AGV无人搬运车工控机解决方案(基于联控 Lionconit EMC-C005)
--AGV无人搬运车工控机解决方案(基于联控 Lionconit EMC-C005)
一、应用背景(AGV正在从“能跑”变成“要聪明”)
在智能制造、仓储物流、电商分拣等场景中,AGV(自动导引车)已经从“简单搬运设备”升级为核心调度单元。
典型场景包括:
  • 智能仓库自动搬运
  • 产线物料配送(JIT供料)
  • 无人车间物流调度
  • 电商仓储分拣系统
随着业务复杂度提升,AGV不再只是“按路径走”,而是要具备:
  • 多车协同
  • 实时避障
  • 动态路径规划
  • 与MES/WMS系统联动
这背后,对工控机提出的要求已经不是“能用”,而是“必须稳定跑”。
二、行业痛点(很多项目后期翻车的原因)
1)设备不稳定,频繁死机
普通设备在AGV上容易出现:
  • 风扇积灰 → 散热失效
  • 长时间运行 → 死机
  • 电压波动 → 重启
2)接口不够,系统越做越复杂
AGV需要连接:
  • 激光雷达
  • 工业相机
  • PLC
  • 电机控制器
接口不够 → 外接扩展 → 故障点增加
3)车载环境恶劣
AGV运行环境通常是:
  • 粉尘大
  • 持续震动
  • 电磁干扰强
普通设备很难长期稳定工作
4)供电不稳定
AGV使用电池供电,存在:
  • 电压波动
  • 瞬时掉电
对工控机供电适应能力要求极高
三、AGV对工控机的核心要求
总结下来就四点:
  • 稳定(无风扇)
  • 接口丰富(少转接)
  • 抗干扰(工业级)
  • 适应电压波动(车载特性)
四、解决方案(基于 EMC-C005 工控机)
本方案采用 联控 Lionconit EMC-C005 无风扇嵌入式工控机 作为AGV核心控制单元。
1)为什么选这台工控机
■ 无风扇全封闭结构(解决稳定性问题)
EMC-C005采用:
  • 铝合金机身
  • 全封闭无风扇设计
  • 外壳直接散热
在粉尘、震动环境下依然稳定运行
特别适合:
  • 仓储AGV
  • 工厂搬运车
■ 工业级低功耗处理器(适合车载)
  • Intel® Bay Trail J1900(四核 2.0GHz)
  • SoC架构
特点:
  • 功耗低(适合电池供电)
  • 性能稳定(满足AGV算法需求)
在路径规划、通信控制中表现稳定
■ 3个Intel千兆网口(AGV核心优势)
配置:
  • 3× Intel i210 千兆网口
实际作用:
  • 一个用于调度系统
  • 一个用于车内通信
  • 一个用于扩展/冗余
多网口是AGV项目非常关键的能力
■ 串口+USB接口(直接连接设备)
  • 2× RS232/485(雷达 / PLC)
  • 4× USB(含1个USB3.0,接相机)
无需额外转接设备,系统更简单
■ 扩展能力(为未来预留)
  • Mini PCIe(支持4G/WiFi,带SIM卡)
  • M.2存储(支持2280 SATA)
可做远程调度、云端管理
■ 宽电压输入(AGV必备)
  • 支持 DC 12V~28V
完美适配AGV电池供电波动
■ 工业环境适应能力
  • 工作温度:0℃~60℃
  • 抗振:50~500Hz
  • 抗冲击:10G
适合移动设备长期运行
■ 超小体积(车载优势)
尺寸仅:
139 × 43 × 95.5 mm
可以轻松集成在AGV内部
■ 多安装方式(现场适配强)
支持:
  • DIN导轨
  • 壁挂
  • 桌面
适配不同AGV结构设计
2)AGV系统架构(实际落地方式)
整体分为三层:
感知层
  • 激光雷达(RS485接入)
  • 摄像头(USB接入)
控制层(核心)
EMC-C005 工控机
负责:
  • 路径规划
  • 数据融合
  • 通信调度
执行层
  • 电机驱动
  • 控制器
3)典型应用场景
✔ 激光导航AGV
通过RS485连接雷达,实现定位与建图
✔ 视觉AGV
USB3.0连接工业相机,实现视觉识别
✔ 仓储调度AGV
三网口实现:
  • 调度通信
  • 内部控制
  • 数据上传
五、方案优势
✔ 稳定运行(核心价值)
无风扇 + 工业设计
大幅降低故障率
✔ 系统更简单
接口齐全
不需要额外扩展
✔ 适配车载环境
宽电压 + 抗震
真正适合AGV
✔ 成本可控
J1900低功耗方案
适合规模化部署
六、客户实际收益
从项目角度看:
1)减少停机损失
AGV停机不是小问题,是系统问题
2)降低维护成本
少维修
少更换
3)提升交付效率
接口齐全
集成简单
4)提高系统可靠性
这是AGV项目成败关键
七、关键词
  • AGV工控机
  • AGV控制系统
  • 无风扇工控机
  • AGV嵌入式工控机
  • AGV用什么工控机
  • AGV控制器推荐
  • AGV系统方案
  • AGV工业电脑选型
  • AGV控制系统架构
  • 工控机在AGV中的应用
  • AGV稳定运行方案
  • AGV车载控制器
  • 苏州工控机
总结
很多人做AGV,前期都在比算法,后期才发现
真正决定项目成败的,是设备能不能稳定跑半年、一年、不出问题。
EMC-C005这种定位很明确:
不是堆性能,而是保证“长期稳定运行”
==================苏州联控信息科技有限公司================================
@ 高级业务经理 梅文杰
@ 手机:18061994958(微信同号)
@ Q Q:38613569
@ 网址:www.lionconit.com
@ 邮箱:38613569@qq.com
@ 办公地址:苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
====================诚信立本、顺势而为====================================
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
