智慧物流物联网网关应用DeviceNet转Profinet助力仓储流程优化
--工业自动化DeviceNet转Profinet助力仓储流程优化
智慧物流智能仓储系统——西门子S7-1200 PLC与基恩士PLC异构互联应用
随着智慧物流行业的快速发展,智能仓储作为物流体系的核心环节,其自动化、智能化水平直接决定物流效率与成本控制。某大型物流企业新建智能仓储中心,聚焦货物入库、存储、分拣、出库全流程自动化升级,引入工业自动化与工业物联网技术,构建智慧仓储管理系统,现场采用Profinet协议的西门子S7-1200 PLC与DeviceNet协议的基恩士PLC作为主站设备,面临异构总线协议无法互通的难题,塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关的应用,成功实现了设备协同与流程优化,助力智能仓储中心实现高效、精准、智能的运营模式。
 一、项目现场概况与使用环境
本项目位于该企业智慧物流产业园区,智能仓储中心占地面积约10000㎡,分为入库区、立体仓储区、分拣区、出库区四个核心区域,现场为工业级仓储环境,温度控制在-10℃~40℃,相对湿度10%-85%,存在一定的粉尘与电磁干扰(来自分拣设备、传送带、AGV小车)。仓储中心采用“全局调度+分区控制”的模式,全局调度端选用Profinet协议的西门子S7-1200 PLC(主站),负责整个仓储中心的货物调度、设备协同、数据采集与汇总,接入工业物联网平台,实现仓储流程的远程监控与管理;分区控制端选用DeviceNet协议的基恩士PLC(主站),分别部署在各分区,负责现场AGV小车、立体仓库堆垛机、分拣机器人、传送带等设备的本地控制,实现货物入库扫码、存储定位、分拣、出库等具体流程的自动化控制。
现场设备包含10台西门子S7-1200 PLC(主站)、15台基恩士PLC(主站)、20台AGV小车、8台立体仓库堆垛机、12台分拣机器人、30条自动化传送带及50台扫码设备,所有设备需实现实时数据交互,确保货物调度精准、流程衔接顺畅,提升仓储效率。作为工业物联网的重要应用场景,智能仓储中心的设备协同与数据互通,是实现智慧物流的核心支撑,也是工业自动化技术在物流领域的典型应用。
 二、塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关结构拓扑图
 三、塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关功能简介
塔讯TX131-RE-DNS/PNS是一款面向智慧物流、智能仓储的工业级智能网关。其核心功能在于深度优化的双向协议转换,可同时作为Profinet从站与DeviceNet从站,无缝衔接西门子S7-1200/1500 PLC、工控机等Profinet主站与基恩士、汇川、欧姆龙、施耐德等DeviceNet主站PLC,实现异构总线协议的高效数据互通,且无需修改原设备程序,极大降低了系统集成难度。
网关内置多品牌设备驱动库,支持大容量数据映射(2000+点),数据转换延迟≤5ms,丢包率<0.1%,确保仓储调度与控制指令的实时可靠交互。它同时具备强大的数据采集与物联网接入能力,作为数据采集器,可实时采集设备状态、货物信息等关键数据;作为物联网网关,可将数据稳定上传至工业物联网平台及仓储管理系统(WMS),助力实现库存可视化、设备预警与流程优化。
此外,网关采用工业级设计,具备宽温、宽压、高抗干扰能力,适应仓储现场的粉尘、电磁等严苛环境,并支持故障自愈与状态监控,保障长期稳定运行,运维简便。
 四、项目痛点
1.协议异构,调度脱节:西门子S7-1200 PLC(Profinet主站)与基恩士PLC(DeviceNet主站)因协议不同无法直接通信,导致全局调度指令无法下达,现场数据也无法回传,全局与分区控制脱节,协同调度失效,效率低下。
2.流程不畅,效率低下:设备间协同中断导致入库、存储、分拣、出库等流程衔接不顺,常出现AGV等待、堆垛机闲置、分拣卡顿等问题。货物周转周期长、出错率高,位置信息更新滞后还易引发货物丢失或错发。
3.数据孤岛,运维困难:设备运行数据与货物信息采集不全,形成数据孤岛。运维人员无法实时监控设备状态,故障排查耗时长、停机损失大;库存信息不准也严重影响管理决策与订单交付。
4.兼容性差,扩容困难:传统转换方案兼容性不足,难以适配多品牌设备。若为统一协议而更换PLC,则需投入高额改造成本与漫长停机时间,无法满足智慧物流快速发展的灵活扩容需求。
 五、解决方案
针对本项目的核心痛点,结合智能仓储中心的运营需求与现场设备配置,制定以塔讯TX 131-RE-DNS/PNS协议网关为核心的异构设备互联解决方案,聚焦总线协议转换、设备协同调度、数据全面采集、系统灵活扩容四大核心需求,充分发挥工业网关的协议转换、数据采集与物联网接入优势,具体方案如下:
1.核心设备部署:部署10台塔讯TX131网关。每台网关作为通信枢纽,一端作为从站接入西门子S7-1200 PLC(Profinet主站网络),另一端作为从站接入基恩士PLC(DeviceNet主站网络),实现Profinet与DeviceNet协议的双向实时转换。同时,增配工业级网络交换机、总线耦合器及数据采集模块,增强网络稳定性,并全面采集AGV、扫码枪等终端数据。
2.优化网络拓扑:以塔讯网关为核心,重构系统架构。网关向上通过Profinet连接西门子PLC,接收全局指令并回传汇总数据;向下通过DeviceNet连接基恩士PLC,下发控制指令并采集现场数据。同时,网关将处理后的数据统一上传至WMS和工业物联网平台,形成“指令-执行-反馈-优化”的数据闭环,确保全流程协同。
3.无感协议转换:通过网关专用配置软件,快速完成两侧网络参数匹配与数据点映射。无需修改原有PLC程序,即可将调度指令、设备状态、货物信息等关键数据在异构网络间准确、低延迟(≤5ms)地交互,实现无缝协同。
4.构建数据底座与智慧应用:充分利用网关的数据采集器功能,实时采集设备运行与货物流转全量数据,并断点续传、加密存储。同时,通过其物联网网关能力,将数据同步至上层平台,实现库存实时可视、设备预测性维护、订单全程可追溯,显著提升管理运维效率。
5.确保可靠运行:网关具备工业级防护与高抗干扰能力,适应仓储严苛环境。在关键通信链路上采用冗余设计,并启用网关故障自愈机制,最大限度避免单点故障,保障系统7x24小时连续稳定运行,满足智慧物流高可用性要求。
 六、实施过程
本项目实施过程严格遵循“前期筹备-设备安装-参数配置-调试运行-验收交付”五个阶段,最大限度缩短仓储中心停机时间,确保实施过程高效、规范,具体实施步骤如下:
1.前期准备:技术团队对现场进行全面勘查,确认西门子与基恩士PLC型号、网络参数及安装位置,梳理全流程数据交互需求。对塔讯网关进行预调试,并备齐安装物料与工具。
2.设备安装:采用分段、分区域施工。在分区控制柜内,通过DIN导轨牢固安装塔讯网关,注意远离振动源与粉尘。使用屏蔽线缆规范连接网关的Profinet端口至西门子PLC,DeviceNet端口至基恩士PLC,并可靠接地。同步安装交换机、耦合器等网络组件,完成物理组网。
3.参数配置:通过专用软件连接每台网关,分别配置其Profinet从站与DeviceNet从站参数,确保与两侧主站PLC网络匹配。依据数据点清单,完成双向数据映射配置,并设置与WMS/物联网平台的数据上传参数。
 4.分步调试:
  1. 单点调试:测试各网关协议转换功能,验证指令下发与数据回传的准确性与实时性。
  2. 分区调试:测试分区内设备(AGV、堆垛机等)协同作业,优化参数,消除等待与卡顿。
  3. 系统联调:模拟全流程作业,测试系统整体稳定性与数据同步效果。
  4. 功能验证:测试远程监控、故障报警、数据追溯等管理功能。
  1. 验收交付:组织甲方进行全面验收,确认所有指标达标。交付完整技术文档,并对运维及管理人员进行系统操作与日常维护培训,确保其能独立运维后完成项目交付。
 七、应用效果与实施前后对比
 (一)应用效果
1.打通数据孤岛,实现协同调度:通过塔讯网关的协议转换,成功实现了西门子PLC与基恩士PLC间的双向实时数据互通。全局调度指令可精准下达,现场数据实时回传,使入库、存储、分拣、出库全流程实现高效协同运作。
2.显著提升运营效率与经济效益:设备协同性大幅增强,关键指标显著改善:AGV调度响应时间从15秒缩短至3秒,堆垛机效率提升40%,分拣误差率降至0.05%,货物入库周期缩短67%。自动化水平提升减少了对人工的依赖,预计每年可节省人工成本约60万元,整体运营成本降低30%。
3.构建智慧运维与管理体系:网关实现了设备与货物数据的全面采集与上传。运维人员可通过平台实时监控设备,实现预测性维护,故障排查时间从5小时大幅缩短至25分钟,停机损失减少75%。管理人员可通过WMS系统实时掌握精准库存,订单交付准时率提升至99.5%,基本杜绝了货物错发、丢失。
4.增强系统扩展性与投资保护:塔讯网关具备良好的兼容性与灵活扩展能力。未来新增设备时,无需大规模改造原有系统,仅需增加网关并配置即可快速接入,极大降低了后期扩容成本与复杂度,为智慧物流的持续升级预留了充足空间。
 (二)实施前后对比
对比维度
实施前
实施后
总线协议互通情况
Profinet与DeviceNet协议无法互通,调度与控制脱节
通过网关实现双向协议转换,数据实时互通,协同调度顺畅
AGV调度响应时间
15秒
3秒,响应速度提升80%
分拣误差率
0.8%
0.05%,误差率降低93.75%
故障排查时间
5小时/次
25分钟/次,排查效率提升91.7%
人工成本
每年约80万元
每年约60万元,节省20万元/年
系统扩展性
兼容性差,新增设备改造难度大、成本高
兼容性良好,新增设备可快速接入,升级成本低
 八、案例总结
本案例聚焦智慧物流行业,针对西门子S7-1200 PLC与基恩士PLC因协议异构导致的“信息孤岛”与协同难题,创新性地采用塔讯TX131-RE-DNS/PNS协议网关作为核心解决方案。该方案充分发挥了工业网关在协议转换、数据采集与物联网接入方面的核心优势,成功打通了Profinet与DeviceNet网络,实现了全局调度与分区控制的无缝协同、全流程数据的实时互通,以及设备运行与货物信息的全面感知。
项目实施后,仓储运营效率、分拣精度与订单交付准时率均得到显著提升,同时降低了运维成本与系统复杂度。塔讯网关凭借其高兼容性、高稳定性及无需修改原有程序的“无感”接入特性,不仅完美解决了当前痛点,其灵活的扩展能力也为未来智能化升级预留了空间,有效保护了投资。
随着工业自动化与物联网技术的深度融合,多协议共存的复杂场景将成为常态。本案例证明,选择专业的智能网关进行异构集成,是打造高效、柔性、智能的现代物流体系的可靠路径,为行业提供了可复制的成功范式。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
会员简介
会员代号: 塔讯技术服务
联 系 人: 王震
电  话: 010-56541668
传  真:
地  址: 深圳市宝安区新安街道海裕社区N15区幸福海岸花园6栋10B
邮  编: 518100
该厂商相关解决方案:
工业控制数据追溯数据采集器实现Profinet转DeviceNet数据采集
DeviceNet转Profinet智能网关塔讯TX131适配速冻食品加工包装产线
Profinet转DeviceNet协议转换西门子工控机与欧姆龙PLC工业自动化应用
储能PACK产线提质EtherNet/IP转TCP/IP 协议转换解决设备协同滞后问题
EtherNet/IP 转 TCP/IP 改造工业物联网工厂数字化升级实践
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
