工业控制数据追溯数据采集器实现Profinet转DeviceNet数据采集
--数据采集器实现Profinet转DeviceNet数据采集
新能源汽车动力电池模组智能产线异构集成应用
一、案例背景
在新能源汽车产业高速发展的背景下,动力电池作为核心部件,其生产制造的智能化、柔性化水平直接关系到整车的性能与安全。国内某头部动力电池制造商为提升产能与产品质量,新建了一条高度自动化的电池模组Pack产线。该产线集成了全球领先的工业自动化设备,旨在实现从电芯上料、检测、堆叠、焊接、测试到下线的全流程自动化。
然而,在追求设备性能最优的同时,也带来了显著的总线协议异构挑战。产线主控系统采用西门子S7-1500系列PLC,其通过Profinet总线网络,统一调度MES(制造执行系统)指令,并控制核心的焊接机器人、涂胶机等德系高端设备。而在多个工艺单元,如精密上料、视觉检测、激光打码等环节,则选用了性能卓越的欧姆龙NJ/NX系列PLC及其配套的伺服、传感器网络,它们基于DeviceNet协议构建了高效的本体控制单元。这两套分别基于Profinet和DeviceNet的控制网络形成了“信息孤岛”,导致西门子主站无法直接获取欧姆龙从站的实时生产数据(如电芯二维码、检测结果、拧紧扭矩),欧姆龙单元也无法实时接收来自MES via西门子PLC的生产订单与参数配方,严重制约了产线的整体协同效率与数据透明度,成为迈向工业物联网和智能制造的一大瓶颈。
二、协议转换网关功能简介
为解决上述核心痛点,项目引入了塔讯品牌的TX131-RE-DNS/PNS协议转换网关。该设备是一款高性能的工业网关,专为破解复杂工业自动化场景下的协议壁垒而设计。
其核心功能在于协议转换。TX131网关可同时作为Profinet从站设备和DeviceNet从站设备。在产线网络中,它一端接入西门子S7-1500 PLC的Profinet网络,被主站识别为一个标准的IO设备;另一端则接入欧姆龙PLC的DeviceNet网络,被欧姆龙主站识别为一个标准的DeviceNet从站。网关内部集成了高性能处理器和专用转换引擎,能够实时、双向、透明地映射和转换两种协议的数据报文,实现“数据无缝桥接”。
此外,该网关不仅是智能网关,更是一个强大的边缘数据采集器。它能实时采集并缓存经过其转换的所有过程数据,并通过其丰富的接口(如以太网)将数据汇总上传至更上层的SCADA系统或工业物联网平台,为生产监控、质量分析和预测性维护提供原始数据支撑。其工业级设计(宽温、抗干扰、无风扇)确保了在电池生产车间这类存在一定电磁干扰和温湿度波动的环境中稳定可靠运行。
  • 系统结构拓扑图
四、解决方案
本项目采用以塔讯TX131网关为核心的异构系统融合方案,具体部署如下:
网络架构重构:在中央控制柜与各欧姆龙控制单元之间部署塔讯TX131网关。将原有的两个独立网络(Profinet主干网、多个DeviceNet子网)通过网关桥接成一个逻辑统一的控制网络。
网关部署策略:在产线的关键工艺单元(如上料站、检测站、焊接站、打码站)各部署1台TX131网关。每台网关的Profinet端口通过屏蔽双绞线接入最近的Profinet交换机,成为西门子S7-1500 PLC的一个从站;其DeviceNet端口通过专用电缆接入该单元欧姆龙PLC的DeviceNet网络,成为欧姆龙主站的一个从站。
数据映射设计:对每个工艺单元需要交互的数据进行精确定义。例如,对于上料单元,映射数据包括:西门子下发的“电芯型号代码”、“允许上料指令”;欧姆龙上报的“上料完成信号”、“电芯二维码数据”、“料仓状态”。通过在TX131的配置软件中完成这些数据点的双向映射,实现数据的透明传输。
数据上行通道建立:配置TX131网关的以太网口参数,使其在完成协议转换的同时,能将映射的关键生产数据(如电芯ID、检测结果、设备OEE)通过MQTT或OPC UA协议主动上传至车间的工业物联网平台,实现生产全要素的可视化。
五、实施与配置过程
前期规划与数据点表制定:与工艺、电气工程师共同梳理每个需要集成的工艺单元,详细列出西门子PLC与欧姆龙PLC之间需要交换的所有I/O点和数据块(DB)地址,形成详细的数据映射表,这是配置的基础。
硬件安装与物理连接:
在控制柜内为TX131网关预留DIN35导轨安装位置,并提供24VDC电源。
使用标准的Profinet网线(带屏蔽层)连接网关的PN端口至Profinet交换机的指定端口。
使用DeviceNet专用电缆(五芯屏蔽电缆)连接网关的DN端口至欧姆龙PLC的DeviceNet主站模块或干线。
确保所有通信电缆屏蔽层单点接地良好,避免干扰。
西门子TIA Portal工程组态:
在项目中安装TX131网关的GSDML设备描述文件。
在硬件组态中,从硬件目录将TX131网关拖入Profinet网络,分配设备名称(如“Gateway_Station1”)和IP地址。
根据数据映射表,在网关的设备视图中添加所需的输入/输出模块(如16Byte输入,16Byte输出),系统会自动分配对应的I/O地址(如IW100-IW116, QW100-QW116)。
欧姆龙Sysmac Studio配置:
在欧姆龙PLC的配置中,扫描DeviceNet网络,将TX131网关识别为一个通用的“从站设备”。
根据网关的EDS文件或手动设置,为从站分配节点地址,并配置其输入输出大小,使其与TIA Portal中的配置相匹配(例如,均为16字节输入,16字节输出)。
塔讯网关配置:
通过网线连接笔记本电脑和TX131网关的配置口,打开其专用配置软件。
网络参数设置:为网关的Profinet接口设置与TIA Portal中一致的IP地址和设备名称。为DeviceNet接口设置与欧姆龙网络中一致的节点地址和波特率(如125Kbps)。
数据映射配置:在软件的图形化界面中,进行双向数据映射。将“西门子输入区(IW100-IW116)”映射到“欧姆龙输出区(分配给网关的Output区)”,将“西门子输出区(QW100-QW116)”映射到“欧姆龙输入区(分配给网关的Input区)”。此步骤实现了物理地址的逻辑关联。
高级功能配置(可选):配置数据上报的IP和端口,启用断线缓存等功能。
将配置下载到网关,重启生效。
联合调试与验证:
1.单点测试:在TIA Portal中强制某个输出点(如QB100),在Sysmac Studio中监控对应的欧姆龙输入点,验证数据是否正确从西门子传至欧姆龙,反之亦然。
2.功能测试:模拟完整工艺流程,如下发一个“开始上料”指令,观察欧姆龙单元是否正确动作并返回“上料完成”信号。
3.压力与长期运行测试:进行高频率数据交换测试和48小时连续运行测试,监控通信稳定性、延迟和丢包率。
六、项目痛点、应用效果与前后对比
项目痛点:
1.信息孤岛严重:Profinet与DeviceNet网络无法互通,中央控制器与现场单元数据断裂,形成多个“自动化孤岛”。
2.生产协同低下:MES订单和参数无法自动下发至执行单元,生产进度、质量数据无法实时回传,依赖人工传递和录入,效率低、易出错。
3.柔性生产受阻:电池型号切换时,需技术人员分别到多个欧姆龙控制柜手动修改参数,换型时间长达数小时。
4.运维与诊断困难:设备故障时,需分别登录西门子和欧姆龙系统排查,定位周期长,影响产能。
应用效果与实施前后对比:
对比维度
实施前
实施后
系统互联性​
Profinet与DeviceNet网络独立,数据不通。
通过塔讯智能网关实现双向无缝协议转换,数据流完全贯通。
生产协同效率​
订单与参数手动下发,数据人工记录与录入,节拍时间长。
订单自动下发,生产数据实时回传,全产线节拍统一,整体生产效率提升约25%。
换型时间​
电池型号切换需多点位手动设置,平均耗时4小时。
通过西门子主站统一下发配方参数,换型时间缩短至30分钟以内。
数据透明度​
生产过程数据不透明,质量追溯依赖纸质记录。
塔讯网关作为边缘数据采集器,将关键数据实时上传至工业物联网平台,实现生产全流程可视化、可追溯。
运维效率​
故障需多系统排查,平均定位时间>2小时。
在统一监控画面上可查看所有设备状态,快速定位故障点,平均修复时间(MTTR)降低60%。
系统扩展性​
新增或改造设备受协议限制大,集成成本高、周期长。
基于网关的标准化接入方式,未来新增不同协议的设备,只需增加对应网关并配置,扩展灵活,保护既有投资。
七、总结
在本案例中,塔讯TX131-RE-DNS/PNS协议转换网关成功扮演了“通用翻译官”和“数据桥梁”的关键角色。它通过高效的协议转换能力,将异构的Profinet与DeviceNet网络无缝融合,彻底打破了西门子与欧姆龙控制系统之间的数据壁垒,实现了动力电池模组产线从“自动化孤岛”到“智能化协同”的飞跃。
该方案的价值不仅在于解决了即时的通信难题,更深远的是为企业的数字化转型夯实了数据基础。网关作为边缘侧的智能网关和数据采集器,在完成控制数据互通的同时,为上层工业物联网平台提供了高质量的数据源,使得生产过程的精细化管控、质量的全流程追溯、设备的预测性维护成为可能。这完美契合了新能源汽车行业对动力电池生产高精度、高柔性、高可靠性与全流程可追溯的严苛要求。
实践证明,在面对多品牌、多协议共存的复杂工业自动化系统时,采用专业的工业网关进行异构集成,是一种性价比高、实施快、可靠性强的明智选择。本案例为新能源电池乃至整个高端制造业的智能化升级,提供了一个可复制、可推广的成功范式。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
会员简介
会员代号: 塔讯技术服务
联 系 人: 王震
电  话: 010-56541668
传  真:
地  址: 深圳市宝安区新安街道海裕社区N15区幸福海岸花园6栋10B
邮  编: 518100
该厂商相关解决方案:
DeviceNet转Profinet智能网关塔讯TX131适配速冻食品加工包装产线
智慧物流物联网网关应用DeviceNet转Profinet助力仓储流程优化
Profinet转DeviceNet协议转换西门子工控机与欧姆龙PLC工业自动化应用
储能PACK产线提质EtherNet/IP转TCP/IP 协议转换解决设备协同滞后问题
EtherNet/IP 转 TCP/IP 改造工业物联网工厂数字化升级实践
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
