工控机,怎么突然成了制造业里的“硬通货”?
http:/www.lionconit.com   苏州联控信息科技有限公司原创    转载请备注来源
去年底,和一个做机器视觉设备的朋友聊天。
他说现在客户开会,讨论顺序已经变了。
以前大家最关心的是:
  • 相机分辨率够不够
  • 算法识别率高不高
  • 检测节拍能做到多少
现在很多项目一上来先问:
底下用什么工控机?”
能不能带 GPU?”
现场温度高会不会死机?”
能不能长期稳定跑 AI?”
他说有时候算法都还没定,工控机已经先下单了。
这种变化,放在三四年前其实很难想象。
因为过去很多年,工控机行业一直很“安静”。
它不像新能源汽车那样天天上热搜,也不像 AI 大模型动不动几十亿融资。很多普通人甚至不知道工控机到底是干什么的。
但这两年,工业现场对工控机的需求,明显开始不一样了。
尤其是:
  • 锂电设备
  • 储能系统
  • 机器视觉
  • AGV/AMR
  • 半导体设备
  • 智能产线
  • 工业机器人
这些行业里,工控机开始越来越像“标配”。
甚至不少自动化设备厂,现在缺的已经不是订单,而是能稳定交付的工业计算平台。
工厂里的“计算量”,突然变大了
很多人对制造业的理解,还停留在 PLC、继电器、传感器那个阶段。
其实现在的工厂,已经越来越像“小型数据中心”。
以前一条产线:
主要做逻辑控制。
现在一条产线:
开始实时处理图像、跑 AI 模型、分析数据、调度机器人。
以前视觉检测,大多是固定规则。
比如:
亮度超过多少算缺陷。
边缘偏移多少算 NG。
现在越来越多设备,已经开始直接上 AI 模型识别。
手机屏幕划痕、焊点虚焊、电池瑕疵、PCB 缺陷……
很多已经不是传统规则算法能解决的。
而 AI 模型一旦进现场,对计算平台的要求会立刻提高。
做锂电检测的工程师朋友说:
办公室里的 AI,卡一下最多等一会儿。”
“产线上的 AI,卡一下可能几十片电芯就过去了。”
工业现场最怕的东西,其实一直都没变:
不是“不够先进”。
而是:
不稳定。
以前的工控机,更像“工业版电脑”
现在越来越像:
工业现场的边缘服务器”。
这也是整个行业变化最大的地方。
过去工控机主要负责:
  • PLC 通讯
  • 数据采集
  • 串口设备控制
  • HMI 显示
本质上还是“控制”。
现在很多工控机已经开始承担:
  • AI 推理
  • 多路视觉处理
  • AGV 调度
  • 本地数据库
  • 边缘计算
  • Docker 容器部署
  • 工业协议转换
有些高性能工控机甚至开始支持:
  • NVIDIA GPU
  • TensorRT
  • OpenVINO
  • ROS2
工业计算和 AI,已经开始真正往一起靠了。
工控机市场的增长,比很多人想象得快
根据 2026 年最新行业研究数据:
全球 Industrial PC(工业 PC)市场规模,
2026 年预计达到 55 亿美元。(来源:www.gminsights.com)
报告里提到最多的几个词:
  • Edge AI(边缘 AI)
  • Real-time Processing(实时处理)
  • IIoT(工业物联网)
  • Automation(自动化)
以前工业 PC 的增长逻辑,大多来自自动化设备数量增加。
现在越来越多新增需求,来自“算力”。
这个变化挺明显。
因为过去设备厂选工控机,重点还是:
  • COM口够不够
  • 能不能宽温运行
  • 防不防尘
  • 稳不稳定
现在很多客户会直接问:
能不能跑视觉模型?”
“GPU 功耗多少?”
有没有边缘 AI 支持?”
工业现场开始讨论“算力”,本身就说明很多东西已经变了。
另一边,传统 PC 市场其实没那么热闹
IDC 在 2026 年更新过一组预测:
全球 PC 市场出货量预计同比下降约 11%。(来源:www.tomshardware.com)
消费电脑增速放缓的时候,工业计算反而还在增长。
背后的原因也不复杂。
普通消费者换电脑的周期越来越长。
但工厂里的智能化升级,很多才刚开始。
尤其是新能源行业。
这几年锂电、储能、光伏扩产,直接把工业视觉、自动化、边缘计算一起带起来了。
一个储能设备厂的人聊过:
以前储能柜里更多是控制器。
现在越来越像“带 AI 的能源系统”。
包括:
  • BMS
  • EMS
  • 实时监控
  • 边缘分析
  • 远程运维
很多都开始需要更强的工业计算平台。
国产工控机,这两年变化也很明显
以前很多设备厂对进口品牌依赖很重。
尤其:
  • 西门子
  • Beckhoff
  • Kontron AG
后来疫情那几年,很多项目第一次遇到:
设备到了,工控机没到。
有些进口型号交期甚至半年起。
不少设备厂是那时候开始认真测试国产方案的。
结果很多人发现:
性能未必差太多。
但:
  • 交付速度快很多
  • 定制灵活
  • 响应更快
  • 成本压力小不少
后来一些设备厂索性慢慢切换成国产方案。
这几年国产工控机增长很快,一个很现实的原因就是:
中国本身就是全球最大的工业自动化市场。
市场够大,产业就容易成熟。
现在行业里还有一个很明显的变化:
工控机厂商开始越来越“像服务器厂商”。
以前行业里宣传重点还是:
  • 宽温
  • 抗震
  • 防尘
  • 无风扇
现在越来越多新品开始强调:
  • AI 算力
  • GPU 扩展
  • 边缘推理
  • 10GbE
  • TSN
  • Docker
  • Kubernetes
这个变化其实挺有意思。
因为过去 AI 更多停留在互联网行业。
现在开始真正往工厂里进了。
工厂里的 AI,和互联网 AI,不太一样
互联网 AI 更在意:
模型够不够大。
工业 AI 更在意:
别死机。
因为工业现场没有那么高的容错率。
聊天机器人慢两秒,问题不大。
产线停两秒,可能就开始亏钱了。
而且工业现场的环境,比办公室恶劣得多。
粉尘、震动、电磁干扰、高低温……
这些东西,普通电脑很难长期稳定运行。
这也是为什么很多工业 AI 项目,最后都会回到工控机上。
未来几年,工控机会越来越“设备化”
可能很多人会发现:
未来一些工控机,看起来都不像传统电脑了。
没有键盘。
没有显示器。
甚至没有完整 Windows。
它更像:
设备内部的计算核心。
尤其机器人方向,这种趋势会更明显。
因为机器人本身就是:
移动的工业计算平台。
视觉、路径规划、运动控制、传感器融合……
全部都需要边缘计算。
现在行业里已经有人开始把工控机叫做:
工业现场的大脑”。
这个说法其实还挺形象。
还有个变化,很多设备厂已经开始提前布局
以前做自动化项目:
更多考虑“能不能跑”。
现在很多客户开始提前考虑:
未来 AI 要不要上。
所以一些项目即使当前算力用不上,也会提前预留:
  • GPU 扩展
  • 更高功耗
  • 更多网口
  • 更强 CPU
因为很多人已经发现:
工业现场的数据量,还会继续增加。
视觉相机越来越多。
传感器越来越密。
机器人越来越复杂。
工厂里的“计算需求”,其实才刚刚开始。
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
人形机器人:从技术竞赛到产业变量
电厂、钢铁厂、焦化厂、冶金制造工业控制系统解决方案
AGV无人搬运车工控机解决方案(基于联控 Lionconit EMC-C005)
机器视觉检测解决方案(基于联控 Lionconit EMC-i1202 高性能嵌入式工控机)
视觉项目中工控机的选型指南
应用案例:基于研华 IPC-610 的光伏储能系统整体解决方案与应用实践
手机屏幕自动组装机解决方案
联控EMC-i604高性能嵌入式工控机:工业现场的“多面全能手”
手机背胶自动贴合机解决方案(基于高性能工控机平台)
工控机到底是什么?从工业控制计算机到选型方案,一篇讲透
从2代到14代,工控机到底怎么选?一篇讲透代际差异与真实应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
