测温系统
煤矸石堆积自燃的测温方案
生物质料场温度监测系统解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
