机器视觉检测解决方案(基于联控 Lionconit EMC-i1202 高性能嵌入式工控机)
--机器视觉检测解决方案(基于联控 Lionconit EMC-i1202 高性能嵌入式工控机)
一、应用背景(机器视觉正在替代“人眼质检”)
在制造业升级过程中,机器视觉已经从“辅助检测”变成“核心工序”。
典型应用场景包括:
3C电子外观检测(划痕 / 污点 / 缺陷)
锂电池极片检测
汽车零部件尺寸测量
PCB线路板AOI检测
食品包装完整性识别
这些场景有一个共同特点:检测速度快 + 精度要求高 + 必须稳定运行
传统人工检测已经无法满足:
高一致性
高效率
可追溯
于是,机器视觉系统开始全面替代人工。
但真正落地之后,很多项目问题并不在算法,而在
工控机是否扛得住现场运行
二、行业痛点
1)算力不够,算法跑不动
高分辨率相机 + AI算法(如缺陷检测)
对算力要求极高
常见问题:
图像处理延迟
检测不稳定
多相机同步困难
2)接口不够,系统复杂
视觉系统通常包含:
多工业相机
光源控制器
PLC
MES系统
接口不足 → 外接扩展 → 系统复杂度上升
3)环境恶劣影响稳定性
工厂现场普遍存在:
粉尘
电磁干扰
持续震动
普通设备容易出现:
死机
数据丢失
通信异常
4)网络瓶颈(被严重低估的问题)
多相机 + 大数据量图像传输
如果网络能力不足:
会直接拖垮整套系统
三、机器视觉对工控机的核心要求
总结一句话:
高性能 + 多接口 + 强稳定性 + 高带宽
具体要求:
多核高性能CPU(支持视觉算法)
大内存(支撑图像缓存)
多网口(连接多相机)
高速USB(相机数据采集)
工业级稳定性(长期运行)
四、解决方案(基于 EMC-i1202 工控机)
本方案采用 联控 Lionconit EMC-i1202 高性能嵌入式工控机 作为视觉系统核心计算单元。
1)核心能力拆解
■ 高性能处理器
EMC-i1202支持:
Intel® 12 / 13 / 14代酷睿处理器
奔腾 / 赛扬平台
搭配 H610芯片组
在实际项目中可以实现:
多相机并行处理
AI视觉算法运行
实时图像分析
■ 大内存支持
双通道 DDR5 4800
最大支持 64GB
对高分辨率图像缓存至关重要
■ 6个Intel原生千兆网口
配置:
1× i219-V / LM
5× i210-AT
实际应用:
多工业相机直连
独立数据通道
减少数据拥堵
在多相机场景中非常关键
■ USB3.0高速接口
4× USB3.0
支持高速工业相机接入
■ 双4K显示输出
HDMI(4K)
DP(4K)
可同时用于:
视觉调试
现场监控
■ 扩展能力(适配复杂项目)
双Mini PCIe(支持WiFi / 4G)
支持远程运维
■ 存储能力(保障数据安全)
M.2 SATA SSD(2280)
支持高速读写与数据存储
■ 工业级稳定性
工作温度:0℃~60℃
抗震:50~500Hz
抗冲击:10G
适用于工厂复杂环境
■ 宽电压输入(现场适配能力)
DC 12V~24V
应对电压波动
■ 紧凑结构(设备集成优势)
尺寸:
225.2 × 62 × 169.5 mm
可轻松集成进视觉设备内部
五、系统架构
机器视觉系统一般分为:
1)采集层
工业相机(USB / 网口)
光源控制
2)处理层(核心)
EMC-i1202
负责:
图像处理
缺陷识别
数据分析
3)控制层
PLC
执行机构
4)系统层
MES / ERP系统
六、典型应用场景
✔ 3C外观检测
多相机同步采集
AI识别划痕/瑕疵
✔ 锂电池检测
极片缺陷检测
高速连续检测
✔ PCB AOI检测
高精度图像处理
实时数据反馈
✔ 汽车零部件检测
尺寸测量
装配检测
七、方案优势
✔ 性能更强
支持12/13/14代CPU
算法运行更稳定
✔ 多相机支持能力强
6网口设计
不需要额外交换机
✔ 系统更稳定
工业级设计
7×24运行无压力
✔ 集成更简单
接口齐全
降低系统复杂度
八、客户实际收益
1)检测效率提升
替代人工
→ 效率翻倍
2)误检率下降
算法稳定
→ 品质提升
3)减少停机损失
稳定运行
→ 降低风险
4)项目更容易交付
接口齐全
→ 集成更快
九、关键词
机器视觉工控机
视觉检测解决方案
工业视觉系统
嵌入式工控机
机器视觉用什么工控机
视觉检测系统方案
工业相机工控机推荐
AOI检测工控机
机器视觉系统架构
工控机在视觉检测中的作用
多相机视觉方案
工业视觉计算平台
十、品牌与服务
在实际项目落地过程中,设备选型只是第一步,
真正决定效果的是:稳定性 + 经验 + 服务能力。
苏州联控信息科技有限公司长期专注工业计算机领域,在机器视觉、自动化控制、AGV等场景中积累了大量实际项目经验,能够根据不同行业需求提供定制化解决方案。
联控 Lionconit始终坚持:
用心智造工业之美
总结
机器视觉项目,很多人一开始拼算法,
但真正决定项目能不能长期赚钱的,是:
系统能不能稳定跑三年不出问题
EMC-i1202这类设备的价值就在这里:
不是参数多强,而是
在现场,永远在线。
==================苏州联控信息科技有限公司================================
@ 高级业务经理 梅文杰
@ 手机:18061994958(微信同号)
@ Q Q:38613569
@ 网址:www.lionconit.com
@ 邮箱:38613569@qq.com
@ 办公地址:苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
====================诚信立本、顺势而为==================================
公司名称: 苏州联控信息科技有限公司
联 系 人: 梅文杰
电  话: 0512-18061994958
传  真:
地  址: 苏州工业园区津梁街172号华享办公5层
邮  编: 215000
该厂商相关解决方案:
工业自动化控制与设备数据采集解决方案——基于研华 IPC-510 构建稳定可靠的工业上位机平台
工业自动化生产线人机交互解决方案——基于研华17 英寸工业显示器 FPM-217打造设备监控与操作终端
工控机寿命到了有哪些征兆?别等停产了才发现
车站/机场智能闸机解决方案——基于联控 Lionconit EMC-C007 构建紧凑型闸机控制与边缘计算平台
热轧线/连铸线自动检测系统解决方案——基于联控 Lionconit RMC-610 构建工业视觉检测与数据处理平台
工控机和触摸屏有什么区别?看起来很像,作用却完全不同
激光焊接工控机解决方案:基于联控 Lionconit EMC-C005 构建稳定可靠的激光焊接控制与数据管理平台
PLC和工控机谁更重要?
生产车间产线工业平板电脑解决方案--基于联控 Lionconit ITC-2701 打造大型可视化人机交互与产线管理终端
锯齿磨床/多功能磨床等工业显示器解决方案:基于联控 Lionconit IFD-1003 打造紧凑型人机交互终端
生产车间产线巡检解决方案:基于联控 Lionconit PTC-1006 工业手持平板电脑打造移动化、数字化车间巡检终端
机器视觉+六轴机械臂智能制造解决方案——基于联控Lionconit RMC-610构建视觉计算与机器人协同控制平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
