微网能量管理系统+信创龙芯架构,贯通微网全站通讯
微网将光伏、储能、充电桩、负荷打包成一个可自治运行的局部电网,其核心大脑——微网能量管理系统——需要同时完成设备接入、协议转换、功率预测、经济调度、防逆流控制等一系列任务。这套系统对硬件底座的要求十分具体:南向要接入逆变器、PCS、BMS、电表、充电桩、空调、消防主机等数十类分布式设备,北向要与调度中心或云平台交互,自身还要承载实时数据库、事件告警、历史曲线等基础应用。协议栈覆盖Modbus TCP/RTU、DL/T645、IEC103/104,跨厂商兼容适配工作繁重。更关键的是,能源基础设施的信创要求正在向微网端延伸,核心控制系统国产化已成硬性要求。英康仕工控推出的ESU-1B-LS5133,正是基于龙芯平台将这一角色的算力、接口、安全与合规诉求整合于一机的解决方案。
文章配图-1
龙芯2K3000加持 算力与安全双保障
微网EMS需要实时运算——光伏出力预测、储能充放电策略、负荷调控指令,每一项都依赖底层算力的及时响应,硬件底座的算力储备直接影响系统响应速度。ESU-1B-LS5133搭载龙芯2K3000处理器,八核架构,每核配备64KB一级指令与数据缓存,八核共享6MB二级缓存,多任务并发时不会因资源争抢拖慢通讯周期。标配8GB LPDDR4X内存与128GB eMMC,并预留M.2 NVMe固态盘扩展位,为历史数据和日志提供充裕的存储空间。安全层面,龙芯内置SE安全模块,支持SM2/3/4国密算法,通过中国信息安全测评中心安全可靠二级认证。操作系统标配Loongnix,可选装开源欧拉、开源鸿蒙、统信UOS、麒麟、凝思等国产系统,全面满足信创采购目录要求。
文章配图-2
16路串口加供电 让现场设备各得其所
微网站点设备种类多、接口杂,光伏逆变器、储能PCS、BMS、电表、充电桩各自占用串口,一台站往往需要十来路,分给多台接口设备既增加故障点,也让机柜走线更复杂。ESU-1B-LS5133提供16路串口,其中COM1至COM4为RS485,每路带12V 2A供电输出,可直接驱动变送器、读卡器等终端,省去单独供电布线。COM5至COM12为独立RS485,COM13至COM16支持RS232与485灵活切换。所有串口均可选配隔离保护,应对柜内变频器、大功率开关产生的电磁干扰。
灵活IO与硬核控制 一机打通感知执行链
提供10路AI/DI软件可配通道,同一端口即可在模拟量采集与数字量感知间切换——AI模式下采集0~10V电压或4~20mA电流信号,DI模式下识别干接点状态,其中4路附带12V 1A供电。输出端配备4路DO功率继电器,触点负载250VAC/30VDC 3A,可直接驱动电机、阀门、报警器,无需中间继电器。前面板额外预留1路DI与1路DO,方便调试与就近操作。
文章配图-1
双电源冗余 守住站端最后防线
微网一旦掉电,功率调度指令无法下发,防逆流控制失效,安全运行成为盲区。ESU-1B-LS5133采用220V AC双电源冗余设计,两路市电同时接入,任一路断电另一路无缝接管,整机运行不受影响。内置欠压、短路、过流、过压保护,配合0至255秒硬件看门狗,异常自动复位。整机支持 -20℃至70℃宽温工作,0%至90%湿度无凝露,适应集装箱电站、户外预制舱、高海拔山区等各类严苛环境。
多网融合与全域联通 消除站端信息孤岛
标配2个千兆网口,控制网与信息网物理隔离。支持WiFi6 2.4G、蓝牙5.2 BLE及星闪SLE 1.0短距通信,可选配4G/5G蜂窝模组,为偏远站点或通信链路冗余提供无线回传通道。HDMI接口支持4K 60Hz输出,就地接入显示器即可呈现微网监控界面,运维人员在机柜前就能查看全站实时数据与告警信息。
从龙芯自主算力到国密安全防护,从16路串口高密度接入到双电源冗余保障,ESU-1B-LS5133将需求收敛于一台1U设备中,不仅成为微网的核心能量管理系统,也是能源信创场景下一份务实可靠的选择。
公司名称: 深圳市英康仕电子有限公司
联 系 人: 但俊松
电  话: 0755-83899326
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋2楼201-205室
邮  编: 518038
该厂商相关解决方案:
龙芯2K3000全国产工控机:信创边缘场景的AI算力方案
信创1U机架式工控机,国产化动环监控主机选型新方案
信创国产工控机怎么选?龙芯3A6000平台的五个关键指标
RK3588边缘计算网关,从算力、串口、系统的全面进化
龙芯2K3000工控一体机,纯血国产触控终端落地工业现场
信创算力下沉高速路 龙芯2K3000国产工控机扛起车辆识别重任
高性能多网口AGV工控机为智能搬运机器人提供强劲核心
RK3588嵌入式六网工控机 筑牢储能系统数字化底座
龙芯架构双平台信创底座,国产化工控机全功能拓展接口搭配星闪无线
英康仕-龙芯3B6000M嵌入式工控机!国产工控、丰富接口,构筑龙芯架构的信创工控底座
2026国产工控机十大品牌盘点 自主架构成选型硬指标
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
