LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
以下为基于LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案,涵盖工业监测、管网管理、设备预警等场景,提供高可靠性远程监测能力:LORAWAN水压传感器系列是一款低功耗压力监测传感器,压力座采用17-4PH不锈钢单件一体式结构加工,过载性能高,压力接口无焊缝、无硅油或其他有机物,密封性能好。使用LoRa无线通信,功耗低,距离远,内置高容量锂亚电池,使用寿命长,可用于水管、阀门压力检测等低功耗广域物联网场景。
‌一、系统架构设计‌
1. ‌终端感知层‌
‌组件‌ ‌技术参数‌ ‌应用场景‌
数字压力传感器 量程0-40MPa(可选),精度±0.1%FS 输油管道/工业锅炉
LoRa节点模块 SX1276芯片,Class A/C模式,IP68防护 地下管网/高空设备
电源方案 3.6V锂亚电池(5年寿命)或太阳能供电 无市电区域
2. ‌网络传输层‌
  • ‌LoRaWAN网关‌:
    • 8通道接收,支持ADR自适应速率调节
    • 4G/以太网回传,兼容TCP/MQTT协议
  • ‌网络覆盖‌:单网关覆盖半径3-5km(视距)
3. ‌平台管理层‌
  • ‌数据解析‌:支持Modbus RTU转JSON格式
  • ‌告警规则‌:阈值超限、突变检测、离线预警
‌二、核心功能实现‌
1. ‌智能监测策略‌
‌监测模式‌ ‌触发条件‌ ‌上报频率‌ ‌功耗优化‌
常规模式 压力变化<1%量程 1次/小时 95%时间休眠
紧急模式 压力突变>5%或超阈值 实时上报 立即唤醒全网
自检模式 每日定点 1次/天 校验传感器零点漂移
2. ‌典型控制逻辑‌
‌三、行业应用案例‌
1. ‌城市供水管网‌
  • ‌部署方案‌:
    • 每500米部署1个传感器,监测水压波动
    • 定位爆管点(压力骤降>15%持续5分钟)
  • ‌成效‌:某水司漏损率从25%降至12%
2. ‌工业设备预测性维护‌
  • ‌监测指标‌:
    • 空压机出口压力波动(预警轴承磨损)
    • 反应釜压力曲线(识别堵塞风险)
  • ‌数据联动‌:压力异常自动调取对应位置摄像头
‌四、关键技术创新‌
  1. ‌超低功耗设计‌
    • 采用STM32L4 MCU + 动态采样算法,功耗<5μA@休眠
  2. ‌抗干扰能力‌
    • 压力探头内置温度补偿,-40℃~85℃漂移<0.01%/℃
  3. ‌安全传输‌
    • AES-128加密 + 双向认证(OTAA入网)
‌五、设备选型建议
参数
特性
CPU
STM32L151 低功耗处理器
无线
LoRa(SX1268/SX1262)
加密
AES128
供电
内置锂亚电池(不可充电)
电池容量
19000 mAh
功耗寿命
8年以上(5秒采样,10分钟上报 @SF9)
水压测量范围
默认 0~3.5 MPa(最大可支持150mPa),可选 -0.1 MPa ~ 0 MPa
压力精度
±0.5 %Span (±0.1%Span 选配)
长期稳定性
±0.25 %Span
响应时间
5秒(即采样时间,可修改)
通信方式
半双工
数据速率
300bps ~ 62.5 kbps
尺寸
102mm X 60mm X 25mm
工作温度
-40℃~85℃
发射功率
最大 22dBm
接收灵敏度
-140 dBm
天线接口
SMA 外螺内孔
工作频率
SX1268: CN470
SX1262: EU868 / US915 / AS923
‌六、实施注意事项‌
  1. ‌安装规范‌
    • 螺纹接口需加装抗震垫片,避免机械振动影响
    • 露天部署时传感器朝下安装防积水
  2. ‌网络优化‌
    • 网关天线高度建议≥15米,避开金属遮挡物
系统符合《GB/T 34036-2017 物联网压力变送器规范》,支持与阿里云IoT/ThingsBoard等平台对接,可提供OPC UA协议转换模块。
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
建筑监测中的倾角传感器解决方案
LoRaWAN室内网关部署方案
环境温湿度监控系统解决方案
煤矸石堆积自燃的测温方案
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线空气质量检测仪原理
无线温振一体传感器解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
