无线空气质量检测仪原理
无线空气质量检测仪,通过电化学传感器可以实现对室内环境参数的测量,周期性的将测量值通过LoRa发送到应用平台。用户可以通过掌机或者管理平台对采样周期和上报周期进行设置。默认配置周期为5分钟。支持LoRaWAN的协议,IP54的防护等级。
无线空气质量检测仪的原理主要基于定电位电解传感器原理检测污染气体、‌光散射原理检测粉尘,‌并结合国际上成熟的电子技术和网络通讯技术研制、‌开发出来的最新科技产品。‌这些仪器能够同时监测气体和可吸入颗粒物浓度,‌并在同一显示屏上显示结果。‌其内部采用高性能传感器,‌可以准确得出各种气体的污染浓度值,‌并快速计算出空气质量指数AQI。‌如果当前环境浓度值超标,‌会立即报警。‌
无线空气质量检测仪的原理的核心部分是各种传感器,它们可以检测到不同的空气污染物的浓度。
l 颗粒物传感器: 通过激光散射原理,当空气中的颗粒物经过激光束时,它们会散射出光。传感器检测到这些散射光,并根据其强度计算颗粒物的浓度。
l 气体传感器: 利用特定化学物质与目标气体之间的反应来检测气体的浓度。例如,二氧化硫传感器中的电极会与SO2反应,导致电流变化,从而检测其浓度。
无线空气质量检测仪的工作原理涉及多个传感器,‌包括甲醛传感器、‌PM2.5传感器、‌TVOC传感器以及温湿度传感器。‌这些传感器通过独特运算放大器将采集的微弱信号放大,‌再通过滤波电路去除噪声干扰,‌之后使用32位高精度CPU对气体数值进行处理,‌最终转化为污染物浓度值并在屏幕上显示。‌这种技术不仅满足了实时检测空气污染物浓度的需求,‌还通过无线传输方式实现了远程监控和管理,‌提高了空气质量监测的效率和便捷性。‌
主要特点
PM2.5、CO₂、甲醛、温度、湿度、光照,VOC同时检测
高亮LED点阵屏显示
最高接收灵敏度<-139dBm
支持无线掌机和平台下行数据配置相关参数
模块化设计,方便安装和更换
支持 LoRaWAN,阿里云等多种LoRa标准
外观
电气参数
工作电压
AC220V
工作温度
-40℃~85℃
工作湿度
0%~90%RH
射频参数
频率范围
470-510MHz
863-928 MHz(可选)
发射功率
5~20dBm
接收灵敏度
<-139dBm@292bps
天线类型
内置或外置天线(可选)
数据传输速率
292~5.4kbps
调制方式
LoRa
可支持的LoRaWAN频段
CN470/EU433/EU868/AU915/AS923/KR920
公司名称: 内蒙古德明电子科技有限公司
联 系 人: guo
电  话: 0-15384841043
传  真:
地  址: 包头市稀土高新区稀土大厦A-35
邮  编: 014030
该厂商相关解决方案:
建筑监测中的倾角传感器解决方案
LoRaWAN室内网关部署方案
环境温湿度监控系统解决方案
煤矸石堆积自燃的测温方案
乡镇农村污水处理站物联网远程监控管理方案‌
养老院定位解决方案
无线水浸传感器‌ 的完整解决方案设计
压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN技术的压力传感器物联网解决方案
LoRaWAN空气质量环境监测解决方案
无线温振一体传感器解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
