龙芯2K3000全国产工控机:信创边缘场景的AI算力方案
智慧交通、工业安全、边缘AI推理等场景对工控机提出新要求——既要有足够的AI算力处理边缘端推理任务,又要满足信创合规,还必须在紧凑空间内提供充足的网络和数据接口。搭载龙芯2K3000处理器的嵌入式工控机,八核版本内置6TOPS AI算力,集成安全可信模块,支持SM2/3/4硬件加密,整机提供5个千兆网口、6个USB 3.0、WiFi+蓝牙+星闪三合一无线通信,DC 12-28V宽压供电,-20°C至70°C宽温工作,适配麒麟、开源鸿蒙、欧拉、统信等国产操作系统。
一、边缘场景下的工控机选型,难在哪?
边缘侧部署工控机的场景越来越多——智慧路口的交通流分析、工业园区的安全监控、变电站的无人值守巡检。这些场景对设备的要求跟传统工控机不太一样:
AI推理要“上车”。很多边缘场景需要在本地完成图像识别、行为分析、异常检测等推理任务,不能什么都传回云端。但传统工控机没有AI加速能力,加装GPU又受限于体积和功耗。
信创合规是硬杠杠。关键基础设施领域的边缘节点同样面临信创替代要求,必须采用国产CPU平台。
网络接口要够多。边缘节点往往要同时连接多路IPC摄像头、上层管理平台、现场传感器,网口少了就得外接交换机,增加故障点和部署成本。
体积受限。边缘部署不像机房有标准机柜,很多场景是挂在墙上、塞在路边机箱里,设备太大根本装不进去。
无线通信要跟上。有些部署场景拉网线不方便,需要4G/5G蜂窝回传,或者用WiFi和蓝牙做近场调试维护。
文章配图-1
二、AI算力内置:强劲推理能力
龙芯2K3000这颗处理器值得单独说一说。八核版本集成了龙芯自研的第二代GPU核心LG200,支持OpenGL 3.3、OpenGL ES 3.1、OpenCL 1.1图形标准,更重要的是提供了最高6TOPS(INT8)的AI算力。
什么意思呢?6TOPS意味着在边缘端跑轻量级目标检测模型、人脸识别算法、行为分析推理都够用。比如智慧路口部署的交通违法抓拍,车辆检测、车牌识别、违章行为判断全部在本地完成,只把结构化数据回传平台,大幅降低带宽和云端算力消耗。
八核版本还集成了安全可信模块,支持SM2/SM3/SM4国密算法硬件加速,对政务、金融、能源等有国密合规要求的场景非常实用。
三、五网口加无线:有线无线全通吃
5个千兆网口是这款设备最直观的特征。智慧路口的场景最典型:4个网口接四个方向的抓拍摄像头,剩下1个网口上联回传平台,不用外接交换机,一台设备搞定。
无线方面同样全面。板载WiFi+蓝牙+星闪SLE三合一模块,支持2.4GHz频段、最高150Mbps速率,兼容802.11b/g/n/ax标准,星闪是中国主导的新一代近距离无线连接技术。此外可选配4G/5G模块,通过MINI-PCIE接口加装,并配有1个SIM卡槽。
文章配图-1
四、尺寸紧凑接口不少:巴掌大小的全功能主机
整机尺寸158mm(含两侧耳朵183mm)×110mm×67mm,大概比A5纸略大一圈,厚度跟三四个手机摞起来差不多。嵌入式、壁挂式、VESA三种安装方式,路边机箱、设备柜、显示器背面都能装。
接口配置在紧凑体积内尽量给足:6个USB 3.0接口,2个跳线可选RS232/RS485串口,1路DI和1路DO开关量,1个HDMI显示输出。内部扩展方面,八核版本提供1个M.2 NVMe接口和1个SATA接口,支持PCIe扩展。
存储方面板载EMMC(64GB/128GB可选),系统直接从EMMC启动,省去了外接硬盘的麻烦,也对抗震性有好处。
五、宽温宽压:-20°C照样开机
工作温度覆盖-20°C到70°C,储存温度可达-40°C到80°C。北方冬天室外机箱里的设备,零下十几度照样启动运行。
供电方面支持DC 12-28V宽压输入,并内置了欠压保护、短路保护、过流保护、过压保护四重防护。边缘场景供电环境复杂,宽压输入和多重保护能有效避免电压波动导致的设备损坏或重启。
文章配图-1
六、结语
边缘侧的AI信创工控机,选型逻辑跟传统工控机不太一样。算力、体积、接口密度、无线能力这几个维度的权重更高。龙芯2K3000平台把6TOPS AI算力和5个千兆网口塞进了巴掌大的机身里,同时满足信创合规和国产操作系统适配,为智慧交通、工业安全、边缘AI推理等场景提供了一个值得考虑的方案。
FAQ
Q:6TOPS AI算力能跑什么模型?
A:可运行轻量级目标检测模型(如YOLOv5s、YOLOv8n)、人脸识别、车牌识别等推理任务,适合边缘端实时分析场景。
Q:5个网口能同时接几路摄像头?
A:每路1080P摄像头的码流通常在4-8Mbps,五个千兆网口总吞吐约5Gbps,实际部署中根据码流和帧率不同,可同时接入8-16路摄像头。
Q:四核版本和八核版本主要差在哪?
A:八核版本支持AI加速(6TOPS)、安全可信模块(SM2/3/4硬件加密)、4K60FPS视频编解码、M.2 NVMe接口。四核版本无AI算力和安全模块,存储为M.2 SATA接口。
Q:星闪是什么?跟蓝牙WiFi有什么区别?
A:星闪是中国主导的新一代近距离无线连接技术,相比蓝牙,在传输速率、时延、连接数量上都有提升,是信创生态中重要的无线通信补充方案。
Q:支持哪些国产操作系统?
A:标配Loongnix,可选配银河麒麟、开源鸿蒙、欧拉、统信UOS等主流国产操作系统。
公司名称: 深圳市英康仕电子有限公司
联 系 人: 但俊松
电  话: 0755-83899326
传  真:
地  址: 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋2楼201-205室
邮  编: 518038
该厂商相关解决方案:
信创1U机架式工控机,国产化动环监控主机选型新方案
信创国产工控机怎么选?龙芯3A6000平台的五个关键指标
RK3588边缘计算网关,从算力、串口、系统的全面进化
龙芯2K3000工控一体机,纯血国产触控终端落地工业现场
微网能量管理系统+信创龙芯架构,贯通微网全站通讯
信创算力下沉高速路 龙芯2K3000国产工控机扛起车辆识别重任
高性能多网口AGV工控机为智能搬运机器人提供强劲核心
RK3588嵌入式六网工控机 筑牢储能系统数字化底座
龙芯架构双平台信创底座,国产化工控机全功能拓展接口搭配星闪无线
英康仕-龙芯3B6000M嵌入式工控机!国产工控、丰富接口,构筑龙芯架构的信创工控底座
2026国产工控机十大品牌盘点 自主架构成选型硬指标
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
